Perceval
    Cr10 V2
Récompenses de Perceval
Sujets solutionnés !
  1. Désolé du temps de reponse mais l'imprante est au bureau et je suis régulierement en intervention Ma distance de rétraction est 6mm avec un valeur minimale de 1.5mm Je vous joint les profiles d'impression que j'utilise, c'est sur les conseil d'un ami et jusque la je les trouves tres bien chep_cura_profiles_4.10 (1).zip ma valeur de rectration est de 0,23622 sloubi avec un minimun de 0,0393701 sloubi
  2. Ma valeur de retraction est de 45mm/s
  3. Je vais essayer le cylindre et je vous tiens informé , mais je pense que si j'avais eu un problème avec l'axe z, j'aurai de la matière en trop, la y a bien un manque de matière En tous cas merci a ce forum pour la réactivité et la pertinence des réponse au top Apres avoir imprimé un cylindre de 25cm de haut je peux retirer le probleme de l'axe Z, le probleme de l'extrudeur a deja ete verifié donc j'en viens a la conclusion que la bobine devait avoir un defaut Merci a tous pour votre aide
  4. J'ai deja verifié l'extruder, et je n'ai pas vu de probleme a ce niveau la, pour info la piece meme coupée en deux a ete imprimé en une fois je l'ai pas arrétée marlgré le defaut effectivement, j'ai mis en cause la bobine sans pouvoir le confirmer a 100% c'est une piece qui finit a pas loin de 600gr, la bobine etait neuve de marque eryone, je prend depuis le debut que cette marque et j'avais jamais eu de probleme mais cetait des pieces de plus petit gabbarit Je vais recommander une bobine et on verra bien Vous avez des marque a conseiller ? Merci
  5. Bonjour, j'ai imprimé pas mal de petites pieces sans aucun probleme La je me lance dans une grosse impression de X200 Y206 Z220 50h et la c'est le drame j'ai un gros passage a vide au alentour de 60%, je n'etais pas present a ce moment la, je n'arrive pas a comprendre ce qu'il s'est passé J'ai imprimé en 0.20 remplissage 100%, plateau a 63° buse a 200° et pas de refroidissement. avant de refaire une autre tentative j'aimerai comprendre pour corriger si possible merci par avances
  6. Bonjour a tous Je me prensente Manuel je suis dans la 44 loire atlantique, j'ai une creality Cr10 V2 depuis mai 2021v Je m'inscris actuellement pour quelques conseils sur l'impression 3d, apres avec l'experience et les ennuis rencontrés si je peux aider ca sera avec plaisir Je vais de se pas quémander votre aide dans la section entraide A bientot
