Starlion45
Tout ce qui a été posté par Starlion45
  1. Ok merci Mr Magounet, je vais aller refaire une demande au SAV du coup ..
  2. Bonjour à tous, Après le problème du bed, une autre surprise dont je n'ai pas d'explication vient de m'arriver avec le capteur de fin de course en Y. Au lancement d'une impression, un bruit bizarre et mon home qui se fait à l'arrière du plateau; je bondis sur mon bouton d'alim ... Réflexe acquis des suites de problème BL-Touch. Je remet le jus ... demande un posttionnement en Z, et rebelotte .. et même opération ... Au redémarrage d'alimenationn, je fais le tour du proprio, et me rend compte que la lumière du capteur Y est tout le temps allumé ... Je la sors de son réglage pour voir si un bout de métal, limaille ou autre ne se serait pas glissé à côté mais rien ... et toujours allumé, même dans ma main. Je recoupe l'alim, appui sur micro-bouton reset, etc ... toujours allumé ... bref ... ça continue les emmerdes ... file manger et regarderais ça après ... Je remet l'alimentation, et oupss, plus de Y allumé ... bizard, je le remet dans sa position et relance mes impressions ... Aucun problème pendant quelques jours et impressions, et hop à nouveau ce endstop qui s'allume ... reboot (via le bouton), coupure d'alim, rien n'y fait, je file me coucher on verra demain. Le lendemain remise sous-tension, et hop, c'est à nouveau reparti de façon normale ... Je sèche un peu pour ce problème, car si tout le temps éteint, là on a un problème de capteur ou de câblage, mais qu'il soit en permanence allumé, puis revient à la normale, j'ai un doute sur ce qui se passe. Alors si c'est déjà arrivé à quelques un, je suis preneur de vos solutions ... Merci d'avance
  3. Bonjour à tous, J'ai aussi fait les frais de ce BL-touch mal positionné et du plantage de la buse dans le bed, avec de belle trainée de laiton sur le bed + 1 trou/éclat !!! J'ai contacté le SAV de 3D Artillery, ou on te demande de contrôler la fixation de l'extrudeur, de le caler à fond vers le haut etc .. mais tout était bien serré .. en haut ... peut-être gagner 1/10 avec cette opération .. bref ça se relance (tête à ras du bed, même pas la place de glisser la feuille dessous ..) donc pas très serein .. Renvoi d'un bed neuf, par 3D Artillery mais pas rassuré .. je préfère attendre un peu de voir .. avant de le changer ... Bien m'en a pris quand 3/4 jour plus tard rebelote plantage dans le bed .. Allez zou je démonte le BL pour prendre des côtes ..Il est bien monté et serré (petite félure du plastique d'ailleurs sur un des oeillets de fixation) et je regarde un peu la bestiole (tige qui est un peu en biais, et vis du haut serré à fond) .. je le desserre pour voir et me rend compte que plus je l'éloigne, et moins le système est sensible ... et plus je serre jusqu'à la butée, et plus il est sensible .. J'enlève la vis et en met une autre en acier (inox pas sensible pour l'aimantation) un peu plus longue avec un écrou pour m'en servir de contre-écrou au cas ou ... et je serrer la vis sur une position sensible (à peine touché, ça remonte ...).Si on va trop "loin", la pin reste en haut et ne descend plus pour info. Je refais un test comme ça, et là j'ai enfin un décalage d'ouverture entre ma buse et mon bed d'1/2 mm à 1 mm .... En attendant de faire une petite pièce pour rendre réglable la hauteur du BL-touch je pense que ça pourra peut-être en aider certains ... car sinon tu peux plus utiliser ton imprimante ... même pour faire cette pièce ... Voilà mon petit partage d'expérience en espérant que cela pourra en dépanner certains ...
  4. Bonjour à tous, 50 balais, divorcé puis pacsé, 2 enfants, je me lance dans l'impression 3D en fdm, ou j'ai acquis il y a peu une Artillery Sidewinder X2 (et rencontré quelques déboires). J'ai pu lire dans ce forum, les mêmes types de problèmes rencontrés par différents membres, et les réponses de plusieurs qui m'ont bien aidé à en résoudre un certains nombres. Je tenais d'ailleurs en passant à remercier certains pour l'aide qu'ils m'ont apportés (sans le savoir) en répondant à d'autres Mr Magounet , Motard Geek que j'ai le plus retenu .. mais y en avait plein d'autres aussi qui ont amenés aussi leur pierre à l'édifice .. Du coup, j'ai trouvé que ce site et forum était bien, et du coup, je m'inscris, voilà la rançon du succés Sinon, je suis passionné par la plongée (encadrant niv2), pratiquant la moto (roule actuellement en FJR 1300), et débutant aussi dans les drones FPV ...
