zouzousworld
Tout ce qui a été posté par zouzousworld
  1. je viens d'acheter des buses en acier car rien que les test avec ce filament use significativement et rapidement mes buses en laiton. Elles sont effectivement de 1er prix mais, les autres filaments ne les uses pas aussi vite. elle est de 150mm/s
  2. merci je vais investir dans une buse qui résiste au filament abrasif. En quelques test le diamètre a déjà changé. je suis à 50mm/s pour la rétraction
  3. je crois que c'est la buse. les test que je suis en train de faire sont concluants. c'est moi la buse du coup
  4. j'ai tout testé en 2 jours je suis descendu à 185° (plus bas ce n'était pas possible), au max je suis aller à 10mm de rétraction. J'ai seulement obtenu de la sous extrusion avec du stringing. pas de jeux du pneu fit. Par contre, je viens de changer ma buse qui n'a fait qu'une impression et le diamètre avait augmenté. Je suis en train de tester pour voir si c'est ça.
  5. Bonjour à tous, je rencontre des problèmes avec mon filament noulei. Cela fait 3 jours que je me bats avec et rien à faire j'ai de gros problèmes de stringing et oozing. J'ai baissé la température au max, augmenté la rétraction, joué avec la vitesse et le volume de roue libre, au mieux, j'obtiens de la sous extrusion avec stringing . Avez vous déjà rencontré le problème avec ce filament?
  6. non, malheureusement je n'arrivais plus à imprimer, j'avais des trous dans tous ce que je faisais après une grosse impression. La roue d'entrainement était bien usée à certains endroit, le filament n'était plus entrainé de manière régulière . j'y ai pensé mais j'ai très peu d'outils pour l'instant (et j'ai cassé un tournevis en faisant levier... ça aide pas). Ca me revient moins chère d'e commander un moteur que d'acheter les outils nécessaires Mais merci pour la super description
  7. bon, après avoir chauffer, bruler les doigts , fait levier, casser un tournevis en deux,.... j'abdique, je commande un nouveau moteur. merci encore pour vos conseils
  8. Bonjour à tous , suite à vos super conseils de la dernière fois, je reviens vers vous car je n'arrive pas à changer la roue cranté de l'extruder de ma ender 3 pro. Je n'ai pas de vis et je n'ose pas trop tirer dessus... Merci
  9. Bonjour tout le monde, j'ai changé la pièce et, enfin, ça fonctionne j'ai pu imprimé youpi! merci pour votre aide
  10. merci pour le conseil
  11. je croise les doigts pour que se soit ça! Oui il est peu court de base et on l'a coupé pour qu'il soit bien plat. Je vais aussi en reprendre un. ok donc en fait, mon filament ne devrait pas être étiré comme ça, c'est ça? je vous tiens informé de la suite des évenements
  12. ce serait tellement génial que ça fonctionne. je vais en acheté un et je vous tiens au courant.
  13. merci pour la réponse. alors dans l'ordre: Effectivement je ne savais pas qu'il fallait retirer le tube PTFE, ce n'était pas précisé dans les tutos que j'ai vu/lu. Je vais essayer . Comme dit précédemment, les valeurs sont aléatoire de 5cm à 1 cm et rarement négative ce qui donne des valeurs de correction totalement variable allant de 96 à plus de 200 et où je n'atteint jamais les 10 cm consommé. J'ai effectivement appliqué la titi's procédure. J'ai cru que c'était bon car les test de calibrage était ok .Mais au lancement de l'impression, la 1ère couche était parfaite puis , j'ai laissé la machine tournée seule, et quand je suis revenue plus rien. La tête bougé dans le vide. Procédure refaite avant chaque tentative d'impression ou de test de calibrage de l'extrudeur. Cependant, quand j'enlève le filament de la machine, au bout je remarque une sur épaisseur ( Cf photos). est-ce ce que c'est un signe que ça bouche dans ma buse? et autre question, j'avais l'intention d'acheter une direct drive pour imprimé du filament souple, est ce que le problème existe toujours ave ce type de tête? effectivement , je n'avais pas connaissance du tuto de superpat je vais regarder. j'utilise cura, j'ai imprimé des pièces de ma conception et il n'y a pas eu de soucis. En fait j'ai fait 5 impressions parfaites (3 du logiciel et 2 des miennes avec mon filament) et depuis impossible de faire quoique ce soit. sauf après changement pour un plateau verre et le premier calibrage de l'extrudeur où la tour de température à fonctionné. Merci pour la réponse j'ai pu imprimé d'autres fichiers de ma conception et téléchargé avant que cela ne fonctionne plus. En fait, j'ai fait les 3 test de la machine et 2 autres fichier et c'était ok. J'ai pensé au début que c'était à cause du plateau bombé. Je l'ai donc changé pour du verre de 3 mm d'épaisseur et j'en ai profité pour faire un premier calibrage de l'extrudeur qui a parfaitement fonctionné et donné une bonne impression d'une tour de température téléchargé. Depuis même avec la titi's procédure je n'y arrive pas. Effectivement j'ai bougé mon imprimante mais j'ai eu de bonnes impressions entre temps. A cette heure ci je ne peux ni imprimé correctement les fichier test, de ma conception ou téléchargé qui avait déjà fonctionné. bonjour, merci pour la réponse. Effectivement, j'ai l'impression qu'il est en plastique, je vais regarder ça. Autre question, j'avais l'intention de me prendre un système direct drive pour imprimer du filament souple. est ce que avec ce système cela évite le problème de bouchage de la buse? Après vérification OUI, le bras est fendu... ce serait ça la cause de tout mes malheurs ?!
  14. Bonjour, je me suis inscrite ce jour, car j'aurais vraiment besoin d'aide avec mon imprimante 3D Ender 3 pro. Je vais essayer d'expliquer mon problème du mieux possible. J'ai reçu mon imprimante mi-septembre. Le montage c'est bien passé et le réglage plateau aussi. J'ai réussi a imprimer avec succès un exemplaire de chaque fichier fourni, que ce soit avec le filament fourni ou mon filament. Puis avec un autre fichier... la cata.! Des trous au milieu de l'impression, notamment sur de très petites pièces. Ensuite, je n'arrivais plus à régler le plateau, il semblait bombé au milieu. J'ai donc cru que le problème venait de là. J'ai acheté une plaque de verre de 3 mm et là, il est devenu plus facile de faire les réglages. Ensuite, j'ai vu quelques tutos pour faire d'autres réglages sur l'imprimante comme le débit d'extrusion. Tuto que j'ai appliqué en traçant une marque à 12 cm en partant de l'entrée du filament dans les roues d'entraînements. Puis, j'ai lancé une extrusion de 10 cm, fait le petit calcul nécessaire (120 - la mesure de la marque une fois l'extrusion faite, puis la valeur de Estep x 100/par le précédent résultat). Ça a super bien fonctionné pour 1 impression (une tour de température). J'ai voulu recommencé avec une autre tour ,et là, une vraie cata! encore... Impossible d'imprimer. Mon impression était comme de la dentelle tellement il y avait de trous dedans. J'ai refait les calculs du débit d'extrusion. J'ai changé le filament pour un neuf bien sec et rien n'y a fait. J'ai essayé de comprendre. J'ai testé de faire plusieurs extrusions de 10 cm en gardant toujours la même valeur de Esteps et, la différence qui devait être de 2 cm entre ma marque et l'entré du filament dans les moteur rotatif, variait sans arrêt. Sur 7 essais, 7 valeurs différentes (3 cm puis 2.7 puis 2 puis 2.1 puis 1.7 puis 2.2 puis 3.1 ...). Depuis, je n'arrive pas à régler mon problème. J'ai bien suivi sur le forum la titi's procédure j'ai cru que ça avait fonctionné puis en lançant l'impression non. j'ai appliqué aussi ce qui est recommandé dans la section:" Deux, trois choses à vérifier quand l'extrusion n'est pas celle attendue" et aussi :" quelques réglages à réaliser avant de se lancer". Pour ce dernier, je n'ai pas bien compris la partie "calibrer l'extruder" qui semble ressembler à ce que j'ai appliqué au début. J'ai cherchée dans le forum pour ne pas faire de doublon, mais je n'ai pas trouvé réponse satisfaisante (j'avoue ne pas avoir fait les 111 pages.). Je vous remercie donc de votre compréhension si jamais la réponse a déjà été donnée. En conclusion, j'ai une imprimante dont j'ai rêvé pendant des années, et lorsque j'ai pu enfin me l'offrir, je n'arrive à rien avec. J'ai peur que ce soit un problème avec la carte mère, cela semble récurent sur Creality. Merci pour vos réponses bienveillantes
