Brisou
Récompenses de Brisou
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, je suis à la recherche d'un fichier profil .fff pour une Ender 5 sous Simplify3D, si quelqu'un en a un à partager merci !!!
  2. Voici tout c'est bien passé !
  3. Problème résolu j'ai démonté la carte mère le câble des z pour le end stop était pas bien en contact!!! Merci tout le monde pour votre aide, le bébé marche nickel!!!
  4. Non je me demandais si il y avait une polarité justement. Je n'ai pas de photo il faut tout démonter par en dessous... Merci en tout cas si d'autre idées vous viennent je suis preneur !
  5. Oui quand je débride les axes que se soit X Y ou Z tout bouge manuellement dans tout les sens.
  6. Oui c'est exactement ce que j'ai fais et le plateau en Z ma fait la même chose...
  7. Non je n'ai pas de BLtouch sur ce model. Pour vérifier si le enstop est défectueux j'ai inversé les axes et il me fait exactement la même chose... Je n'ai pas de câble pour le relier à mon ordinateur malheureusement. Serait-il possible que sur mon connecteur les câbles z+ et z- soit inversé et puisse provoquer cela d'après vous?
  8. Bonjour, je viens vers vous car je viens de faire l'acquisition d'une Creality Ender 5 pro et l'auto home ne fonctionne pas sur le Z. Le X Y aucun problème, ils viennent en butées sur le capteur, mais pour le Z le plateau descend de 5mm puis plus rien il ne monte a aucun moment se mettre en butée... J'ai suivi le manuel à la lettre... HELP ME!!!
