Ludowins
    Imprimante creality CR10S5
Récompenses de Ludowins
  1. Bonjour à tous, cela fait déjà 1an que j'ai créé ma première publication. J'ai depuis ce temps résolu le problème. Il fallait vérifier la connectique de mon endstop sur le circuit imprimé, elle était débranchée. Conclusion, il fallait simplement ouvrir la boite noire. Joyeux Noel
  2. Bonsoir à tous, il m'a fallu du temps pour me lancer... Voici ce que je trouve. Je ne sais pas trop quoi en penser. De haut en bas voici ce que j'ai fait : Depuis Pronterface, j'ai réglé x,y (et z) à leur début de course/ home. J'obtenais donc TRIGGERED aux 3 axes. Après les avoir déplacés, j'ai obtenu l'info open à toutes sauf à z puisque rien de ne se passe quand j'essaie de le bouger... Qu'est-ce que je peux encore essayer. Des idées ? Bonne soirée Je précise aussi qu'en appuyant sur le bouton du capteur de z, je reste sur Triggered. A priori si mon endstop est défectueux je devrais tout de même pouvoir déplacer le chariot en z jusqu'en buté or je ne peux toujours pas baisser z. Je le vois juste monter de qlqs millimètres quand je demande home. Ps : encore une précision, je peux lui faire prendre de la hauteur puis le faire descendre, pour le faire revenir à sa position de départ (loin de plateau si je ne l'ai pas déplacer manuellement).
  3. Bonsoir, c'est noté pour ces instructions. Je m'y colle lundi prochain puis je vous informerez du résultat.
  4. Salut PPAC, je suis étonné d'avoir une réponse aussi rapide. Merci. Je viens de checker, malheureusement non. Le bouton poussoir du endstop Z n'est pas enfoncé (pas de contact avec le plastique). J'ai aussi réessayé de débrancher puis rebrancher son câble (le "Z") mais rien ne change
  5. Bonjour à tous, Depuis une semaine j'ai réinstallé mon imprimante 3D, le gros modèle de chez creality. Dans le passé je pouvais lancer quelques impressions mais là je rencontre un problème. Je ne parviens plus à obtenir la position "home". Quand je lui demande cette instruction les axes x et y se mettent en place correctement mais le z ne descend pas (il prend même quelques millimètres en hauteur pour chaque "auto home" demandé). Chose étrange : quand j'isole l'axe des z et que je lui demande de bouger par mm celui-ci s'exécute. Voici ce qui se passe en vidéo : https://youtu.be/lt8eespeC3k Je suis encore un débutant en impression 3D et électronique, avez-vous une solution pour que je puisse sortir de ce problème ? Merci par avance pour votre aide. Ludo
