spawn82s7
Récompenses de spawn82s7
  1. Pour commencer merci à tous pour vos suggestions. Je vais pouvoir clôturer le sujet car j'ai trouver le problème après pas mal de recherches et de tests. Le problème était au final assez "simple" , puisque maladie connue sur la X1, les fils de la sonde était juste trop fragile et avec le temps ils s'étaient détériorés dans la gaine. J'ai donc refais le faisceau et elle repartie comme au premier jour.
  2. Je ne sais pas si cela peut vous aider mais je n'ai fais aucunes modifications logiciel ou mécanique. Je lui fait juste ces entretiens. Et elle à tourner plusieurs centaines d'heures. La température affichée à l'écran est, après contrôle, bien la température réelle du plateau ce qui ne correspondrai donc pas a un problème de sonde (Puisqu'elle retransmet des valeurs juste). Pour l'histoire du PID je sèche totalement, je vais me renseigner la dessus car ne n'ai jamais eu à toucher à cela.
  3. Bonsoir les gens, Je vous expose mon soucis, depuis quelques temps le bed de ma Sidewinder X1 chauffe plus qu'il ne le devrait. Malgré une instruction a 60° il monte par moment à plus de 70° ce qui me cause des décollements de pièces. Si quelque a une idée de la cause du problème je suis preneur. Merci d'avance !
