Stropioze
Tout ce qui a été posté par Stropioze
  1. Pas bête je vais faire ça Ça risque de brasser moins d'air mais bon. Même pas, en le remontant j'ai tapé dedans avec ma clé six pans, et comme il tournait bah bim. Justement j'ai fait tout ça mais j'ai casser le ventilo, le nouveau arrivé demain normalement (merci amazon). Je vais voir si le problème persiste Et bien évidement que la cassure est horrible et pleine de bavure, ça serai trop simple sinon J'ai fais ça mais comme le nouveau arrive, je vais l'équilibrer et le garder au cas où le nouveau se casse Bon ventilo changé. Mais nouveau problème La buse se bouche seule au bout de quelques couches, plus l'impression avance moins le filament sort, et au final plus rien ne sort.
  2. Ca risque pas d'impacter la qualité avec les vibrations ? Et ouai il fait un peu de balourd ça fait un bruit de V8. Et il est à fond par défaut dès l'allumage je peux pas le désactiver.
  3. M'en parles pas, je viens de casser une pale en bricolant justement la tête.
  4. Ouai je pense que je vais regarder chez prusa ou ce genre de marque connue et reconnue. Mais le problème n'est pas uniquement le filament. J'ai essayé un bon filament prusa, neuf etc. Et l'impression est bonne jusqu'à là 20 ème couché où ma buse se bouche, peux importe l'impression, la buse se bouche au même niveau. Donc je regarde le raccordement ptfe et toute ma tête d'impression.
  5. Je suppose que oui, après c'est des bobines neuves, mais sûrement que le stockage dans l'entrepôt à été négligé. Je vais faire ça et ensuite les mettre dans une boîte hermétique avec de la silice. Mais je trouve ça anormal pour des bobine constructeur quoi. Déjà j'ai eu énormément de problèmes avec l'imprimante. Fin grosse déception envers creality quoi.
  6. Alors oui je ai vu la procédure titi (jolie nom). Et probable aussi, j'ai démonté tout ma tête d'impression récemment, un impression avec planté et j'avais du plastique partout. Donc c'est possible aussi, mais c'est réellement de pire en pire ça s'aggrave avec mon filament gris mais nettement moins avec les autres (que j'ai commandé et reçus en même temps c'est des filaments creality) Donc je vais essayer avec un autre filament et si le problème persiste bon bah démontage de la tête et vérif de tout ça. Merci déjà de votre aide.
  7. Bah justement j'ai pas changé de filament, mais j'en ai parlé à un prof à moi (je suis étudiant en usinage) et il m'as dit que c'était très bizarre et qu'il fallait que je test avec un autre filament de meilleurs qualité, ce que je vais faire. Mais j'ai l'impression que plus j'utilise la bobine, pire c'est, donc peut être que le cœur de la bobine est de mauvaise qualité.
  8. Je suis à 100% d'extrusion, et le problème c'est que c'est que depuis 1 semaine, avant rien, et c'est de pire en pire. Mais il semble que cela vienne du filament lui même qui est de mauvaise qualité ( filament Creality)
  9. Bonjour à tous, je me suis récemment acheté une Creality CR 10 smart ( il y a maintenant 1 mois) J'avais déjà eu une imprimante avant donc je ne suis pas novice mais loin d'être confirmé dans le domaine. Mais depuis peu, après de nombreux problèmes dû à cette imprimante non aboutis (merci creality) J'avais enfin réussi à imprimer au top etc Mais depuis 1 semaine et une dizaine d'impression, la qualité est déplorable Les couches se décollent et ne tiennent pas j'ai des trous dedans J'ai tout essayé, changer la température, plus haut, plus bas, vitesse plus rapide, plus lente, bref tout les paramètres ont été modifiés pour des tests mais rien n'y fait c'est toujours atroce. Je comprends pas. Pour info mes paramètres sont: 200 degrés pour la buse ( j'ai essayé de 220 à 190) 80% de ventilateur (j'ai essayé éteint et 100) 50 mm/s (j'ai essayé 40 à 90 mm/s) Et j'ai même essayé de toucher aux parois etc. Je pense que cela vient de mon filament mais c'est le filament Creality commandé sur le site. Merci de votre aide Je suis nouveau sur le forum même si je le connais depuis 1 an, très utile et très complet les avis dessus.
