Spider
Récompenses de Spider
  1. Bonjour, je me débarrasse de pas mal de chose en lien avec la 3D. Des choses en très bon état de marche offertou achetées pour lancer mes projets mais je n'ai plus ou dont je n'ai jamais eu l'usage. Et là justement c'est un extruder de compétition adapté à un maker pluspointu que moi. Il est neuf, Monté d’origine sur un moteur Nema 17HS15-1684S-PG5, avec un dispositif de refroissement à eau. c'’est un extrudeur pour filament 1.75mm, pouvant extruder jusqu'à une vitesse de 60mm/s. Il est entièrement en aluminium et compatible avec n’importe quelle imprimante 3D. Le système d’entrainement du filament est spécialement étudié pour ne pas s'encrasser comme le ferait un galet Mk7. La buse inox est d'une seule pièce entre le radiateur et la sortie 0.5mm afin d'éviter tous problèmes de fuite de plastique. Elle se démonte facilement par une simple vis pointeau en bas de tête. Une rondelle inox est montée sur la buse afin de protéger la tête d'impression, du plastique extrudé. La tête 50mm a une cartouche chauffante de 50mm de long de 200W/110V-220V, permettant d'atteindre un débit de plastique de 240g/heure à des températures de 480°C. Extrusion à 120 g/heure Région de Rennes, mais envoi sans problème, posté sur le bon coin pour faciliter la transaction, vendu 200 € : https://www.leboncoin.fr/informatique/2075210660.htm Merci
  2. Bonjour oui, peu habitué au forum. Et bien en le mettant sur le boncoin comme je l'ai fait, on profite du dispositif facilitant les envois intégrant le poid du colis ( elle fait 5kg), je récupère actulement le necessaire pour bien la protéger comme lors d'un envoi sortie d'usine. Remise en Main propre plus simple, région de Rennes en Bretagne et cela permet de partager des conseils si la personne interressée démarre dans la 3D. Merci
  3. Je brade une discoeasy 200 offerte neuve car je n’en ai pas l’usage . Dagoma est un fabriquant français réputé. Le volume d’impression maximal est de 200x200x200mm. Facile à réparer puisque les fichiers STL de ces pièces sont libres d’accès pour les répliquer et les personnaliser. Elle a l’option extruder + et une option de stabilisation de ‘l’axe Z. ( 19 € neuf) Je laisse aussi l’option écran neuf que je n’ai pas pris le temps d’installer. ( 50 € neuf) Le plateau aussi est neuf !!! Je la laisse au prix que j’ai vu le moins cher sur le site donc je crois la meilleure affaire pour ce modèle dans cet état et avec ces options ! Elle continue d’être évolutive. je l'ai mise ici si intéressé(e) : https://www.leboncoin.fr/informatique/2075101107.htm
