brahemorik
    creality ender 5pro
Récompenses de brahemorik
Sujets solutionnés !
  1. bonjour suite a l'installation de mon Bl-touch sur mon Ender 5 pro avec CM 4.2.7 j'ai un tous petit problème lors de la fin d'impression. Je m'explique au lieu que l'extrudeur reviens sur la position initial du départ il vas complètement a l'inverse du coup choc sur la fin de course. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué donc je vous met des photos ainsi que le firmware que j'ai utilisé Ender-5 Creality V4.2.7 + BLTouch.rar
  2. salut a tous j'ai une petite question qui vous semblera bête pour vous mais pour moi c'est une énigme je voudrais savoir quelle type de thermistance si c'est une origine ou une type E3DV6 j'ai sur mon ender 5 pro tous ou presque et d'origine. J'ai changer la carte mère d'une 4.2.2 passé as une 4.2.7 et je suis passé en direct drive acheté sur amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B096V9LNDJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 a part a tous le reste n'a pas était modifier merci d'avance pour votre éclaircissement
  3. merci pour toutes ces bonne information mais trouvé d'où venais le probleme c'était le firmware de chez creality trouvé les firmware marlin qui fonction correctement je met le lien de la page ou j'ai trouvé ce firmware et je vais teste en remontant le BLtouch qui ne fonctionné pas correctement par la même occasion https://www.ender5.fr/carte-mere-creality-v4-2-7/
  4. bonjour suite a changement de carte mère passe de la 4.2.2 a 4.2.7 mon extruder tourne a l'envers a la place d'injecter le filament il le retire pourtant quant j'ai changer la carte j'ai bien fais attention de changer un seul câble a la fois
  5. merci pour cette super info commander le hotend d'origine avec le câblage comme a jus a retiré les deux sonde et as les remplacé encore un grand merci
  6. vous dites que la récupe et possible même si les câbles son coupé as ras di hot end car j'avoues pour le nettoyage les gros morceau je les es retirirer a la main mais le reste j'y suis allais au cutter de modélisme
  7. Merci pour cette réponse qui m'aidera surement pour la suite mais là j'ai malereusement couper les câble de sonde donc j'ai le câble d'un côté et le hot end avec les sonde de l'autre côté Ha oui j'avais oublié de préciser je suis en direct drive
  8. bonjours je suis tous nouveau dans l'impression 3d et je me suis pris une Ender 5 pro j'ai rencontrai ce que je pensé pour un petit probleme de bouchage de buse j'ai donc fait chauffé a la température de 190° pour retiré mon PLA mais quand j'ai retiré la buse je me suis aperçu que tout le bas du hot end était couvert de PLA je me suis donc mis a démonté le hot end pour tous nettoyé et là crac j'ai trop forcé et arraché les câbles de sondes. Je me suis mis a la recherche sur internet pour trouvé un nouvel hot end complet avec câblage pour mon Ender 5 pro et pas moyen d'en trouvé un. Avais vous une information a me communiquez pour trouvé un équivalent ou la pièce de rechange en sachant que ma carte mère et une 4.2.2 merci d'avance pour votre aide
