Ncurses
Récompenses de Ncurses
  1. Voilà test effectué et le résultat est là, ça fonctionne ! Ce n'est pas parfait, il y a beaucoup de réglage possible, mais je ne suis plus bloqué. Merci pour l'info.
  2. Oulà ! Je vois que je n’étais pas bien réveillé quand j’ai écrit mon message. Merci pour l’image, j’ai oublié que le format de mon iPhone était du HEIC et qu’il n’était pas supporté. Et oui c’est Cura 4.10… j’étais vraiment pas bien réveillé. Non je ne savait pas que ce paramètre existait. Je n’ai jamais eu besoin de l’utilisé sur ma Ender 3. Merci pour ta réponse PPAC, je test ça Lundi dés que j’ai de nouveau accès à mon imprimante.
  3. Bonjour à tous, J'ai essayé d'imprimé des bridges avec ma FLSUN Super racer mais sans succès, alors que j'y arrive sans soucis sur ma Ender 3 Pro V1. IMG_2472.HEIC Le bridge ne s'imprime pas correctement, on voit clairement un manque de matière. Voici mes paramètres : Cura 10.4 Buzze : 0.4mm PLA+ eSun Temp : j'ai essayé à 200, 205, 210 et 220°C. Fan : j'ai essayé à 0%, 50%, 100% et vitesse variable de 0% à 100% sur les 3 1ere couches. Vitesse d'impression : 25mm/s, 50mm/s, 75mm/s Débit : 100%, 110%, 120% (sur la photo, la pièce du milieu est à 120%, on voit bien la sur extrusion mais au niveau du bridge le filament ne s'imprime pas) (J'ai mixé par mal les paramètres et j'ai TOUJOURS le même résultat). J'ai bien vérifié que ma 1ere couche soit nickel, j'ai serré/desserré la vis au niveau de l'extrudeur pour m'assurer qu'il n'y avait pas de problème d'entrainement du filament. On dirait que le filament n'a pas d'accroche (normale dans le vide), il ne "colle" à rien, donc ne s'imprime pas... bizarrement. Ça fait 6h que j'essaye d'imprimer un bridge, je suis démuni et dépité... . Quelqu'un à déjà rencontré ce problème ou des idées à me proposer ?
