ms220
    GEEETECH I3 pro B
Récompenses de ms220
  1. Bonjour à tous, J'ai mis à jour le firmware de l'imprimante. Je me trouve confronté à un problème de positionnement de la buse au démarrage d'une impression. elle se trouve à 5mm du plateau (l'auto home est correct) Je précise que je suis passé de M8 en T8 et que je n'ai pas bien compris ce que préconisait GEEETECH dans leur forum au post: Firmware for geeetech 3D printers Note:Check the threaded rod of your printer(Especially I3 PRO X, I3 PRO W, I3 PRO B, I3 PRO C)If your printer working with T8 threaded rodYou need to send Gcode"M92 Z400" via USB port.(When you upload the firmware finished)Then you need to send Gcode"M500" to save the setting. Si une âme charitable pouvait m'éclairer. D'avance merci.
  2. Bon la compil est passé avec la 1.0.5 Merci.
  3. oui mais celle ci ne produira pas d'erreurs à la compil?
  4. Bonjour à tous, Pouvez vous me confirmer que la mise à jour du firmware de la geeetech prusa I3 pro B nécessite arduino obligatoirement en version 1.0.1? Si oui, si quelqu'un a le download de cette version, je suis preneur. Cordialement.
  5. Bonjour à tous, J'ai téléchargé l'archive zip pour la carte GT2560 et exécuté Marlin mais à la compilation j'ai l'erreur à la ligne 38. AnaximAndre a rencontré cette erreur et indique dans le post suivant que la dernière version corrige ce problème mais de quelle version parle t-il? D'autre part il y a moult fichiers h, il sont tous à téléverser? Ayant changé de vis mère (passé de M en T), je n'ai juste qu'un paramètre à modifier. Merci d'avance pour vos réponses.
