SylvainVR
    Eclaron
    Dagoma Discoeasy 200
Récompenses de SylvainVR
  1. SylvainVR
    Alimentation
    Donc l'imprimante risque de mal tourner avec une alim surdimensionnée? J'avais prévu de mettre 4 barres de LED je suis donc trop juste?
  2. SylvainVR
    Alimentation
    Salut les gars, je n'avais pas vu vos réponses, boulot boulot merci à vous, quel est l'inconvénient d'une alim surdimensionnée? Car je mettrais peut être un plateau chauffant mais dans longtemps, donc je partais du principe de qui peut le plus peut le moins. Merci encore
  3. SylvainVR
    Alimentation
    Yes nickel, j'avais pas vu celui-là merci
  4. SylvainVR
    Alimentation
    Bonjour à tous, comme beaucoup, je souhaite éclairer ma dago pour voir ce qui se passe pendant l'impression. J'ai fais le tour du forum et je pense brancher ces led Led en direct sur ma carte. En lisant en détail j'ai vu que pas mal étaient embêtés par le manque de "capacité" de l'alimentation. Du coup j'ai chercher et trouvé ce poste sur ce forum Et ça m'a amené à ce lien Là Au top ... Par contre je ne sais pas comment utiliser cette bête, en effet je ne vois pas de câbles secteur et encore moins de fils pouvant se brancher sur notre carte .... Pourriez-vous m'aider? comment faire avec une alimentation de genre? Merci à tous
  5. SylvainVR
    Ecran Disco MàJ
    OK trouvé tout seul ... post pour rien, j'ai téléchargé la bibliothèque U8glib.h ... J'ai honte d'avoir ouvert un post pour rien ... désolé
  6. SylvainVR
    Ecran Disco MàJ
    Je viens de mettre Arduino à jours (1.8.1) et même message d'erreur bizarre
  7. SylvainVR
    Ecran Disco MàJ
    Bonjour à tous, Vue que le temps de réponse du SAV Dago est assez long je vous sollicite en parallèle je viens de recevoir mon écran pour DE 200 Jusque là tout va bien Quand je tente la mise à jour du Firmware par Dagoapp, ça me met un message d'erreur lors du transfert dans l'imprimante. Du coup j'ai tenté avec Arduino et là lors de la compilation ça me met ce message: "Arduino : 1.8.0 (Mac OS X), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" /Users/SylvainVR/Documents/3D Printer/Marlin/Marlin Ecran + Screen + 9/Marlin/Marlin.ino:52:110: fatal error: U8glib.h: No such file or directory #include <U8glib.h> // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino) ^ compilation terminated. exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560" Du coup j'ai tenté plusieurs manip: - MàJ Dagoapp sans écran --> ne fonctionne pas - MàJ par Arduino Version sans écran --> Compilation OK mais plante lors de televersement. - Pou info, au début j'ai réussi à mettre les 9 points de contrôle Est-ce que quelqu'un à une idée ?? j'ai monécran qui dors su mon bureau du coup Merci d'avance .....
  8. SylvainVR
    Buse qui coule
    Tout à fait, je suis resté sur le même filament, Chromatik Blanc et Gris. Concernant l'usure j'ai reçu mon imprimante en Décembre donc je en pense pas que ça vient de là. J'ai mis une rétractation de 6mm pour l'impression en cours et ça a pas l'air mal.
  9. SylvainVR
    Buse qui coule
    Merci SimRail pour ta réponse, ce qui me parait bizarre c'est qu'avec les mêmes paramètres, avant le nettoyage de la buse, je n'avais pas ce phénomène. Je tenterais de baisser de 5°C pour voir
  10. SylvainVR
    Buse qui coule
    Salut à tous, Je suis super satisfait de ma Dago, depuis peu les résultats sont proches de la perfection (pour moi). Depuis que j'ai débouché ma buse (technique Dago), ma buse coule toute seule une fois chaude. C'est à dire que lorsque la tête prend la planéité du plateau du PLA coule comme une petit colombin :). ça pourrait ne pas être grave si cela ne créait pas des stringing sur la pièce, car même en augmentant la retractation ça coule lors des déplacements de la tête entre deux zones de pièces. Auriez-vous des idées pour arrêter cela? Merci à tous
  11. Perso depuis que je suis passé à Cura avec les réglages de Revolution 3D j'ai des résultats fous. j'a totalement arrêté Cura ByD J'attends les tiges trapèze voir si ça améliore encore
  12. Pour info, j'ai commandé des LM8UU sur Reprap et là ... pus aucun soucis ça descend tout seul. Au top
  13. Merci à toi pour ton aide, je vais chercher cette graisse. en parallèle j'ai reçu de nouveaux guides LM8UU pour remplacer les actuels A bientôt
  14. Merci à tous pour vos retour, en effet Desloo tu as raison, je ne maitrise pas encore parfaitement le forum, je ferais attention.
  15. SylvainVR
    Roulements LM8UU
    Merci Jakou pour ton retour, j'ai envoyé un mail et attendrais le recourt des fetes pour appeler En attendant elle imprime quand même bien faut juste l'accompagner quand elle descend beaucoup
