joalau
    ender 3 pro
Récompenses de joalau
Explorer
Explorer (4/14)
Sujets solutionnés !
  1. Erreur de débutant température de la buse trop basse. Fin de la panne.
  2. De retour après avoir bien nettoyé, refait le leveling , mais toujours pareil. La ligne de purge est propre , la bordure commence à s' imprimer et tout colle autour de la buse . Rien ne reste sur le plateau. Avant que j'ai ce problème j'avait imprimé du petg. J'ai imprimé du pla juste après ça et tout c'est bien passé.
  3. Oui, je l'ai bien lavé eau chaude liquide vaisselle ça doit être mon leveling qui doit être mal fait.
  4. Bonjour, j'ai refait mon leveling , nettoyer le plateau avant. Je lance l'impression mise à part le contour après, c'est la catastrophe. Neptune 4 hauteur de couche 0.2 largeur de la couche initiale 125.0 % vitesse 125 vitesse couche initiale 35 j'ai préféré arrêter pour aujourd'hui avant d'en faire un puzzle.
  5. c est bon j ai réparer , en faite la 1 er piste du moteur (voir photo) était casser . Avec un fil j ai ressouder la piste , et le moteur tourne comme avant . J ai fait un test de 30 minute de print et aucun soucis.
  6. j ai démonter le moteur voir si rien ne coince , cest propre j ai tester la continuité du fil , de ce coté la cest bon. a suivre
  7. j ai démonter le moteur voir si rien ne coince , cest propre. sinon pour le moteur z sur son cablage z il tourne par a coups moteur z cablage y ca fonctione moteur y cablage z ca fonctione j ai aussi permuter sur la carte mere le z et le y demain je vérifie la continuité du cable z on sait jamais
  8. bonjour , Ma ender 3 pro a des gros problème de moteur z. sur la video le moteur fait comme des accoups en tournant . pour vérifier si c était pas le moteur ou les cables , j ai mit le le cable z avec le moteur y ca tourne bien. et le cable y avec le moteur z ca tourne ici ou est la panne ? 1.rar
  9. je pense que je vais changer le corps de chauffe pour un en cuivre cela me parait déjà pas mal. merci pour ces conseils , complexe quand même pour les paramétrer
  10. merci a toi pour ces conseils , mais un dernier point que j avait oublier de m mentionner dans ma question . Cela concerne le calibrage du bed , faut il le recalibrer ?
  11. bonjour , J ai acheter un lot de buse de 0.2 a 1mm https://www.amazon.fr/Creality-Imprimante-Dextrudeuse-Dimprimante-3D/dp/B093SKXHL3/ref=asc_df_B093SKXHL3/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=507143672299&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16129242043494416210&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055723&hvtargid=pla-1394556552461&psc=1#customerReviews En ce qui concerne les buse de 0.8 et 1 mm , je peut imprimer avec mon imprimante d origine (ender 3 pro ) ou je doit changer mon corps de chauffe ou toute autre pièce . autre question pour les paramètre pour la buse de 0.8 mm , je me base sur la buse de 0.4 mm en multipliant plus ou moins par 2 pour le profil ?
  12. pourquoi sur les prints que j ai fait ca demare plutôt bien mais a la fin ca déconne j ai nettoyer le ventilo en façade il y avait de la poussière et des résidus de print dedans. je n ais pas encore refait le modele pour l instant mais merci des conseil je verrais par la suite ce que ça donne
  13. javais mis les supports (arborescence) contact avec le plateau , je les ait enlever pour faire la photo j ai une plaque de verre 3 mm sur la photo les 3 er s imprime bien mais après ca me fait tout bizarre mais 4 em des le départ le pied est déjà mal imprimer
  14. bonsoir , soucis avec mes impressions , pas moyen d en terminer un seul https://www.myminifactory.com/fr/object/3d-print-ekz-with-cart-hobgoblin-tinkerer-175324 imprimer sur ender 3 en 0.12 vitesse 30 , le reste j ai tout laisser d origine d ou peut venir le problème
  15. bonjour , pourquoi l un de mes supports est plus grand que les 2 autres et si c est possible le modifier
