mickesiera
Récompenses de mickesiera
  1. bonjour, est il possible de modiffier le maillage ? Sur quelle base tout vas bien? je me base sur le fait que solidworks n'indique aucune érreur et que visuelement il n'y à aucun défaut. qu'est ce que netfabb et comment ça pourrais aider ? bonne journée, et merci encore de votre aide.
  2. Bonjour, merci à tous pour votre aide !!! d'après vos étude je voi qu'il y à plein de défaut mais de quoi proviennent ils ? Et comment les solutionner ? bonne soirée.
  3. bonjour, Merci je vous met le fichier en stl bonne journé. 1.stl
  4. Bonjour, j'ai suivi vos conseils, j'ai mis la pièce en jaune dans XYZware mais rien n'est apparu en noir. après avoir déplacer sa position sur le plateau je l'ai tranché mais les défaut appareisses toujours. voulez vous que je vous joigne mon fichier ? si oui dite moi lequel (pièce ou STL) et surtout comment vous le joindre. bonne journée.
  5. Bonjour, je viens de télécharger cette nouvelle version et j'ai testé il y a moins de défaut mais il y en a quand même. Labrax je veut bien metre mon STL mais ce que j'aimerais surtout c'est que tu m'explique comment trouver les érreur afin que je soit autonome la prochaine foi que je serais confronté à ce problème. merci à tous !!!
  6. Bonjour, merci à tous de l'intérêt que vous portez à ma question. Au vu des réponses j'apporte un peut plus d'infos. Tout d'abord, que le fichier ai un problème je veut bien mais comment trouver lequel ? car sur solidworks tout vas bien. Deuxiemement il m'est arrivé de vouloir imprimer 3 pièces en même temps et d'avoir ce problème et après avoir trancher plusieurs fois les problèmes on disparu.
  7. Bonjour, je possède une imprimante 3D davinci 1.0 XYZprinting. j'ai déja conçu et imprimer des dizaines de pièces donc pas de soucis mais dans certains cas je suis confronté a un problème : lorsque j'importe ma pièce dans le logiciel XYZware il me signal "problème détecté avec le model cliquer pour activer la réparation automatique" mais que j'active la réparation automatique ou non il n'y à pas de différence, voici ce qu'il se passe : je clique sur imprimer, je règle en ABS qualitée excelente puis je clique sur imprimer. le tranchage s'exécute et la surprise, par endroit le filament est disposé de façon anarchique, il manque des parties de la pièce ou bien des détails sont déformés et si j'imprime les problèmes se concrétise. avez vous une solution ? bonne soirée, cordialement, mickesiera
