Jackalop
Tout ce qui a été posté par Jackalop
  1. Bonjour Je viens de faire la manipulation mais je me retrouve toujours avec le même problème la buse 2 est décalée de 7cm du centre Lorsque je fait le nivelage du deuxième extrudeur et que je lui demande de faire le point bas gauche il s arrete au centre du plateau. Si je lui demande de le faire le point droit il est dans le vide a 1 cm du plateau. L imprimante a bien était réinitialisé suite a la manipulation car je l ai retrouvé en anglais. Je sais pas si il y a une solution
  2. Bonjour, voici quelque nouvelles de ma part ci joint le rapport demandé du moins je crois merci de vos retours >>> m503 [ERROR] Printer is not online. Connecting... start Printer is now online. echo: External Reset Marlin 1.0.22 echo: Last Updated: May 13 2021 17:21:36 | Author: Tenlog Compiled: May 13 2021 echo: Free Memory: 2038 PlannerBufferBytes: 1232 echo:Stored settings retrieved echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E92.60 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X80.00 Y80.00 Z6.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S500.00 T500.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo:Secondery Max Pos: X2:354.00 echo:Extender Offset: Y2:4.50 echo:Extender Offset: Z2:2.00 SN [6E756E6B776FFF00080DB|D3P|1.0.22] Init Screen... echo:SD init fail >>> m503 SENDING:M503 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E92.60 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X80.00 Y80.00 Z6.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S500.00 T500.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo:Secondery Max Pos: X2:354.00 echo:Extender Offset: Y2:4.50 echo:Extender Offset: Z2:2.00
  3. Pour commencer à te répondre je sais que c'est tmc2209 icône couleur. Je télécharge ce soir le drivers et reviens vers vous Merci bonsoir j'essai d'installé ch34 mais j'ai un message d'erreur lors de l'installation est il possible d'avoir un autre lien merci
  4. Ok dis moi ce que je dois faire je le ferai demain soir. Fournisseur tenlog official store par amazon Merci
  5. J'ai fait un test en impression miroir et le résultat et que la tête 2 ne se déplace pas aussi vite que la 1 resultat carré pour la 1 et rectangle pour la 2 ! Je suppose qu'il va me falloir faire un retour ?
  6. J'imprime le fichier test qui est sur la carte La tête numéro vient faire l'impression au milieu du plateau fait la base du cube puis se met sur le côté puis la tête 2 vient mais ce trouve sur la limite du plateau et commence l'impression ! Tranché avec quoi et comment ? Je ne comprends pas Slicer cura 4.4
  7. Bonjour Petit nouveau sur le forum, je viens demander de l'aide concernant ma nouvelle imprimante. Je possède une creality cr6 se avec laquelle je ne n'ai jamais eu de problème. Je viens d'acheter une nouvelle en double tête d'extrusion tenlog til d3 pro avec laquelle j'ai un gros ou petit soucis (j'espère que vous pourrez m'aider et me dire que ce n'est pas grand chose) J'ai fait le nivellement du plateau manuel et j'ai lancé la première impression le problème est que la tête deux et complètement décalé de plus de 8cm par rapport au milieu du plateau. En cherchant sur le forum j'ai vu que les réglages que j'ai corresponde a peu près à ceux affiché sur le forum donc je suis étonné et préfère avoir des infos de pro avant de faire des conneries ! Merci pour votre retour
