MathysL
Récompenses de MathysL
  • Reacting Well Rare
  1. Dès que ça parle de code je suis perdu, alors je préfère ne pas y mettre les mains dedans si tu vois ce que je veux dire
  2. Je l'ai déjà fait, mais je ne peux pas modifier les paramètres par la suite, je n'ai accès à rien depuis l'écran de l'alfawise u30 pro.
  3. Bonjour, j'ai une alfawise U30 PRO depuis quelques temps maintenant. Lorsque je design mes pièces sur fusion 360 et que je mets des dimensions précises pour que ça se ''clipse'' ou bien pour que quelque chose rentre dans autre chose, ça ne va jamais. Comment faire pour les dimensions ? J'avais entendu parler d'une marge de 0,2mm. Quand je regardes les vidéos de hihacks sur YouTube et que tout s'enfile l'un dans l'autre je deviens fou . Merci d'avance. Cordialement
  4. J'imprimais à 200°C à la buse et 60°C pour le bed. Ensuite niveau paramètre je sais juste que j'étais à 60% de remplissage. Mais comme j'ai bidouillé plein de paramètres j'ai tout réinitialisé (donc je ne peux plus vous dire exactement ce que j'avais) et maintenant c'est bcp mieux. Il me reste toujours ce problème avec la phase d'enlèvement des supports ... Merci ! Alors non je ne peux pas régler les steps par mm sur cette p****n d'alfawise U30 Pro. J'aurai aimé pouvoir car quand je veux imprimer des pièces avec dimensions précises, j'aimerai bien qu'elles sortent aux bonnes dimensions ce qui n'est jamais le cas. (Le cube d'essai n'était pas aux bonnes dimensions quand j'avais essayé) Sinon, non je n'ai pas de warping, je mets de la laque sur ma plaque en verre et ça marche super bien. Et pour le réglage du bed j'utilise la technique de la feuille.
  5. Bonjour, cela fait maintenant un moment que je me fait la main sur mon alfawise U30 pro. Mais j'ai un petit problème, lors du remplissage en ligne le plastique se ''recourbe'' à chaque passage de la buse. (Cf photo). J'aimerai savoir si quelqu'un pourrait me dire d'où vient le problème ci joint sur la photo, et comment le régler. Merci par avance.
