Twiky
À propos de Twiky
  • Date de naissance 11/02/1991
    Troyes
    Moto, Modélisme, Drone.
    Discoeasy200
Récompenses de Twiky
  1. Sa a fonctionné une demi journée en faite... J'an ai vraiment ras le pompom de ce filament LV3D. Comment peut on modifier la hauteur de rétractation de la buse pendant ces déplacement?
  2. Merci du tuyau! Edit: Je viens de faire se que tu m'as dis, sa fonctionne au top!
  3. On a dû tomber sur la même personne... :p. Merci bien, il semblerait que j'ai résolut mon problème, le soucis ne venait pas de la dagoma, mais du PLA lv3d qui absorbe l'humidité. Niveau première couche c'est pas encore super mais sa passe, température à 215. Je vais acheter une bobine d'une autre marque pour tester. Bon week-end
  4. Oui j'ai bien essayé pense tu, le vendeur de chez lv3d m'avais conseillé le vinaigre blanc aussi. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est les paramètres ambiant de ma pièce qui influe sur ça. J'ai monté la température à 215 au lieux de 205, sa parrait mieux. Merci
  5. Merci du conseil J'ai trois bobine neuve, c'est dommage ^^. Mais je penserai à essayer de changer de marque. Je viens de monter la température de 10 degrés et sa semble y aller. Sa semblait fonctionner pas trop mal hier, mais depuis hier soir aucune accroche possible au buildtak, le filament, roule, et se colle sur la buse. Une fois un soucis réglé, un autre apparait. C'est fatiguant... ^^
  6. C'est tout bon au niveau des ventilos maintenant Hello, je l'ai appelé hier aprem, mais il avait l'air super occupé. Je me suis dis que je pouvais bien trouvé tout seul Je viens de me lancer à démonter la tête, je comprend mieux le fonctionnement. Ma buse était salement bouchée, je remonte sa tranquil et test tout ça. Merci à tous Edit: Et merci à toi Desloo
  7. Quand-même...
  8. Il suffit peut être simplement d'inverser le branchement des deux ventilos, j'ai monter l'imprimante en me fiant a une vidéo de "RC tuto" ou il montre bien les branchement, peut être une erreur de sa part. Je viens à l'instant de regarder la vidéo sur dagoma il branche les deux ventilos sur les même prises, je vais essayer comme il font. Je sais pas pourquoi je me suis égaré sur you-tube. Edit: Les ventilateurs fontionnent correctement suite au bon branchement, dans la vidéo rc tuto il inverse, sur le site dagoma dans la vidéos il branche les deux à la place du deuxième et dans le liens de la vidéo ils montrent comment faire le bon branchement, mon dieu! ^^ Malheureusement toujours impossible de faire quelques chose de correct. Est-ce normal que le bloc du bas de ma tête, ou il y a la buse puisse tourner jusqu'à brûler la coque orange? Ce jeu me parrait vraiment bizare depuis le début. Merci
  9. D'accord, donc il semblerait que mon soucis viennes des ventilos, une fois dépassé 50 degrés, celui du ratiateur reste éteind et celui qui souffle à la sortis de la buse se met en route.
  10. Bien huilé et graissé oui. Lorsque je fais le test sur pronterface de mettre la tête en hauteur et simplement extrudé du fil, il bourre tout seul au bout de pas bien longtemps. J'ai remarqué que seulement le ventilos arrière fonctionne et il s'éteind lorsque que la buse atteind 50 degrés. Pas bien logique nan? La partis haute de la tête ne dois pas être ventilé pendant cette étape? Parce que j'ai l'impression que du coup mon filament se ramolit dans la partis haute et a du mal a aller dans la partis de la buse. J'ai vérifié tout à l'heure et mes branchement sont bon, c'est bien le ventilos arrière branché en premier à coté des deux fil rouge de chauffe?
  11. Merci, c'est cool Oui les deux premiers jours elle a tournée non stop, j'ai fais le support pour une petite bande led qui montait à 175 en Z, les anti wobble, le support spatule et j'étais super content du résultat même si sa bouchai quelques fois et la sa fais 4 jours non-stop que je bloque dessus pour gaspiller du filament. J'ai toujours travaillé en atelier métalurgique et plasturgique au contact de CN et autre. C'est donc un peu frustrant de bloqué la dessus Edit: Au passage, j'ai remarqué que la tête n'est pas bien serré par la fixation avec les deux vis sur le coté gauche, elle peut donc bouger un peu facilement et venir brûler le plastique orange de la tête, c'est pas top je trouve. Je viens d'essayer de relancer une impression au cas ou, aucune amélioration. Demain est un autres jours. Et meercura, les ventilos était déjas monté, j'ai pas forcément fais attention du coup, je vais regarder demain. Peace
  12. Identique avec trois bobines différentes. Mon impression de la journée... j'ai de plus en plus l'impression que c'est une galère sans fin cette machine. Sa fais 6h de plus que je suis dessus, j'arrète pour aujourd'hui...
  13. La gaine ptfe était bloqué suite à la vérification de la carte et empéchai de descendre à fond l'axe Z. Il ne me reste plus que le soucis de ma buse qui se bouche sans cesse.
  14. Autant pour moi, le soucis venais du passage du cable ptfe. Il me reste donc "seulement" le soucis de la buse à régler Merci milles fois pour votre aide
  15. Sa fais un peu beaucoup quand même... ^^ Le palpeur s'allume bien, et lorsqu'il viens palper en bas à droite, le pâte anti wobble descend jusqu'en bas et bloque tout. ( photo ) Je ne vois pas trop comment faire une courbe sur pronterface, je vais me pencher la dessus. Non je n'ai pas de buse de rechange, il y a bien un claquement de l'extrudeur lorsque sa boure. Mais j'ai un autre soucis à régler avant du coup, je ne peut même plus faire mes rond de calibrage... Je vais veiller à bien utiliser la fonction edit, sorry. Merci
