Eblunit
Tout ce qui a été posté par Eblunit
  1. Bonjour @hyoti Merci pour ta réponse. J'ai une ender 3 PRO de 2019. Je ne sais pas qu'elle est la carte mère dessus. J'ai fait une MAJ vers Marlin 1.1.9 en même temps que j'ai installé mon kit microswiss en DD. Pas de BL TOUCH monté et tout est d'origine. Franchement elle marche du tonnerre. Hyoti, je sais vraiment pas d'où ca vient. Mais sans Z-OFFSET, ma buse est plaqué sur le plateau et limite elle le sillonne. Avec 0.300, j'ai ma feuille de papier qui glisse dessous bien comme il faut. Je reste sur l'option que vous me conseillez avec PierreG : changer la valeur dans le menu et la sauvegarder. Merci
  2. @PierreG Ah bein oui...c'était pas bien compliqué. Effectivement j'ai sauvé la config et la valeur est présente après un rallumage. Merci.
  3. Bonjour, J'ai installé un kit direct drive microswiss sur ma ender. Belle qualité et super finition ce kit!. Ma buse est un peu plus basse du coup que la buse d'origine. J'ai bien trouvé comment déterminer le offset en Z, j'ai 0.300. Dans le menu de ma ender, j'ai 2 moyens de régler cette valeur : le premier dès que je lance un print, j'ai un menu propre au print et j'ai des réglages possibles. L'autre, sans print lancé, est un menu qui me semble être un menu de réglage de l'imprinante. Sauf que dans l'un et l'autre des menus, la valeur se remet à 0 à chaque fois que j'éteins ma machine. Du coup je dois manuellement, à chaque fois, rentrer cette valeur ; je pensais qu'elle resterait comme un réglage permanent surtout quand je la met via le menu de la ender. Sauriez vous comment définir une bonne fois pour toute cette valeur? Soit dans la ender, soit dans le G CODE (j'utilise CURA). Merci.
  4. Merci Fran6p...
  5. Bonjour.. Bigre... Je me permet de poster. Ca fait quelques temps que je cherche une solution à mon problème qui ressemble fort à celui de Oxbow en début de sujet. J'ai upgradé mon ender 3 PRO avec le marlin 1.1.9 SANS TOUCH MI. Depuis, quand je le met en ORIGINE AUTO, la tête se met en X:155 , Y : 120 et elle bouge plus. Impossible de comprendre d'où viennent ces coodonnées. Pire, quand je lance un print, elle commence à ces coordonées, ce qui l'emmène en suite en dehors du plateau. Dans le GCODE de démarrage, j'ai réussi à la faire commencer aux vrais 0;0, mais avant ca elle va toujours en 155 ; 120. Est ce qu'elle attendrait pas l'info d'un palpeur...qu'il n'y a pas? Y a t'il moyen de forcer manuellement le 0;0 via le menu de l'imprimante? J'en ai profiter pour mettre un extrudeur en DIRECTDRIVE microswiss. La buse est un peu plus basse. Purée...pas moyen de trouver comment faire un Z OFFSET sur l'imprimante. Est ce possible? Enfin, le FIRMWARE 4.2.7 de creality. Est ce qu'on peut le flasher sur n'importe quelle carte mère ? Faut il s'assurer d'une version? Y'a t'il une réelle plus value? Merci pour vos réponses.
