Newbeat
Récompenses de Newbeat
  1. Bonjour - Bonsoir. étant nouvellement utilisateur d'une CR10SPro-V2 : je confirme : le bruit des ventilos au niveau Carte-Mere (en dessous) => c'est atroce. (les autres au dessus : suffit de régler sont G-Code a 50% et c'est plus acceptable) Mais bon , par rapport a une Ender 3 : si la CR10 est dans une pièce => vous l'entendais plus par rapport a une ender qui vous balance les vibration châssis de façon terrible dans le planché . Bref, ayant parcours pas mal de post j'en arrive a la conclusion que changer les ventilo ne sert pas a grand chose... par contre je vais me la faire à a la façon 103SP ou Black 51 ! => mettre de la mousse, isolant, film textile sur les sorties d'air (ou entrée d'ailleurs) pour tuer le bruit du flux d'air (allez vous connaissez pas la laine de roche autour des pot d’échappement des brelles... ???) => j'ai fait le même principe sur une RC thermique en 5.9CC car mon gamin avait peur du bruit et voulais pas la piloté ... c'est d'ailleurs le principe d'un silencieux sur les AAF (AAF : Arme A F...) en parallèle : mettre des joints toriques entre le corps de la machine et le bloc alim et sur tous les ventilo => ça évitera / limitera la transmission des vibrations pour rien en terme d'investissement. PS : j'ai de la chance avec la CR10 : j'ai pas été obligé de mettre de l'isolant rigide sous la machine NI SOUS LE MEUBLE sur lequel est est posé pour limité les vibrations... (et encore : ça fait pas tous )
