chad10
    da vinci 2.0 a duo
Récompenses de chad10
  1. merci pour votre réponse @azbloc. Enfaite je passe par blender pour modifier ma coque par exemple je mets mon nom dessus. Le filament que j'utilise et celui qui est fourni avec l'imprimante. Mon plus gros problème est que maintenant dans le calibrage les trois chiffre devienne ERR, ERR, ERR. Donc voila j'ai XYZ et il mon dit que tétait quelque chose qu'il n'avait encore jamais eu et que peut-être quelqu'un viendrais chercher l'imprimante.
  2. Bonjour, J'ai acheter une bobine de filament PLA chez grossiste 3D de 1 kg. mon imprimante est une da vinci 2.0 a duo. Le filament et dans une cassette et on mas dit que je pouvais ouvrir cette cassette et remplacer la bobine vide par une nouvelle. Donc maintenant je voudrais savoir si c'est vrai et si les bobines de grossiste 3D sont compatibles pour mon imprimante. Merci
  3. Excusez moi je suis nouveau et je stresse car mes parents ne sont pas très content que ca ne fonctionne pas correctement.
  4. Bonjour, J'ai l'imprimante Da vinci 2.0 a duo mais j'ai un problème lors de l'impression j'ai toujours un problème. Je m'explique j'imprime par exemple un pochette il y a tours quelque chose qui est décalé je vous mets un exemple en joint. Enfaite je télécharge sur le site http://www.thingiverse.com et puis je le modifie dans le programme blender ensuite je sauvegarde tous en format .stl et je le mets dans XYZ ware pour imprimer mais ca fait ce que j'ai dit juste avant ou bien le filament reste dans la buse et forme alors une boule qui reste coller sur la buse. J'ai aussi eu que l'objet ce décolle a l'arrière de la plaque. svp es que vous pourriez m'aider je suis déjà entrain de chercher plusieurs solution mais je ne trouve rien. Merci d'avance
