Arkadia62
Récompenses de Arkadia62
  1. J'ai repris un modèle (celui présenté en fichier joint) pour l'adapter depuis inskape > svg et magie, lasergrbl le prend sans problème. Cela me fait presque double travail de récupérer mes .ai (illustrator) vers inskape, mais bon, à défaut de, c'est déjà mieux que rien. Même si, c'est vraiment incompréhensible que d'un fichier à un autre, illustrator fait le job, puis non. Si quelqu'un a déjà vécu ma situation, je suis curieux. Merci pour votre aide.
  2. Bonjour, Newbie dans l'univers de la gravure cnc, j'ai acquis une atomstack A5. Après une guerre sans merci pour adapter la résolution des pas / en mm. la valeur $100 et $101 à 28.5 pour l'ajuster à des images vectoriel converti pour l'occasion en svg est correct après un test au millimètre. Pour ce qui est des images classiques, je dois modifier cette valeur en 80. (apparemment) Ce qui me pose problème, c'est que le logiciel lasergrbl aussi simple soit il, refuse de charger certaines images svg. Tous sauf une en fait. J'ai voulu me faire une délimitation sous forme de réglette gravé sur une planche "crash test" pour ensuite positionner à l'emplacement exact, la planche de contreplaqué à graver. Un carré de 127mm. Aucun problème. Une fois se test réussi, je vais pour charger l'une de mes images svg à graver qui rentre donc à l'intérieur de ces 127mm et là... le logiciel ne sait pas la charger. J'ai donc repris mon patron de réglette pour intégrer l'une de ses images en plus. Même résultat, le logiciel ne charge pas l'image (réglette + dessin svg). En revanche, si mon dessin est converti en jpeg / autre, lasergrbl accepte de le traiter, mais forcément en temps qu'image retravaillée (adieu la netteté du vectoriel et les côtes prises). Les images vectorielles sont travaillé sous illustrator > exporter > svg Que dois-je faire pour résoudre le problème ? merci Arnaud delimitation 127mm.svg delimitation 127mm+model.svg
