Toudoux
À propos de Toudoux
  • Date de naissance 04/02/1965
    A l'ouest très à l'ouest
    TRONXY X5SA 330, Upgrade vers pro direct drive et rail de guidage. (association)
    Ender 3 pro (perso)
Récompenses de Toudoux
  1. Mon petit gravillon à l'édifice. A priori même sur la S1 cela pose problème et pour pouvoir profiter pleinement de l'auto-leveling certain ont conçus des support déportés sur la droite Ici par exemple https://www.thingiverse.com/thing:5555432 mais on en trouve aussi ailleur
  2. Bonjour, J'ai commencé à mettre le nez dans le cambouis, j'aurais voulu savoir si vous pourriez me donner les 2fichiers modifié pour moi, mais sous forme de code en texte brut, pour que j'essaye de comprendre la structure et le fonctionnement, sur quelle variables jouer, ajouter ou retirer. Je rechercherai les équivalences des codes G M et D ainsi que leurs utilisations et risques Merci par avance Tdx
  3. Bon j'ai retrouvé le Z- En forçant le Z je me suis rendu compte qu'il fallait à priori préchauffer le BED et la buse sinon pas de test de nivellement ni de Z- Je vais finir les réglages maintenant Merci aux intervenants pour leur patiences et leurs conseils avisés
  4. Bonsoir, Le fin de course Z endstop est remplacé par le BLT Je vais regarder ça, je te tiens au courant dès que possible.
  5. L'AXE Z monte Z+ mais descend pas Z- Comme si la commande fin de course était activée
  6. Bonsoir, Par acquis de conscience j'ai remis le premier firmware histoire de bien valider le fonctionnement de l'AXE -Z il fonctionne J'aurais aimé un souci de câblage ça je sais faire , la je sèche et commence à regarder la cane à pêche .
  7. Bonsoir Non je ne suis pas un élitiste, j'ai l'impression d'entendre un copain qui me taquine chaque fois que l'on se voit , je lui ai promi un jour de m'y mettre Bon sinon j'ai perdu le Z- , j'ai tout les mouvements sauf celui ci
  8. Bonsoir, J'ai tout revérifier et pris des photos. Donc à priori tout est monté correctement sauf erreur de ma part, voici les photos Si vous pouvez me dire avec quoi ouvrir et lire les GCode ça me permettrai déjà de la comment ça se goupille. Merci
  9. Bonsoir, Bon tout est remonté, le FW installé. Le soucis est que le BT clignote en rouge et donc pour le moment il n'y a aucune détection. A la mise en route le BT s'actionne 2X le temps que l'imprimante se configure. A priori le câblage est correct sur la broche dans l'ordre suivant G=bleu V=rouge IN=jaune Sinon comment lisez vous le Gcode ? Je pensais sous CURA mais je n'ai pas trouvé Merci d'avance
  10. Bonjour, Merci beaucoup pour le poisson et la canne à pêche, je vais essayer de prendre le temps de comprendre le fonctionnement
  11. Merci
  12. Bonsoir, Pour le moment nul part si possible je brancherai sur le 5 pin, mais si un firmware 3 + 2 sur Zendstop je me conformerai aux indications
  13. Bonsoir, Je me permet de up ce sujet car je suis dans la même configuration, le BLtouch c'est le ANTCLABS je ne sais pas si cela change quelque chose, mais impossible de trouver une mise à jour fiable, j'ai vu tout et son contraire Donc Ender 3 Pro Bltouch officiel creality antclabs Carte mère 4.2.2 Carte marqué C sur le lecteur SD Je ne suis pas encore OP sur le Gcode, si une âme charitable pouvais me dire ou trouver ce satané firmware Merci par avance
  14. Toudoux
    Moteur E inversé sur X5SA
    Merci pour ces réponses, oui j'avais envisagé l'option mécanique, mais bon c'est plus marrant de sortir de sa zone de confort Et j'ai aussi rempli le profil
  15. Bonjour, Je viens d'acquérir une X5SA comme dit dans le titre. J'ai fini de la monter et hormis la géométrie je n'ai pas ru de grosse difficultés, jusqu'à ce que je commence la vérification des mouvements tout se passe bien. Au moment d'engager le fil je n'ai pas fais attention l'extrudeur poussait bien le fil. Quand j'ai voulu faire le premier essais je me suis rendu compte que le moteur retirait le fil au lieu de le pousser. j'ai donc cru comprendre que la solution se trouve dans le firmware, mais la mes compétences sont au max. Donc Comment arriver et lire le firmware pour modifier le sens du moteur. J'ai vu que pour rendre compatible une carte micro SD il faut la formater en 4096 FAT 32 est ce que 2Go ça suffit pour faire des essais? Merci d'avance Tdx
