Altinak
    Vienne 38200
    0.5% sur mon Livret A
    Artillery SideWinder X2 : my first lady !
    et de la bonne volonté...
Récompenses de Altinak
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci j' avais pas eu l'idée je vais tenter
  2. Pour le moment il reste les plus gros "print" à réaliser, j'ai un pb de warping léger sur le plateau verre de la SX2 à 80°, je ne suis pas fan du brim peut être un plateau magnétique pourrait faire je n'ai pas encore testé.
  3. Bonjour, après quelques vacances et jours pour me poser j'ai pu passer au PETG en changeant la buse et le heatbreak +PTFE. Au départ ayant eu quelques fuites je me suis décidé à démonter la tête complète, ce qui permet de comprendre et de faire un décrassage intégral. Avec un décapeur thermique on arrive à tout nettoyer en perdant quelques centimètres de peau saveur barbecue Mes impressions sont à présent impeccables pour le moment je suis très satisfait. J'envisage un plateau magnétique (mon plateau verre j'en ai marre de plus il est rayé) et des tampons de réglage sous le plateau (en remplacement des ressorts pour faciliter un peu plus la vie) , pour le levelling et détacher les pièces plus rapidement Pour suivre si quelqu'un passe ici sur ma SX2 : le PETG Sunlu c'est 225/80 suite à réalisation d'une tour de chauffe c'est le mieux que j'ai pu faire. Au plaisir de vous lire ... PS : je suis sur cette réalisation actuellement , http://www.astrosurf.com/solex/sol-ex-ressources.html
  4. Pour suivre et pour les autres ... un super tuto
  5. Merci, connais tu un tuto pour le démontage assez sérieux ?
  6. Bonjour, désolé de remonter ce sujet ancien , suite à de gros pb de santé en 2023, je reviens un peu dans le "game". Je suis actuellement sur un projet qui va nécessiter pas mal d'impression en PETG, j'aimerais pouvoir finaliser concernant le matos ; éventuellement des liens pour ma X2 afin de monter/demonter le tout sans trop de galère. Les divers composants étant déjà renseignés dans le post plus haut merci @MrMagounet Le projet visé est celui là, ce site est un pro d'impression qui fournit les pièces mais le projet est open source. https://azur3dprintshop.com/9-50-solex-base.html#/35-couleur-orange Peut être aussi prévoir de passer en PLA/Carbone par la suite ...mais pas à pas déjà en PETG En complément de mes explorations : pour les buses j'ai trouvé ce produit avec le PTFE compris, vu que je vais pas faire 3 "print" mais pas mal de pièces. https://www.hotends.fr/fr/accueil/110-249-buse-nitro-max.html#/88-diametre-040_mm/111-pour_x2_genius_pro-oui Pour le heatbreak ce type de produit sur la zone. https://www.amazon.fr/gp/product/B097N32G38/ref=ewc_pr_img_1?smid=A1JW2T4HR0GPVB&tag=imp3dforum-21&th=1 Si j'ai juste je passe commande Ensuite je chercherais du bon PETG pour débutant. Bonne journée
  7. Merci @MrMagounet Pour la buse je peux conserver ma laiton en 0.4 sans pb...du coup, pour le PTFE je mesure l'ancien au PAC et ça roule non ? et pour le BL Touch pas de pb ?
  8. Bonjour, longtemps que je ne suis passé ici, ma X2 me donnant entière satisfaction avec du PLA+ (Esun marche fort bien) depuis plusieurs mois j'en viens à vouloir passer au PETG pour des pièces avec un peu plus de résistance. Pour en avoir déjà un peu causé ici , je pense qu'il va falloir changer le heatbreak, la buse et le PTFE. Quel choix faire en ce moment pour passer sans encombres majeurs au PETG, sachant que je vois de nombreux tutos assez différents et des références dans tous les sens. Je ne sais pas à quoi me fier. Pour démonter la X2 pas de peur...mais j'aimerais pas me prendre pour l'apprenti sorcier et tout casser. J'ai un niveau bricolage ++ donc je devrais pouvoir y arriver avec de bons conseils ici. Merci de votre aide
  9. Merci pour votre aide toujours très précieuse A+
  10. Bonjour, je suis débutant en I3D ; je me permets de poser la question ici car je viens de créer une pièce de série et comme je suis un "boulet" je n'ai pas réalisé mon esquisse avec des variables paramétriques sous Fusion. En l’occurrence j'ai des diamètres qui peuvent varier c'est une pièce avec un cerclage qui peut aller de 70 à 120 mm. Est il possible de revenir vers l'arrière et de pouvoir passer des paramètres ou dois je tout refaire ? Merci de votre aide ;)
  11. J'ai repris les réglages un par un ensuite un levelling manuel à la feuille puis auto levelling et réglage précis du z offset. Quand je n'imprime pas pendant quelques semaines je reprends tout à zéro. J'ai remarqué aussi que après nettoyage du plateau le "level" de ce dernier change de très peu mais change assez pour foirer les surfaces ou me faire de jolis décollements (ressort sous plateau certainement de mauvaise qualité) A+
  12. Sur Cura le STL s'ouvre avec les facettes je confirme je vais télécharger le plugin comme tu le conseilles
  13. yes !!!
  14. Hello je reviens par ici ça fait un petit moment que la X2 tourne et me donne satisfaction. Changement de peu de pièces pour le moment. Là je pense que le pb ne vient pas de l'imprimante mais de fusion je réalise une couronne de 200 x 230 mm d'épaisseur 3 mm je ne trouve pas comment avoir un cylindre bien lisse et non pas avec des facettes. Dans fusion 360 impossible de trouver cette option pouvoir avoir une résolution un peu meilleure avec plus de facettes Au secours et sinon je continue de fouiner ;)
  15. Bon je repars sur un bon levelling un nettoyage et je vais voir cela sinon je peux ranger ma laque de 1970 ... Merci @Savate le levelling et un bon nettoyage et c'est reparti !
