Bipsom
À propos de Bipsom
  • Date de naissance 26/10/1989
    Fenain
    ==> Elegoo <==
    Neptune 4 Plus
    ==> Qiditech <==
    Xplus 3
Récompenses de Bipsom
  1. Bipsom
    Une bouteille à la mer
    Le problème a été résolu suite à l'envoi d'une nouvelle carte mère par Qidi. Le soucis et que je veut apprendre mais sans pratiquer pas évident, quoiqu'il en soit je ne touche plus à rien comme tout refonctionne correctement.
  2. Bipsom
    Hey bonjour désoler de revenir vers vous que maintenant. Entre temps je m'occupe de ma Neptune, et j'ai le SAV qui m'a dit avoir discuté avec leurs ingénieurs, ils m'ont envoyé une nouvelle carte Extruder ce qui bien sûr n'a rien changé. Quand je dit aucune des fonctions de l'imprimante utilisable, c'est à dire que je ne peux faire bouger les axes, changer la température du nozzle, éclairer la machine etc... J'ai bien accès au menu tout ça mais rien ne bouge lorsque j'appui sur les boutons. Alors je ne sais pas trop j'ai fais un scan avec Angry Ip et il ne m'affiche pas de port. Le SAV m'as dit de ne pas le faire donc je sais pas trop, je vais faire l'image de la carte EMMC déjà. Et ensuite du coup je ne sais pas trop. J'ai maintenant ça comme message.
  3. Bipsom
    Bonjour, Désoler réponse tardive, j'ai reçu ce jour une nouvelle puce EMMC envoyé par Qidi, mon imprimante est bien en 4.2.10 cette fois-ci mais aucune des fonction de l'imprimante est utilisable, et Fluidd n'est pas accessesible. J'imagine qu'il faut revenir au début du post pour que tout refonctionne, j'avoue avoir un peu peur de le faire maintenant que l'imprimante ne me marque plus d'erreur. Dernière question, pense tu qu'avec une nouvelle carte mère le soucis serait réglé ? Quoiqu'il en soit je te remercie énormément pour l'aide que tu m'as apporté et le temps que tu as pris pour me répondre !
  4. Bipsom
    Bonjour, je sais parfaitement que ce n'est pas au petit bonheur la chance que tout va fonctionner à nouveau, et désoler si je t'ai déranger en disant cela. Crois moi que j'essai autant que je peux de comprendre tout les manips que tu me fais faire. Pour l'image j'ai utilisé celle ci J'ai suivi ton Git pour Moonraker, toujours pas de changement et les versions de python sont les même que tu as affiché. Non je n'ai pas fais ça. Si tu souhaite arrêter là de m'aider je comprends parfaitement, tu as déjà passé beaucoup de temps sur ce problème et je tiens d'ailleurs à t'en remercier.
  5. Bipsom
    Je me suis un peu mal exprimé, j'ai surtout chercher des solutions et j'ai appuyé sur la MAJ de Moonraker, c'est là qu'il y a eu de l'avancer. Quoi qu'il en soit, ce soir j'ai reflashé l'EMMC pour avoir une instal propre mais le message "Klippy is not connected" est apparu. De ce fait j'ai ensuite suivi ta démarche pour l'installation de Klipper en prenant soin de mettre à l'heure, ça c'est parfaitement bien déroulé mais toujours un message d'erreur "Klippy not connected" (je continue mes recherches à ce sujet). J'ai alors désespérément cliqué sur les Maj et j'ai eu un tout autre message qui semble parler du langage Python, j'ai donc installé la version 3 mais le message reste le même. Sur l'imprimante l'écran fonctionne, je n'ai us de message d'erreur, en revanche je ne pas allumer la lumière, les températures sont à 0. Pour ceux qui est du reste je ne préfère pas essayer de faire bouger les axes.
  6. Bipsom
    Merci pour la marche à suivre, je voulais juste avant de le faire te dire qu'hier je suis resté sur la machine très tard j'ai bidouillé un peu, et j'en suis arrivé au message que je joins, pense tu que ça vaille le coup de ce fait que je fasse tes manipulations ou il y a autre chose à faire ? EDIT : Nouvel edit : Je pense qu'il y a un soucis avec les versions de Python Et aussi j'ai moonraker qui c'est enlevé, impossible de le réinstaller, donc plus d'accès à Fluidd
  7. Bipsom
    Alors pour ce qui est des MAJ je te joins le screen. Par contre je n'ai aucune section qui me parle des firmwares MCU etc... Mon fichier printef.cfg est bien présent, et quand j'utilise WinSCP je le retrouve dans Klipper_config, je n'ai pas de dossier printer_data/config. EDIT : Nouvelle info, j'ai retenter de flash avec le X4 en choisissant le bon port comme d'habitude grâce à la commande : cd ~/klipper/ make menuconfig. L'imprimante à démarrer et j'avais accès à tout. Je l'ai donc débranché remis la carte Wifi et retiré le câble Ethernet, et au démarrage même soucis, en revanche avec le scan des IP j'ai bien trouvé l'ancien IP de mon imprimante mais qui ne fonctionnais pas. J'ai remis le câble et enlevé la carte, j'ai de nouveau accès à l'imprimante mais rien n'a bougé, l'erreur est toujours présente. EDIT : Désoler encore un mais j'essai de donner un max d'info, je m'aperçois que sur mon printer.cfg il demande de charger MKS_THR.cfg quand je vais coir ce fichier il n'y a pas grand chose dedans à part une ligne. Aussi il demande de charger MCU que je ne vois nul part. Et pour finir je n'ai plus la ligne Twin_Compensation.
  8. Bipsom
    Woowwww, j'ai trouvé un IP qui m'envoi vers un fluidd et dont j'arrive aussi à me connecter en SSH Je pense que tu est sur quelque-chose en effet, maintenant il reste à savoir quoi faire, une réinstalle de Klipper tu pense ? Si tu as une marche à suivre je suis preneur.
  9. Bipsom
    J'y ai pensé mais comme je n'ai pas accès au menu wifi de l'imprimante comme tu l'as vu sur la vidéo, je ne vois pas comment le savoir autrement. C'est effectivement sur ce port sur j'ai essayé mais rien n'est reconnu par le PC, que l'imprimante soit allumé ou éteinte.
  10. Bipsom
    Non rien de tout ça est possible, j'ai essayer de connecter la carte en USB C mais je ne sais pas quel logiciel pourrais gérer ça. En tout cas ça n'est pas reconnu par le PC.
  11. Bipsom
    Oups ^^' Normalement c'est bon.
  12. Bipsom
    Bonjour, Je viens de procéder aux vérifications, tout est bien branché, je joins une vidéo qui peut-être pourra t'éclairer. https://drive.google.com/file/d/1NQIsWRAl-2ab6NdREubwRiUua_h1KG4T/view?usp=drive_link
  13. Bipsom
    Ok my bad pour le lecteur je viens d'insérer ma tête dans l'imprimante et je le vois avec difficulté Je fais le test ce soir et je te tiens au courant ! Je suis d'accord que c'est explicite, mais c'est écrit que depuis hier, aurais-je décelé une brèche EDIT : Après mise à jour de l'écran, le problème reste le même, j'ai beau réfléchir je ne comprend pas vraiment d'où peu provenir cette panne.
  14. Bipsom
    Tout d'abord merci à tous pour vos réponses rapides ! Je ne trouve aucun lecteur de carte SD à l'arrière de l'écran sur ma Xplus. Je te confirme en effet elle étais fonctionnelle, mais c'est après l'avoir testé que j'ai voulu passer en 0.12. Oui tout a correctement étais réalisé. Pour @hcl28 j'ai déjà effectué à plusieurs reprise cette manip. Le support de Qidi m'envoi un nouvel EMMC, je ne pense pas que cela réglera le problème mais bon sait-on jamais. Ce que je trouve encore plus étrange mais je ne pense pas que ça soit la cause, c'est qu'ils disent maintenant de ne plus faire cette MAJ.
  15. Bipsom
    C'est justement le problème, une fois que j'ai éteins l'imprimante et retiré la carte SD, j'ai eu le fameux message Error cf les screen du premier post, puis je ne peux plus du tout me connecter à FLuidd ni en SSH. J'ai même essayer d'enlever la carte wifi et de passer en câblé, pas de résultat. J'ai déjà essayé cette solution avec l'ancien EEMC (8go) et le nouveau, le soucis reste le même. Je ne comprend pas cette erreur qui en plus n'explique rien, le plus simple serait de pouvoir relier l'imprimante direct au PC mais pas possible. Édit : ce que j'oublie de préciser c'est que j'ai accès à aucun autre écran sur l'imprimante, que les versions logiciel, tout le reste est bloqué.
