Pannouche
Récompenses de Pannouche
  1. Merci, c'été bien l'écran qui été défectueux, une fois changé, c'est reparti. Je ne comprenais pas l'histoire de la colle et du sèche cheveux. Car même s'il y avais quelques traces de colle a chaud, tout pouvez s'enlever sans problèmes. C'été les nappes qui me portez soucis, mais un copain réparateur informatique m'a indiquer comment les enlevés. Exactement comme tu me l'a indiqué, garde ces photos elles pourront aider d'autres gaucher des deux mais comme moi . Merci à tous.
  2. Bonjour, Je viens de recevoir mon nouvel écran. Comment retirer les deux nappes, celle des USB & SD et celle de l'écran sur sa carte ? J'ai regardé une vidéo, certes de 2020 ou l'on peut voir le déroulement du flashage. Après avoir exécuté les Updating, il y a un défilement des différentes icones (elles ne correspondent pas à celle présente dans mon imprimante) . A l'exécution du flashage sur la mienne, pas de défilement des icones, cela revient sur l'écran de mise en route avec ses trois icones TOOLS SET PRINT. Merci.
  3. A vrai dire, je ne comprends pas le sens de ta phrase ! Pour calibrer l’écran en 4 points il faudrait déjà que je puisse lui indiquer mes intentions, mais comme il n’en fait qu’à sa tête. Je me retrouve dans des menus pour certains que je découvre et d’autre dans lesquels je ne peu sortir qu’en éteignant l’imprimante ou en appuyant sur le bouton reset. Donc éventuellement changer l'écran ? Accessible à un profane ? Le quel choisir ? Petite question qui n’a rien à voir avec le sujet, lors de l’écriture sur ce forum tous mes mots sont soulignés en rouge, comme s’ils n’étaient pas français !
  4. Bonjour, toujours dans la même galère, une autre proposition de solution ? Re, je viens de me rendre compte que c'est bien un décalage de l'écran !
  5. Oui effectivement le bouton je l'avais trouvé. Mais toujours les mêmes écrans défectueux . Merci à vous !
  6. Evidemment, j’ai du mal à comprendre. Sur la racine de ma carte sd, j’installe un fichier vide qui se nomme reset.txt ou je crée un fichier vide sur bloc-notes que je nomme reset.txt ? J’ai essayé les deux sans succès.
  7. Mais que dois-je faire ?
  8. Non rien de cela ! L'écran est revenu à l'affichage de départ!
  9. Ben non! cela ne vient pas de ça ! Je me retrouve dans la même configuration !
  10. Oui, c'est possible ! Difficile à vérifier. Je veux bien essayer de Flasher le firmware de l'écran TFT comme tu me l’indique. Sur la page de ce lien, il y a plusieurs fichiers, je les prends tous ? Tu te rends compte, que mes connaissances sont très basiques. Merci !
  11. Bonjour, je possède une X1 depuis plus d'un an, pas de problèmes jusqu’à hier ! L’écran s’affiche correctement à l’allumage, mais les commandes ne s’appliquent pas. Exemple : Print, passes-en ReadyPrint>Tool>Filament. J’ai beau chercher un tuto, une explication mais… Je dois avouer que mes connaissances informatiques sont très basiques. On me parle de flasher, firmware, je suis perdu ! J’ai besoin d’aide « Pan, pan, pan » Par avance MERCI !
