moustic57
Tout ce qui a été posté par moustic57
  1. Ok merci
  2. Merci. Oui elle marchait sur l'imprimante avant hier sans soucis Bon ma X4 a un souci ! Neuve et déjà aux fraises . Après l'automatic levelling voilà que Mme reste sur l'écran saving depuis 20 minutes et fan de l'extrudeur au taquet ! J'ai relancé 3 fois la procédure de boot même problème. Un hard reset ça existe ?
  3. Oui effectivement. Bon j'ai un autre souci. Ma webcam Logitech marchait bien et depuis hier la caméra ne s'allume plus branchée sur le port USB
  4. Ok merci du tuyau je vais recommencer ! A quand une X1 Carbon Max ?
  5. Alors c'est mieux mais pas parfait
  6. Hello merci pour ta réponse. Du coup j'enlève les 2 entretoises grises c'est bien ça ?
  7. Hello, Nouveau propriétaire d'une X4 plus (en plus d'une X1 Carbon) je me trouve devant un problème des le départ et la calibration manuelle. Même en dévissant au maximum les roulettes sous le plateau impossible de faire toucher la buse sur le papier pour calibrer le "grattage". Que me conseillez vous de faire ? Merci
  8. hello les gens, Voici mon souci: j'ai depuis quelques jours un souci de réglage de mon plateau. J'ai voulu refaire un réglage apres quelques impressions ratées et je n'arrive pas a faire venir frotter la buse sur le plateau. Mes roues de réglages tournent dans le vide avant. Je précise que j'ai changé mon corps de chauffe complet récemment et j'ai des caoutchouc a la place des ressorts de roues de réglage. Est il possible de faire un peu plus descendre l'axe pour se rapprocher du plateau ? Ne pas coller la buse contre le corps de chauffe pour gagner quelques millimètres ? Merci de vos conseils.
  9. Bon je progresse un peu. Je n’ai pas encore réglé mon extrusion mais j’ai fait une cube de calibration. Vos avis ? merci
  10. Bon j’ai fait du serrage de vis et recommencé et c’est mieux
  11. Alors j’ai du boulot . Par contre effectivement quand j’extrude le filament a tendance à faire des arabesques oui !
  12. Je vois montre la photo du print de test du tuto. C’est pas glorieux c’est peu de le dire j’ai l’impression que le plateau est complètement vrillé….
  13. Ok merci j’ai réglé le Z offset après la calibration mais pas suffisamment. Je vais utiliser le tuto que tu m’as fourni et un gcode fourni. Merci
  14. Alors je n'ai pas essayé avec les stl sur la carte. Voilà quelques photos: en gros le socle ne se remplit pas complètement et l'autre photo c'est un bracket pour ma X1 ça n'a pas le temps d'aller au bout car la buse et l'extrudeur sont trop hauts et ça fini dans le vide.
  15. Ok merci. Tu mesures avec un pied à coulisse par exemple ? Tu descends l'axe et tu le rapproche du bed ? Merci
  16. Bonjour à tous, Mon imprimante est neuve et dès le départ les points ont été de mauvaise qualité. Je suis passé sur le firmware (tft et carte mère) communautaire en 6.0 pour pouvoir avoir plus d'options de réglages. Vous trouverez ci-dessous une photo du bed levelling automatique de la machine. Je pense que les problèmes viennent de là mais je n'en suis pas sur. Quels conseils pourriez-vous me donner svp ? Merci d'avance
