shn13
    Dagoma 200
Récompenses de shn13
  1. Oui tout avait été mis à jour je suis passé à la LK4 qui était en promo et ça marche plutôt bien pour le moment si ce n'est que la connexion USB saute de tps en tps. Je suis repassé à la carte SD mais elle ne se bloque plus dans la fiche ...
  2. Après pas mal d'échanges (un peu de sourds) avec Gearbest l'imprimante est repartie chez eux et j'attends le remboursement Je suis passé à la Longer LK4 pro à 155€ livrée depuis al France ... (Aliex...com) Je vous dirai ce qu'il en est
  3. malheureusement je ne l'ai pas / plus .... si qqu'un a le firmware dispo, celui sur le site de Gearbest n'est pas pour cette carte Je tente de le faire comprendre au support de Gearbest mais pour le moment on tourne en rond
  4. Après qq recherches je pense qu'ils ont changé le matériel Voici une photo de la carte mère : il y est noté THC601_V1.0 et elle nre ressemble pas aux autres que j'ai vu sur cette même U30pro J'attends de voir ce qu'ils me disent Qu'en pensez vous ?
  5. Bjr à tous, je viens de recevoir une U30pro, j'ai mis à jour le firmware mis à dispo par Gearbest (https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AAC0lWt-tLu2Af11mMDK7JgQa/U30%20Pro?dl=0&subfolder_nav_tracking=1 ) via Arduino et tout se passe bien jusqu'à "telechargement terminé". Elle fonctionnait avant la mise à jour, je tiens à préciser ! Par contre maintenant l'imprimante ne répond plus (ni l'écran) Via repetier voilà le log que j'ai : ---------------------------------------------------------------- 10:06:00.507 : Printer reset detected - initalizing 10:06:00.507 : start 10:06:00.507 : echo:Marlin 1.1.9 10:06:00.507 : echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (none, default config) 10:06:00.517 : echo:Compiled: Oct 24 2020 10:06:00.517 : echo: Free Memory: 1706 PlannerBufferBytes: 1232 10:06:00.537 : echo:V55 stored settings retrieved (655 bytes; crc 17635) 10:06:00.537 : echo: G21 ; (mm) 10:06:00.547 : echo:Filament settings: Disabled 10:06:00.547 : echo: M200 D1.75 10:06:00.547 : echo: M200 D0 10:06:00.547 : echo:Steps per unit: 10:06:00.557 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60 10:06:00.557 : echo:Maximum feedrates (units/s): 10:06:00.557 : echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 10:06:00.557 : echo:Maximum Acceleration (units/s2): 10:06:00.567 : echo: M201 X1000.00 Y1000.00 Z100.00 E3000.00 10:06:00.567 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> 10:06:00.577 : echo: M204 P1000.00 R3000.00 T1000.00 10:06:00.587 : echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 10:06:00.597 : echo: M205 Q20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 10:06:00.597 : echo:Home offset: 10:06:00.597 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 10:06:00.597 : echo:PID settings: 10:06:00.597 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 10:06:00.717 : N1 M110*34 10:06:03.557 : echo:SD init fail 10:06:05.657 : echo:SD init fail 10:06:05.657 : N2 M115*36 10:06:05.677 : FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.9 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3D Printer EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff 10:06:05.677 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 10:06:05.687 : Cap:EEPROM:1 10:06:05.687 : Cap:VOLUMETRIC:1 10:06:05.687 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 10:06:05.687 : Cap:PROGRESS:0 10:06:05.687 : Cap:PRINT_JOB:1 10:06:05.687 : Cap:AUTOLEVEL:0 10:06:05.687 : Cap:Z_PROBE:0 10:06:05.687 : Cap:LEVELING_DATA:0 10:06:05.697 : Cap:BUILD_PERCENT:0 10:06:05.697 : Cap:SOFTWARE_POWER:0 10:06:05.697 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 10:06:05.697 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 10:06:05.707 : Cap:EMERGENCY_PARSER:1 10:06:05.707 : Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 10:06:05.707 : Cap:THERMAL_PROTECTION:1 10:06:05.707 : N3 M105*36 10:06:05.717 : N4 M114*35 10:06:05.727 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0 10:06:05.727 : N5 M111 S6*98 10:06:05.737 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 10:06:05.737 : N6 T0*60 10:06:05.737 : echo:Active Extruder: 0 10:06:05.737 : N7 M20*22 10:06:05.747 : Begin file list 10:06:05.757 : End file list 10:06:05.757 : N8 M80*19 10:06:05.767 : echo:Unknown command: "M80" 10:06:05.767 : N9 M220 S100*104 10:06:05.767 : N10 M221 S100*81 10:06:05.777 : N11 M111 S6*87 10:06:05.777 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 10:06:05.777 : N12 T0*9 10:06:05.787 : echo:Active Extruder: 0 10:06:05.787 : N13 M155 S1*82 -------------------------------------------------------------------- D'ailleurs je ne vois pas le plateau chauffant dans repetier Qd je lance via repetier une commande j'ai le message : Error:Printer halted. kill() called! J'ai ouvert un ticket chez Gearbest, a suivre Bref si qqu'un a une idée je suis preneur ! Note : l'imprimante semble un peu differente des U30pro que je vois sur le site, est ce qu'ils auraient changé des choses et le firmware n'est pas à jour ?
  6. Comme je compte mettre un plateau chauffant à base de fil resistif, il faut éviter les courts circuits
  7. Merci Kohrne, Pour le 3ieme axe Z j'y ai pensé ais je vais démarrer avec 2. Si il y a besoin je la ferai évoluer. Dans ce cas, quelle est la disposition recommandée ? ( le plateau fait 600x900mm) Pour la vitre, va falloir que je cherche si je trouve une solution comme tu dis En parlant moteurs, j'ai des "gros" steppers dispo (23HS9442) avec des DMA542A comme drivers et une alim 36V. Je me demandais si je n'allai pas tenter de les installer pour le Z. Du coup, pensez vous que je peux, sur la RAMP 1.4 : - brancher 2 DMA542A pour le Z (voir schema joint trouvé sur le net) - brancher les 2 nema17 en X et Y avec les DVR8825
  8. Quelques images de la tête j'ai tenté de rendre le tête compacte, on verra à l'usage. C'est une e3d avec un extruder titan. Y a t il une distance à respecter entre le capteur inductif et la buse ? ici j'ai en gros 4 cm
  9. Bonjour, je me lance dans la construction dune imprimante 3D , sur la base du modèle Vulcanus MAx, mais dans des dimensions utiles un peu différentes : plateau de 600mmx 800mm, hauteur environ 500mm, pour un cadre de 1000x1000x700. Pour le moment je dispose d'une Disco200, et j'ai déjà monté des CNC. Je suis en train de la modéliser sur solidworks et de concevoir les différentes pièces telles que je les souhaite (notamment le chariot X). Je vous mettrais les différents schémas et liens qd je serais satisfait de cette première approche. Pour le moment j'ai commandé pratiquement toutes les pièces (je mettrai aussi la BOM définitive) Ce qui me préoccupe c'est le plateau. Je regarde différentes solutions pour tenter de réunir les différentes contraintes : léger, rigide, adapté à l'impression, plan et.. chauffé, le tout sans dépenser des milles et des cents. Je prévois d'avoir un cadre autour du plateau, avec des traverses dans la largeur pour le soutien. La première solution que j'envisage c'est : - une base en liège, avec du fil résisitif (ou cuivre) positionné dessus - une plaque en verre plaqué dessus Voulant pouvoir chauffer à env. 120°C maxi, j'aurai aimé avoir vos conseils pour le verre à utiliser, quelle epaisseur et chez qui l'acheter? merci !
  10. Bonjour, J'ai retouché et vérifié les formes dans sketchup et effectivement il y avait des défauts. J'ai corrigé ça va mieux J'ai instalé GCode simulator pour simuler et il me reproduit bien les erreurs de l'impression alors que la modèle afiché sur Cura est OK Il me reste un pb, qui est a priori du même ordre, mais que j' n'ai pas encore réussi à corriger : j'ai une plaque avec 2 trous ,Cura m'affiche bien la pièce, par contre l'impression est inversé : les trous sont imprimés remplis, la pièce est vide ... mais bon je pense que c'est mon modele sketchup Il faudrait que je regarde pour sécuriser mes création dans sketchup et qu'lles soient plus propres
  11. shn13
    SHN13 - Salut !
    Salut à la communauté, nouveau et novice, avec une Discovery 200 pour démarrer et qq autres jouets pour aller plus loin (CNC, tour, ...). Premières impressions correctes, je l'utilise pour mes loisirs (robots, bricolage ...). Toujours impressionné par cette facilité de la conception (sketchup) à la réalisation A bientot
  12. Bonjour, en 2 mots, j'ai acheté une Discovery 200 il y a qq mois maintenant, et elle fonctionne plutot bien. En tout cas j'ai le sentiment d'en avoir pour mon argent, et ça ça compte Je ne suis pas un pro, je l'utilise pour de petit projet perso, et dessine mes modèles sur Sketchup 2016, puis les transfert vie STL à Cura Sur mes dernières impressions j'ai un petit souci : mes pièces sont percées mais l'impression est pleine. Je n'ai malheureusement pas les pièces sous la main, je ne peux pas joindre de photo. Par esemple, j'en ai une qui est un rectangle de 60 mm x 30 mm x 1,5 mm, percé ar 2 trous de diam 8mm. La visualisation du STL dans cura est parfaite (j'ai bien les 2 trous, transparents), mais l'impression est pleine, aucune trace de ces trous ... Ceci est récent, les pièces précédentes étaient OK. pb de sketchup ? pb de parametre ? une idée ? merci bcp !
