statis
Tout ce qui a été posté par statis
  1. statis
    Cà va trop loin !!!
    Super ton article MatC J'ai bien aimé la pièce imprimée en illustration...
  2. statis
    Cà va trop loin !!!
    Sans connaître les capacités réelles de reproduction des machines sur le marché les politiciens veulent encore nous raqueter : http://pro.clubic.com/technologie-et-politique/actualite-762018-redevance-copie-privee-appliquee-impression-3d.html Jusqu’où irons nos dirigeants, pourquoi pas nous faire payer une taxe carbone pour le CO2 expiré lorsque nous respirons...
  3. Salut stirling51, Avant de craquer il faut bien réfléchir car même si elle n'est pas chère au départ une imprimante 3D peut générer de grands regrets. Acheter une imprimante en kit est bon pour celui a envie de s'amuser plus que d'imprimer et il vaut mieux prendre un modèle facilement modifiable, la "caisse" de la k8400 est un handicap sur ce point... Avoir une caisse est bon pour éviter les écarts de température, un montage avec des lambris coûte pas cher et c'est aussi efficace que du plastique pour "enfermer" la bête Le caisson est obligatoire, avec filtre à particule de préférence (il y a un exemple sur thingiverse mais je ne sais plus où), pour de l'ABS car ce n'est pas parce que les nouveaux filaments ont moins d'odeur qu'ils en deviennent moins mauvais pour la santé. Vellema, a encore marqué à côté car comme la k8200 l'ABS ne sera pas utilisable sans plateau à 90°/100°, avoir fait un caisson n'était pas suffisant, on devrait leur interdire de parler de capacités n'existant pas avec le modèle fourni d'origine... La k8400 vaut son prix et il est bas, c'est moins une escroquerie comme cela a été avec la k8200 qui elle par contre est facile à modifier... Alors la grande question est, ne vaut-il pas mieux économiser pour une Zortrax ou une flashforge dreamer, ou autres au double du prix ? Je ne peux plus me poser cette question, je n'ai plus les 800 euros que j'aurais du mettre de côté avant d'acheter une k8200... @Tosamdy, non ce n'est pas du vieux la k8400 de selectronic comme d'autres revendeurs est le modèle "récent" construit par velleman qui n'a pas su tirer les bonnes leçons de sa k8200 en faisant de bonnes docs en français, pour ne pas critiquer trop je ne citerais que ce point... @acefx, il ne faut jamais croire les vidéos, je l'ai appris avec la k8200 qui paraissait au top... Et il n'y a pas que le PLA dans la vie, c'est sympa de pouvoir utiliser de l'ABS et pour la k8400 c'est un gros bricolage vraiment amateur pour piloter le MK3 qui d'ailleurs n'a pas besoin de 24 volts puisqu'il est bi-voltage 12/24, donc raccordable à une alim de PC 200W de récup ... Velleman a perpétué son erreur déjà présente sur la k8200 sur laquelle il suffisait juste de virer une alim de m... pour une plus puissante et changer pour un vrai lit comme le MK3... Le PLA demande quand même une température de plateau d'au moins 50°voir 60° pour que les pièces pleines ne se rétractent pas trop à l'impression... @brico52, j'ai un lit bi-voltage maison sur ma k8200 qui ressemble au mk3 (que j'ai dans un tiroir mais que je n'ai pas encore monté) pour tester une simple modif qui consiste à souder un point milieu sur celui d'origine et comme pour l'instant je ne travaille qu'avec du PLA je ne pourrais pas te répondre pour de l'ABS. Le filament ne prend pas bien sur l'alu mais avec du kapton, une température de 55° et un Brim mes pièces en PLA sont bien scotchées et tiennent bon même si la buse tape
  4. Salut à tous, Cela fait plus d'un an que je vois des réponses (ailleurs) du style : "Le seul problème de toutes les imprimantes c'est que les trous sont toujours plus petits que les cotes" Mais je me pose une grande question, si c'était le cas alors pourquoi sur thingiverse les STL ont des côtes non corrigées ? Et une deuxième question qui découle de la précédente s'impose, comment imprimer aux bonnes côtes les cavités intérieures en conservant les dimensions externes à partir d'un STL "non corrigé" ? Merci d'avance pour vos réponses
  5. statis
    Salut à tous
    Très malheureux possesseur d'une imprimante k8200 qui me donne du fil à retordre depuis presque 1 an, je n'ai pas abandonné et j'ai envie d'élargir les contacts en étant présent sur d'autres forums que ceux dédiés à ce modèle. Malgré mes 6 kilos de PLA imprimés et tout ce temps, je ne maîtrise pas encore l'impression 3D... Pour la modélisation j'utilise Freecad en mode novice J'ai préféré Cura à Slic3r mais je n'arrive pas encore à avoir un trou de 8mm qui soit réellement imprimé à cette côte. Donc encore un long chemin à faire...
