Lysopaiine
    Toulouse
    CR6-SE
Récompenses de Lysopaiine
  • Reacting Well Rare
  1. Bonsoir à tous. merci pour vos retours et liens vers les différents articles. j’ai continué les recherches et j’ai finalement craqué pour la P2S combo en tant que cadeau de Noël que je reçois demain.. maintenant plus qu’à voir si j’attend le père noel ou si je l’installe ce WE.. J'espère avoir fait le bon choix, ma CR6-SE prendra une petite retraite anticipée. bonne soirée à vous.
  2. Bonjour à tous. j’ai une Creality CR6 SE depuis quelques années que j’utilise de temps en temps mais quand je l’utilise c’est sur de grosses durées, comme des petites crises d’impression . Malheureusement cette CR6-SE me donne du fil à retordre à chaque fois que je veux imprimer… Je souhaite donc la changer pour une bien plus simple d’utilisation et de meilleure qualité. J’ai un problème sur une impression sur deux, j’ai l’impression de passer mon temps à essayer de trouver les bons réglages qui semblent ne jamais être les bons.. Je ne suis peut être pas fait pour ça non plus. Mon besoin : impression PLA, PETG principalement. Je me laisserai bien tenter par essayer le TPU puis ABS. Caisson fermé Faible bruit ÉDIT : « Environnement avec variation de température, sera certainement installé dans mon garage. » —> je devrais pouvoir la placer dans ma buanderie qui est à température « constante » par contre zone un peu humide avec un taux dans les 60-70% « Plug and Play » Après plusieurs recherches j’ai vu les bambulab qui semble très simple d'utilisation et avec une grosse communauté via makerworld, de plus on peut lancer des impression sans slicer via l’application c’est bien ça ? par contre j’ai trouvé moins d’information sur la K2 mais qui est bien moins cher que la P2S. Concernant le combo je ne suis pas sur d’en avoir une grosse utilisation mais je me dit autant le prendre lors de l’achat pour bénéficier d’une petite ristourne Je viens donc vous demander conseil sur ces 3 imprimantes, voir une autre que je n’aurai pas vu Merci à vous
  3. Bonjour à tous, Je me permets de relancer le sujet, quelqu'un à t'il une idée ? Merci à vous !
  4. Bonsoir à tous, Après presque un an sans utiliser ma cr6Se je l'ai remise en route pour imprimer une pièce cassée d'un de mes distributeurs de croquettes. L'impression s'est bien passée mais quelques petits défauts, j'ai donc relancé un bed leveling (je l'avais fait avant il était bien pourri) puis j'ai essayé de régler le nivellement mais sans succès. J'ai changé le système de nivellement pour passer à un système a 4 vis uniquement aux extrémités, j'ai relancé plusieurs fois le nivellement toujours en galerant a avoir les bonnes valeurs.. j'ai laissé tomber puis ai voulu recommencer le lendemain mais là j'ai eu un problème, le nivellement se lance bien mais s'arrête de façon aléatoire (le plus souvent au premier point) et l'imprimante se bloque et je suis obligé de la reboot. J'ai essayé Factory reset + a offset a 0 mais rien n'y change.. Petite vidéo du problème : https://youtu.be/ziyYeCaTjoQ?si=gkcJ1cH0RZqSSVjx Est ce que vous avez idée ? Je suis sous le community FW Merci a vous par avance !
  5. @Patrick76Merci mais je n'ai pas tout compris . On parle du Gcode de début ou de fin du coup ? Start Gcode : M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up End Gcode : G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning
  6. Ok je vais passer commande, avec un chiffon microfibre !? Oui j'ai bien vu la petite astuce c'est une bonne idée Du coup est ce qu'on peut l'ajouter au gcode de l'imprimante pour que ce soit fait automatiquement ?
  7. Merci à tous pour vos retours ! Des que mon impression est terminée j'essai de régler (resserrer) le plateau et je vous tiens au jus Concernant l'alcool c'est ce type de produit ? https://www.amazon.fr/gp/product/B07DWCGQ1H/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1Z8RDSM66OJTB&psc=1 Ca me parait cher.. Bon j'imagine qu'on ne doit pas en consommer des quantité astronomique lol
  8. Ok merci. Du coup c'est pas gênant pour les impressions ? Ok je vais regarder comment faire alors. J'ai encore un peu de mal avec le gcode. Je l'ai lavé une seule fois à l'eau et liquide vaisselle et ça fait 7 jours qu'elle tourne quasiment en continu. Je fais le bad leveling et le Z offset à chaud oui (enfin je laisse gérer l'imprimante). D'ailleurs j'ai un peu de mal à comprendre, le Z offset la feuille doit glisser sans soucis ou alors il faut quand même une certainement résistance ? Du coup comment on peut le régler ? Vu que c'est automatique normalement. Vous avez un guide/tuto à me conseiller ?
  9. Bonjour à tous, Heureux nouveau possesseur d'une imprimante 3D CR6-SE depuis peu. J'ai réalisé quelques impression sans grande valeur pour l'instant surtout pour m'amuser, m'entériner et comprendre. Configuration : - CR6-SE (Community FW 6.1) - Slicer : Cura (Standard quality, celui par défaut) J'ai quelques questions de débutant : A chaque nouvelle impression la tête se met au centre du plateau puis vient le toucher deux fois avant d'aller déposer un filament sur le côté gauche du plateau puis commencer l'impressions. - Lorsque la buse vient se mettre au contact au centre du plateau il y a une légère extrusion qui laisse du coup de la matière et je suis donc "obligé de l'enlever rapidement, est ce normal ? Sur l'exemple après c'est vraiment une légère extrusion, ça arrive qu'il y en plus (environ 5mm). voir ici : https://drive.google.com/file/d/1-8o-YMQq_3h75uGzGJr1lG7lNO3mWHkb/view?usp=sharing ) - Pourquoi l'imprimante dépose un filet sur le côté gauche du plateau avant de commencer l'impression ? (dans le cas d'une grosse pièce je suis aussi obligé d'enlever rapidement ce filet de matière) Sur la photo suivante on peut voir qu'il y a deux défauts à l'impression (entourés en bleu), a quoi c'est dû ? Z offset mal réglé ? Après un recalibrage du lit et Z offset modifié l'impression me donne ça (un beau trou) : Les mesures du calibrage du lit me paraissent élevées, si oui comment les modifier ? Dernière chose j'ai beaucoup de mal à faire tenir la première couche (même en ajout un de l'adhérence sur cura) avez vous des conseils à ce sujet ? Quelle est la fréquence de nettoyage du lit ? Buse ? Merci d'avance à vous
  10. @Yellow T-potNon non pas de tuto pour faire des modifications mais des tutos sur l'installation, 1ere impression etc.. Je ne veux pas changer de pièces lol
  11. @MrMagounet Merci pour les conseils. @Idealnight Bon c'est prit sur Tomtop j'espère ne pas avoir de soucis (via paypal au cas ou). Je vais enfin me lancer dans l'impression 3D, va falloir que je regarde pas mal de tuto maintenant ^^
  12. Ok merci de l'info. Du coup les pièces sont les mêmes que pour la 3V2 ? Un extruder métal de 3V2 irait sur la CR6?
  13. Ici : https://www.tomtop.com/p-os3393eu.html avec le code 1111CR6SE
  14. Justement elle est en promo à 200€, du coup dans mon budget. Oui c'est sur que le maillon faible est très souvent l'utilisateur . Surtout vu mes connaissances actuelles.
  15. Ok merci, et comparé à CR6 SE ?
