Septimus
Récompenses de Septimus
  1. Bonjour à toutes et tous, Avez-vous utilisé Chitubox 1.9.2 ? Doit-on mettre à jour le firmeware de l'Elegoo Mars Pro 2 ? Dans ce cas quel version ? Ces mises à jour apportent-elles de véritables améliorations ? Par avance, merci de vos réponses A+
  2. Bonjour à toutes et tous, J'ai reçu ma pâte thermique, aussitôt mise en place... C'est nettement mieux que mon "dépannage" avec de l'huile de paraffine !! Le contact thermique nettement supérieur, bref c'est fait pour ça !!!! A+
  3. Bonjour Idealnight, Il est évident que c'est une solution de dépannage ! Et dès que je suis en possession d'un tube de pâte je fais le changement (si j'y pense ) Pour le plaisir une vidéo à voir jusqu'au bout !! A+
  4. Re... Oups !!! errare humanum est
  5. Bonjour, Sur le lien que tu mets, effectivement la thermistance est absente ! Le type de thermistance que tu dois mettre dépend de la tension délivrée par la carte de commande .... Il existe deux types de thermistance, exemple ci-dessous: https://fr.aliexpress.com/item/33000928921.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17ec661ajM2Yka&algo_pvid=6c3e6a3d-1fdd-4910-893f-b8baab793833&algo_exp_id=6c3e6a3d-1fdd-4910-893f-b8baab793833-43&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66997370100"} 12 ou 24v c'est à voir sur la carte de commande. A+
  6. Bonjour, Idealnight : les pilotes de la CG sont a jour. J'ai ajouté 8 Go de Ram, (donc total 16 Go) Par contre ce qui à vraiment amélioré les températures du Processeur, c'est le démontage du dissipateur sont nettoyage et le nettoyage du Proc ( à l'alcool isopropylique) , je n'avais pas de pâte thermique à dispo, je l'ai remplacée par une goutte d'huile de paraffine !! J'en utilise souvent pour mes trains électrique .. Et de fait après différends essais , la température à chuté de 30°...!!! L'aventure continue A+
  7. Bonjour, Le ménage "physique" avait été fait (air comprimé sur CG, Ventirad CPU, alim et l'ensemble de la tour) Par contre je n'avais jamais "trituré" les fichiers d'échange, le SSD était sur aucun -> je l'ai mis sur "géré par... Il semblerait que cela est amélioré les choses...a voir dans le temps ! Il me faut envisager de faire un kit d'amélioration !?!? A+
  8. Bonjour, J'ai installé Chitubox1.8.1 (livré avec l'Elegoo Mars 2 p) J'ai fais la M à J vers 1.9.0 = problème la machine ne lit pas les fichiers .... donc je reviens vers 1.8.1 et là, miracle ça fonctionne : donc problème réglé Mais maintenant c'est le logiciel sur l'ordinateur , lorsque je le lance la température du CPU monte à 80° et ne redescend pas et forcement écran noir tout s’arrête, et je redémarre Win 7 alors qu'avec LycheeSlicer 3 pas de problème la température CPU 30° Config ancienne Win 7 64 CPU AMD FX 6 cores 3.5GHz CG GeForce GT 730 8 Go de ram je fais de la CAO avec et cela ne plante pas Donc question avez vous constaté cette lourdeur de chitubox ? A+
  9. Bonsoir, 1ère vérification, un fil moteur en mauvais contact 2ème vérification, inverse le moteur "défectueux" puisque c'est le Y , met les fils sur le driver X : s'il tourne driver Y à changer !
  10. Bonjour Comme on dit, "yapa photo", quand on incline des pièces à surface plane ! Les résultats côte à côte ..! A @pascal@91 avant ta réponse, j'ai coupé après durcissement, Autre chose, la résine noire demande un éclairage violent pour travailler les pièces !
  11. Bonjour Curlybis, Sitôt dit, sitôt fait Sur X=25° Sur Y=25° ET Z=5° Résultats dans quatre heures !! A+ Re... Résultat bon Et puis , le fait d'incliner la pièce, elle s’égoutte toute seule merci à toi Curlybis, Autre question: faut-il couper les supports avant ou après durcissement ? Bonne soirée
  12. Bonsoir à toutes et tous, Comme indiqué dans le titre,j'ai quelques problèmes avec l'état de surface côté support ! Je crois qu'il doit s'agir d'un réglage ? Si vous pouviez me dire lequel, j'en serais" bin aise" Sur la photo du haut cela me convient Pour la deuxième j'ai un soucis !! En logiciel je travaille avec "Chitubox" et LycheeSlicer 3" A vous lire Septimus
  13. Septimus
    Bonjour du 37
    J'essaie de bricoler dans la train miniature H0 (1/87) Je possède depuis peu, une Elegoo Mars 2P Une imprimante type "Maker.fr" Une laser DIY, j'essaie de découper avec !! Et une CNC sous LinuxCnc Mais sur ce forum , cela concernera l'Elegoo Septimus
