Elcorbat
Récompenses de Elcorbat
  1. Salut PPAC et merci pour ta réponse J'imprime bien en PLA, je ne pense pas que le filament ai pris l'humidité, je les stock dans des sachets plastiques fermés avec le petit sachet de gel. J'ai quand même essayé ton test, pas de cassure même après 45° L'extrusion se fait en silence. Voici le dessous de l'impression du post précédent : Pour ce qui est du nettoyage plateau, j'évite tout produit pour éviter de ronger les picots de maintien, j'utilise un simple chiffon humide, je n'ai jamais utilisé de spatule sur le plateau et attends toujours qu'il refroidisse. Voici l'impression du jour, avec du PLA noir, mais avec lequel je rencontre le même problème. Comme à chaque fois, l'impression se déroule à merveille, mais d'ici quelques heures, la base va se courber
  2. Bonjour, Alors voilà, j'ai un problème récurent avec mes impressions sur l'Artillery Sidewinder X1 : Les premières couches s'impriment correctement, mais au bout d'un certain temps, elles se rétractent pour finir par courber le centre de la pièce. J'ai déjà pu explorer quelques pistes: - Le nivellement du plateau, je vérifie avant chaque impression - La température du plateau, j'ai essayé à 50°-60° et maintenant 70° - L'homogénéité de la température du plateau, j'ai vérifié que la température soit hommegène en tout point -Créer un support sur la base, d'abord les contours, puis l'entièreté de la base Après tout ça, ce phénomène apparaît encore. Je poste pour savoir si l'un de vous aurait une solution... PS: J'utilise un remplissage cubic à 20%
