Fernand90
Tout ce qui a été posté par Fernand90
  1. Bonjour, J’ai une Kobra 3 avec l’ACE Pro depuis plus d’un mois et elle fonctionne très bien. J’ai juste une petite question, pour imprimer du TPU faut-il utiliser l’ACE ? Si je mets la bobine dans l’ACE lors du démarrage de l’impression j’ai le message suivant : Code Erreur 11519 Filament tangle detected, please organize the filament and resume prining. Autre question, comment faut il faire pour imprimer sans ACE ? Merci d’avance à ceux qui auront pris le temps de lire mon message.
  2. Bonjour. J’ai besoin de votre aide et je remercie d’avance ceux qui auront pris le temps de me lire. J’ai une imprimante Geeetech A20M qui fonctionne bien (Marlin 1.1.8.). Mon seul problème, c’est lorsque je veux faire un réglage des 4 coins du bled (Level corners), le palpeur palpe au bord des coins. Je voudrais que le point de contrôle du palpeur palpe soit à 15 mm des bords (voir document joint). Pour information le plateau mesure 250 mm x 250 mm. Que faut il que je fasse pour modifier la position du palpage ? Encore merci pour votre aide. level_corners.pdf
  3. Bonjour. Petite question est-ce que les buses MK10 M7 sont compatibles avec l'imprimantes Geeetech A20M (voir photo) ? Merci d'avance pour vos réponses. Fernand
  4. Merci pour la réponse et la vidéo. Je me suis présenté mais il vrai que je n'ai pas parlé de mes imprimantes. J'utilise effectivement Fusion 380, c'est une version béta pour les pros ! (je rigole ) Pour ton info j'ai une Geeetech A20M deux couleurs (que je déconseille) et une Creality Ender 3-V2 de bonne facture qui fonctionne très bien. Pour faire des prints en deux couleurs je le fais avec Cura. Encore merci pour la réponse. Fernand
  5. Bonjour. Je cherche un tutoriel pour créer un objet en 2 couleurs avec Fusion 380. J'ai une imprimante bicolore. Merci d'avance pour votre aide.
  6. Boujour les passionnés de l’impression 3D.Je suis nouveau sur le forum et débutant dans l’impression 3D.J’ai besoin de conseils pour débuter et dés que je le pourrais j’essaierais d’apporter ma petite contribution.Fernand
