Altinak
Tout ce qui a été posté par Altinak
  1. Merci j' avais pas eu l'idée je vais tenter
  2. Pour le moment il reste les plus gros "print" à réaliser, j'ai un pb de warping léger sur le plateau verre de la SX2 à 80°, je ne suis pas fan du brim peut être un plateau magnétique pourrait faire je n'ai pas encore testé.
  3. Bonjour, après quelques vacances et jours pour me poser j'ai pu passer au PETG en changeant la buse et le heatbreak +PTFE. Au départ ayant eu quelques fuites je me suis décidé à démonter la tête complète, ce qui permet de comprendre et de faire un décrassage intégral. Avec un décapeur thermique on arrive à tout nettoyer en perdant quelques centimètres de peau saveur barbecue Mes impressions sont à présent impeccables pour le moment je suis très satisfait. J'envisage un plateau magnétique (mon plateau verre j'en ai marre de plus il est rayé) et des tampons de réglage sous le plateau (en remplacement des ressorts pour faciliter un peu plus la vie) , pour le levelling et détacher les pièces plus rapidement Pour suivre si quelqu'un passe ici sur ma SX2 : le PETG Sunlu c'est 225/80 suite à réalisation d'une tour de chauffe c'est le mieux que j'ai pu faire. Au plaisir de vous lire ... PS : je suis sur cette réalisation actuellement , http://www.astrosurf.com/solex/sol-ex-ressources.html
  4. Pour suivre et pour les autres ... un super tuto
  5. Merci, connais tu un tuto pour le démontage assez sérieux ?
  6. Bonjour, désolé de remonter ce sujet ancien , suite à de gros pb de santé en 2023, je reviens un peu dans le "game". Je suis actuellement sur un projet qui va nécessiter pas mal d'impression en PETG, j'aimerais pouvoir finaliser concernant le matos ; éventuellement des liens pour ma X2 afin de monter/demonter le tout sans trop de galère. Les divers composants étant déjà renseignés dans le post plus haut merci @MrMagounet Le projet visé est celui là, ce site est un pro d'impression qui fournit les pièces mais le projet est open source. https://azur3dprintshop.com/9-50-solex-base.html#/35-couleur-orange Peut être aussi prévoir de passer en PLA/Carbone par la suite ...mais pas à pas déjà en PETG En complément de mes explorations : pour les buses j'ai trouvé ce produit avec le PTFE compris, vu que je vais pas faire 3 "print" mais pas mal de pièces. https://www.hotends.fr/fr/accueil/110-249-buse-nitro-max.html#/88-diametre-040_mm/111-pour_x2_genius_pro-oui Pour le heatbreak ce type de produit sur la zone. https://www.amazon.fr/gp/product/B097N32G38/ref=ewc_pr_img_1?smid=A1JW2T4HR0GPVB&tag=imp3dforum-21&th=1 Si j'ai juste je passe commande Ensuite je chercherais du bon PETG pour débutant. Bonne journée
  7. Merci @MrMagounet Pour la buse je peux conserver ma laiton en 0.4 sans pb...du coup, pour le PTFE je mesure l'ancien au PAC et ça roule non ? et pour le BL Touch pas de pb ?
  8. Bonjour, longtemps que je ne suis passé ici, ma X2 me donnant entière satisfaction avec du PLA+ (Esun marche fort bien) depuis plusieurs mois j'en viens à vouloir passer au PETG pour des pièces avec un peu plus de résistance. Pour en avoir déjà un peu causé ici , je pense qu'il va falloir changer le heatbreak, la buse et le PTFE. Quel choix faire en ce moment pour passer sans encombres majeurs au PETG, sachant que je vois de nombreux tutos assez différents et des références dans tous les sens. Je ne sais pas à quoi me fier. Pour démonter la X2 pas de peur...mais j'aimerais pas me prendre pour l'apprenti sorcier et tout casser. J'ai un niveau bricolage ++ donc je devrais pouvoir y arriver avec de bons conseils ici. Merci de votre aide
  9. Merci pour votre aide toujours très précieuse A+
  10. Bonjour, je suis débutant en I3D ; je me permets de poser la question ici car je viens de créer une pièce de série et comme je suis un "boulet" je n'ai pas réalisé mon esquisse avec des variables paramétriques sous Fusion. En l’occurrence j'ai des diamètres qui peuvent varier c'est une pièce avec un cerclage qui peut aller de 70 à 120 mm. Est il possible de revenir vers l'arrière et de pouvoir passer des paramètres ou dois je tout refaire ? Merci de votre aide ;)
  11. J'ai repris les réglages un par un ensuite un levelling manuel à la feuille puis auto levelling et réglage précis du z offset. Quand je n'imprime pas pendant quelques semaines je reprends tout à zéro. J'ai remarqué aussi que après nettoyage du plateau le "level" de ce dernier change de très peu mais change assez pour foirer les surfaces ou me faire de jolis décollements (ressort sous plateau certainement de mauvaise qualité) A+
  12. Sur Cura le STL s'ouvre avec les facettes je confirme je vais télécharger le plugin comme tu le conseilles
  13. yes !!!
  14. Hello je reviens par ici ça fait un petit moment que la X2 tourne et me donne satisfaction. Changement de peu de pièces pour le moment. Là je pense que le pb ne vient pas de l'imprimante mais de fusion je réalise une couronne de 200 x 230 mm d'épaisseur 3 mm je ne trouve pas comment avoir un cylindre bien lisse et non pas avec des facettes. Dans fusion 360 impossible de trouver cette option pouvoir avoir une résolution un peu meilleure avec plus de facettes Au secours et sinon je continue de fouiner ;)
  15. Bon je repars sur un bon levelling un nettoyage et je vais voir cela sinon je peux ranger ma laque de 1970 ... Merci @Savate le levelling et un bon nettoyage et c'est reparti !
  16. Bon je prends du PQ ;) mais ça change rien !
  17. Hello, bon ben fallait bien que ça arrive mon ultrabase adhère de moins en moins je fais des nettoyages réguliers eau savonneuse chiffon doux et là ce matin sur une pièce filetée intérieure extérieure décollage du bed de la pièce en plein print.
  18. tu aurais un modèle complémentaire aux propositions de Savate ? pour un panel de choix ;) la buse par contre en laiton ça passe pas super si je me réfère à quelques topics...
  19. Arf va falloir que je creuse la question
  20. Bonjour, avec toute l'aide dont j'ai pu bénéficier ici je règle mes pb rapidement. Je vous montre une réalisation d'hier qui est sortie parfaitement calibrée niveau filetage par l'imprimante. C'est un bouchon de 42mm x 0.75 (pas personnalisé dans Fusion) je ne pensais pas que la finesse du pas serait respectée aussi proprement et bien c'est le cas. Ceci amène une autre question, je vais être amené à faire pas mal de pièces de ce genre et donc le PETG va devenir un indispensable à terme pour sa résistance mécanique. Je projette ça pour dans quelques mois, mais quels sont les éléments/accessoires à changer sur la SX2 pour ne par rencontrer trop de soucis. Par ailleurs je lorgne avec les promos et divers bons fidélité sur un plateau magnétique adapté. Bonne journée
  21. Merci @Savate, ma buse à tendance a couler de trop en fait...
  22. Bonjour, a chaque print une question ;) Je me demande pourquoi lorsque je commence une impression en ayant soin de faire une extrusion de nettoyage sur le bord du plateau...la tête se positionne pour faire une jupe : et là ça n'accroche pas de suite et j'ai un bout de filament en l'air (1 à 2 cm) et donc un pb potentiel. En suite la jupe se passe bien. Le z=0 serait il en cause d'autre part parfois j'ai un fil très fin de l'extrudeur qui vient polluer mon print au départ suite à l'impression de la jupe. Merci de votre aide
  23. je suis aussi tourneur usineur amateur ;) , le pied a coulisse est qualitatif (Mestestuyos) mais j'ai réglé le problème entre temps merci de ton aide en tout cas ;)
  24. Merci à tous pour votre disponibilité et l'aide Je suis sous Cura 4.11 , l'impression ne commence pas au centre :( même en décochant option de @Patrick76, pour la hauteur de couche je suis la rêgle des 0.8xD de la buse au max enfin je suis un peu à la pêche ;) Les temps d'impression par contre me paraissent farfelus. Mis à jour sur CURA 4.12 plus de pb ! Allez je soumets à votre expertise cette pièce cylindrique avec un défaut non désiré ? (slicer ou fusion ou réglages imp ?)
  25. Hello, j'analyse un peu mon GCODE pour la SX2, tout d'abord quel slicer me conseillez vous...? j'ai pas mal de pb pour profiler ma X2. J'ai déjà tranché deux design perso (une petite boite), par contre le print ne démarre déjà pas au centre du plateau avec deux trancheurs (CURA, Repieter) je dois louper quelque chose je ne pense pas que ce soit le logiciel ;). Pour mon GCODE de démarrage j'ai finalisé ce qui suit avec des exemples glanés. M140 S60; bed set temp to 60 M105; report temp M190 S60; bed temp before proceeding M104 S210; extruder set temp to 210 M105; report temp M109 S210; wait for hot end temp G28 ; home all axes M420 S1; disable Auto Levelling M117;Purge extruder G92 E0 ; reset extruder ; moves G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G92 E0 Toutes critiques bienvenues !
