TomZiK
Tout ce qui a été posté par TomZiK
  1. Après plusieurs lignes de commandes obscures celle-ci a l'air d'avoir résolu mon pb ! il reboot sur klipper ET lors d'un changement de skin ça relance direct !
  2. Bonjour, Après avoir installé klipper sur un pi zero, je suis passé sur un pi 3 a+ pour pouvoir utiliser un écran (BTT piTFT50) vu que mon écran de SWX2 ne fonctionnait plus. J'ai donc refais une install de klipper sur le pi 3, mis klipper, moonraker, mainsail. A ce stade j'ai vérif que tout était ok, ce qui était le cas. Donc retour sur kiauh, install de klipper screen et c'est là que ça a commencé à merdouiller. En effet jusque là le pi bootait bien sur l'écran et sur le desktop. Mais quand j'install klipper screen il ne se lance pas... L'écran reste sur cet écran : La fin de l'installation de klipperscreen semble ok mais impossible qu'il boot dessus. J'ai du merdé quelque part mais je vois pas où... J'ai refait une autre install dans le doute, pareil. Je veux bien vos lumières pour me dire où j'ai merdé et/ou ce que j'ai oublié Merci. EDIT : Alors ça a l'air fonctionnelle puisqu'à force de reboot j'ai réussi à avoir l'interface une fois... mais après reboot plus rien... si ça peut aider C'est très aléatoire comme si la sequence de boot n'attendait pas klipperscreen ou ne le lancait pas... EDIT 2 : Dans le fichier KlipperScreen.service j'ai trouvé ça : [Unit] Description=KlipperScreen After=moonraker.service StartLimitIntervalSec=0 Il faut pas lui mettre un interval pour décaler le lancement de klipperscreen ? EDIT 3 : J'ai en effet l'impression que klipperscreen a du mal a démarrer car lorsque je change un parametre qui necessite un reboot (taille du texte ou skin) il revient sur la page de commande du rpi... et après faut prier pour arriver à le relancer...
  3. Oui je suis assez d'accord le cut avec ergo est juste fou ! J'ai pas encore jouer avec les changements de filaments mais le multi plateau oui et c'est super confortable. J'en profite puisque tu as l'air de le connaitre le slicer, sais tu comment lui demander de ne pas lancer les commandes M201,M203,M205 en début de gcode ? Parceque klipper me sort toujours ça en début de print : 08:18 Unknown command:"M205" 08:18 Unknown command:"M203" 08:18 Unknown command:"M201" C'est pas dérangeant en soit mais ça ne sert pas à grand chose Merci PS : et sais tu pourquoi mon bltouch artillery se mets à clignoter de temps en temps ?
  4. Bon, ça pourrait venir de là, je croise les doigts mais pas de déco depuis hier soir quand j'ai coupé le 5v de l'usb ! Du coup j'ai mis mon adaptateur tout neuf, le cable d'origine artillery mais en scotchant le 5v comme là : https://community.octoprint.org/t/put-tape-on-the-5v-pin-why-and-how/13574 Wait & see... Je vous tiens au jus Je viens également de passer sous OrcaSlicer et c'est.... Juste magique ! Klipper intégré directement dans le Slicer c'est la vie quand on n'a pas d'écran sur le pi ! Je tatouille encore un peu pour trouver mes repères mais je crois que je vais migrer de Slicer ! Merci !
  5. Merci de ta réponse grand gourou du forum ! J'aime bien l'idée du pi Hat ne serait ce que pour n'avoir pas d'adaptateurs, même s'il y a le connecteur. Je vais en commander un avec RJ45 tant qu'à faire ! J'aime les câbles En attendant la reception je test : - sans le 5v sur usb - sans le cable bidouillé +5V (je reçois l'adaptateur demain) - sans le cable bidouillé sans le 5V Après est-il possible de savoir qui coupe ? Klipper ? le pi ? la swx2 ? ou ce n'est pas possible de déterminer ça ? Merci
  6. Bon je viens de couper le 5v sur un coup de tête ! Il n'y a plus qu'à attendre maintenant ...
  7. Je posterais le log klipper quand ça me le refera, je n'ai rien vu de spécial mais j'avoue que c'est très obscur, peut être que tu verras quelque chose Je viens de relancer le même gcode que celui qui a planté juste avant et il s'est bien imprimé, donc je pense pas que ça vienne du gcode. Cpu et Ram pas pleine sur le pi zero... là je penche plus pour le cable freestyle que j'ai bricolé. En meme temps vu la tronche c'est possible qu'il y ai de la perte PS : J'arrive pas vraiment à trouver de cable USB-B male ---> micro usb male de qualité... J'ai des trucs douteux sur aliexpress mais ca inspire pas confiance. Si quelqu'un a une bonne ref je suis preneur ça éviterait les adaptateurs Merci Bon ça a reperdu la communication : Klipper reports: SHUTDOWN Lost communication with MCU 'mcu' Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Printer is shutdown mcu(stm32f401xc) Version: v0.11.0-311-g9e765dae Load: 0.01, Awake: 0.00, Freq: 84 MHz, Temp: 32°C 1 Host(armv7l, 32bit) Version: v0.11.0-311-g9e765dae OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Load: 0, Mem: 203.0 MB / 426.7 MB, Temp: 43°C wlan0 (192.168.1.113) : Bandwidth: 4.5 kB/s , Received: 11.5 MB , Transmitted: 81.9 MB Et le log klipper (je mets juste la fin sinon je casse le forum ), je pense que c'est le passage que j'ai mis en gras ou ça a merdé mais pourquoi ?... Stats 7302.2: gcodein=0 mcu: mcu_awake=0.002 mcu_task_avg=0.000010 mcu_task_stddev=0.000007 bytes_write=12741090 bytes_read=2254363 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=221879 receive_seq=221879 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=84004245 heater_bed: target=0 temp=46.7 pwm=0.000 mainboard: temp=36.7 sysload=0.02 cputime=314.575 memavail=223140 print_time=7201.403 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=50.1 pwm=0.000 b'Got EOF when reading from device' Timeout with MCU 'mcu' (eventtime=10735.775947) Transition to shutdown state: Lost communication with MCU 'mcu' Dumping gcode input 0 blocks Dumping 20 requests for client 1964247432 Received 5882.951272: b'{"id": 1727747024, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5884.463679: b'{"id": 1727761760, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5885.213451: b'{"id": 1727761208, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5885.970306: b'{"id": 1727814912, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5887.464047: b'{"id": 1727748896, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5888.964143: b'{"id": 1727747024, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5890.217618: b'{"id": 1727749880, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5890.468470: b'{"id": 1727749808, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5891.963476: b'{"id": 1727749880, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5893.468660: b'{"id": 1727749400, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5894.965205: b'{"id": 1727762000, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5895.215879: b'{"id": 1727811696, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5896.470689: b'{"id": 1727749736, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5897.966519: b'{"id": 1727748464, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5899.468034: b'{"id": 1727746448, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5900.225276: b'{"id": 1727746856, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5903.646006: b'{"id": 1727748968, "method": "info", "params": {}}' Received 5903.659768: b'{"id": 1727746952, "method": "objects/list", "params": {}}' Received 5903.681077: b'{"id": 1727747288, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"configfile": null, "gcode_move": null, "print_stats": null, "virtual_sdcard": null, "display_status": null, "heater_bed": null, "fan": null, "heater_fan extruder": null, "controller_fan case": null, "temperature_sensor mainboard": null, "bed_screws": null, "neopixel extruder": null, "motion_report": null, "manual_probe": null, "toolhead": null, "extruder": null}}}' Received 5903.844503: b'{"id": 1727746280, "method": "objects/subscribe", "params": {"objects": {"configfile": null, "gcode_move": null, "print_stats": null, "virtual_sdcard": null, "display_status": null, "heater_bed": null, "fan": null, "heater_fan extruder": null, "controller_fan case": null, "temperature_sensor mainboard": null, "bed_screws": null, "neopixel extruder": null, "motion_report": null, "manual_probe": null, "toolhead": null, "extruder": null, "webhooks": null, "mcu": null, "pause_resume": null, "gcode_macro CANCEL_PRINT": null, "gcode_macro PAUSE": null, "gcode_macro RESUME": null, "gcode_macro SET_PAUSE_NEXT_LAYER": null, "gcode_macro SET_PAUSE_AT_LAYER": null, "gcode_macro SET_PRINT_STATS_INFO": null, "gcode_macro _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL": null, "gcode_macro _CLIENT_EXTRUDE": null, "gcode_macro _CLIENT_RETRACT": null, "gcode_macro PRINT_START": null, "gcode_macro _PURGE_LINE": null, "gcode_macro SET_LED_TO_WHITE": null, "gcode_macro PRINT_END": null, "gcode_macro UNLOAD_FILAMENT": null, "gcode_macro LOAD_FILAMENT": null, "gcode_macro PID_EXTRUDER": null, "gcode_macro PID_BED": null, "gcode_macro MATERIAL_PA": null, "gcode_macro LOCK_Z_STEPPERS": null, "gcode_macro UN_LOCK_Z_STEPPERS": null, "gcode_macro MOVE_TO_NEUTRAL_POSITION": null, "gcode_macro PROBE_OFFSET": null, "gcode_macro BED_TRAM": null, "heaters": null, "stepper_enable": null, "probe": null, "bed_mesh": null, "screws_tilt_adjust": null, "query_endstops": null, "idle_timeout": null, "system_stats": null}, "response_template": {"method": "process_status_update"}}}' gcode state: absolute_coord=True absolute_extrude=False base_position=[0.0, 0.0, 0.0, 8294.84025000002] last_position=[0.0, 300.0, 26.8, 8422.534190000053] homing_position=[0.0, 0.0, 0.0, 0.0] speed_factor=0.016666666666666666 extrude_factor=1.0 speed=125.0 Reactor garbage collection: (5896.727023428, 0.0, 0.0) Edit : l'erreur b'Got EOF when reading from device' pourrait venir d'un pb de câble si on en croit cette source : https://klipper.discourse.group/t/got-eof-when-reading-from-device/6638 Mais ce qui me fait peur c'est que j'avais le même problème de desynchro avec un cable amazon quand j'avais connecté cura en USB. Je me demande s'il n'y a pas un blème avec le port USB-B de la SWX2 Faut que j'explore aussi la piste du 5v sur le connecteur usb étant donnée que l'alim est branché. Je vais couper le 5v (c'est bien le rouge ?) pour tester. PS : J'ai mis le log moonraker aussi si vous décelez quelque chose Edit 2 : J'ai également trouvé un sujet ou l'on parle de la commande "dsmeg" mais je ne sais absolument pas comment l'interpréter... Si quelqu'un le sait je lui en serais gré ! Voici le résulta de la commande : rpiklp@swx2:~ $ dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 6.1.21-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc- 8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) # 1642 SMP Mon Apr 3 17:20:52 BST 2023 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio n cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi Zero 2 W Rev 1.0 [ 0.000000] random: crng init done [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0bc00000, size 256 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share d-dma-pool [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff] [ 0.000000] Normal empty [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff] [ 0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s36884 r8192 d24556 u69632 [ 0.000000] pcpu-alloc: s36884 r8192 d24556 u69632 alloc=17*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 113680 [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835 .enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=C omposite-1:720x480@60i smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:27:C6:0C vc_mem.mem_base=0x1ec0 0000 vc_mem.mem_size=0x20000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID =8142982e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.igno re-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=FR [ 0.000000] Unknown kernel command line parameters "splash", will be passed t o user space. [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, l inear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, li near) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 173812K/458752K available (10240K kernel code, 1452K rwda ta, 2900K rodata, 1024K init, 613K bss, 22796K reserved, 262144K cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] ftrace: allocating 34800 entries in 103 pages [ 0.000000] ftrace: allocated 102 pages with 4 groups [ 0.000000] trace event string verifier disabled [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif fies. [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention. [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns [ 0.000001] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 43980 46511078ns [ 0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns [ 0.000381] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000458] printk: console [tty1] enabled [ 0.000509] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr equency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) [ 0.000532] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.000679] LSM: Security Framework initializing [ 0.000874] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linea r) [ 0.000894] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.002025] cgroup: Disabling memory control group subsystem [ 0.002265] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.002667] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.003519] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues . [ 0.003536] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [ 0.003647] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [ 0.003785] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c [ 0.003922] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.003931] rcu: Max phase no-delay instances is 1000. [ 0.004649] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.005545] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.006502] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [ 0.007371] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [ 0.007474] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.007496] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS). [ 0.007510] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [ 0.007517] CPU: Virtualization extensions available. [ 0.008162] devtmpfs: initialized [ 0.023262] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4 [ 0.023471] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma x_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.023501] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.033879] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.035058] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family [ 0.038305] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.043368] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.043596] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled= 0 res=1 [ 0.044216] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.045310] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.045327] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.045565] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.051235] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled [ 0.070074] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023 -03-17T10:52:42, variant start [ 0.080092] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 82f3750a65fad ae9a38077e3c2e217ad158c8d54 [ 0.122457] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are opt imized if possible. [ 0.127468] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1 [ 0.129153] SCSI subsystem initialized [ 0.129390] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.129454] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.129508] usbcore: registered new device driver usb [ 0.129723] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator [ 0.129891] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive req uests [ 0.130146] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.130157] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giome tti <giometti@linux.it> [ 0.130184] PTP clock support registered [ 2.008262] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 2.008826] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 2.008899] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 2.009050] FS-Cache: Loaded [ 2.009298] CacheFiles: Loaded [ 2.063087] NET: Registered PF_INET protocol family [ 2.063356] IP idents hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear ) [ 2.065165] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 2.065204] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 2.065229] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 2.065297] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 2.065470] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [ 2.065584] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 2.065624] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 2.065838] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family [ 2.066381] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 2.066394] RPC: Registered udp transport module. [ 2.066403] RPC: Registered tcp transport module. [ 2.066411] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 2.068325] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counter s available [ 2.106956] Initialise system trusted keyrings [ 2.107318] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3 [ 2.116605] zbud: loaded [ 2.119167] NFS: Registering the id_resolver key type [ 2.119204] Key type id_resolver registered [ 2.119214] Key type id_legacy registered [ 2.119347] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 2.119359] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering ... [ 2.120633] Key type asymmetric registered [ 2.120646] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 2.120809] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 47) [ 2.120823] io scheduler mq-deadline registered [ 2.120834] io scheduler kyber registered [ 2.124115] simple-framebuffer 1eaa9000.framebuffer: framebuffer at 0x1eaa900 0, 0x151800 bytes [ 2.124144] simple-framebuffer 1eaa9000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=72 0x480x32, linelength=2880 [ 2.124620] Console: switching to colour frame buffer device 90x30 [ 2.128923] simple-framebuffer 1eaa9000.framebuffer: fb0: simplefb registered ! [ 2.133499] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered [ 2.133855] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000 000(512 MiB) [ 2.134714] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f2 00000 [ 2.145403] brd: module loaded [ 2.152840] loop: module loaded [ 2.153457] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 2.154915] usbcore: registered new interface driver lan78xx [ 2.154981] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 2.155002] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [ 2.883104] Core Release: 2.80a [ 2.883120] Setting default values for core params [ 2.883147] Finished setting default values for core params [ 3.083398] Using Buffer DMA mode [ 3.083407] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [ 3.083415] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [ 3.083424] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [ 3.083462] Dedicated Tx FIFOs mode [ 3.084304] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = 8bd04 000 dma = 0xcbd04000 len=9024 [ 3.084343] FIQ FSM acceleration enabled for : Non-periodic Split Transactions Periodic Split Transactions High-Speed Isochronous Endpoints Interrupt/Control Split Transaction hack enabled [ 3.084359] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [ 3.084471] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1 [ 3.084488] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807c4360 length 36 [ 3.084508] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at 9c810000 [ 3.084531] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller [ 3.084566] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.084605] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000 [ 3.084660] Init: Port Power? op_state=1 [ 3.084668] Init: Power Port (0) [ 3.084896] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc dDevice= 6.01 [ 3.084915] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1 [ 3.084930] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [ 3.084943] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.21-v7+ dwc_otg_hcd [ 3.084955] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb [ 3.085603] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.085649] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 3.086265] dwc_otg: FIQ enabled [ 3.086275] dwc_otg: NAK holdoff enabled [ 3.086283] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [ 3.086301] Module dwc_common_port init [ 3.086614] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.086814] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 3.089116] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 3.089127] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 3.089395] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 3.090170] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 3.090445] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 3.090579] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 3.090590] usbhid: USB HID core driver [ 3.090746] bcm2835_vchiq 3f00b840.mailbox: there is not valid maps for state default [ 3.094464] Initializing XFRM netlink socket [ 3.094520] NET: Registered PF_PACKET protocol family [ 3.094630] Key type dns_resolver registered [ 3.095576] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 3.096261] registered taskstats version 1 [ 3.096314] Loading compiled-in X.509 certificates [ 3.097114] Key type .fscrypt registered [ 3.097126] Key type fscrypt-provisioning registered [ 3.108814] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled [ 3.108971] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 3.111024] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer [ 3.111309] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive r [ 3.112553] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [ 3.112570] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated [ 3.138875] sdhost: log_buf @ e6f6d43b (cbd03000) [ 3.187875] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1) [ 3.190103] of_cfs_init [ 3.190286] of_cfs_init: OK [ 3.191353] Waiting for root device PARTUUID=8142982e-02... [ 3.208294] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 3.222575] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming wr ite-enable [ 3.226320] mmc0: new high speed SDXC card at address 59b4 [ 3.227199] mmcblk0: mmc0:59b4 ED2S5 119 GiB [ 3.230554] mmcblk0: p1 p2 [ 3.231175] mmcblk0: mmc0:59b4 ED2S5 119 GiB [ 3.281653] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [ 3.302015] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Q uota mode: none. [ 3.302109] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [ 3.303162] devtmpfs: mounted [ 3.308827] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K [ 3.318697] Run /sbin/init as init process [ 3.318709] with arguments: [ 3.318716] /sbin/init [ 3.318723] splash [ 3.318731] with environment: [ 3.318737] HOME=/ [ 3.318744] TERM=linux [ 3.418212] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using dwc_otg [ 3.418447] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 3.659617] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcd Device= 1.00 [ 3.659654] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 3.659669] usb 1-1: Product: stm32f401xc [ 3.659681] usb 1-1: Manufacturer: Klipper [ 3.659693] usb 1-1: SerialNumber: 11004D000851383433353236 [ 3.831535] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [ 4.067000] NET: Registered PF_INET6 protocol family [ 4.068551] Segment Routing with IPv6 [ 4.068603] In-situ OAM (IOAM) with IPv6 [ 4.151371] systemd[1]: systemd 247.3-7+rpi1+deb11u2 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRY PT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified) [ 4.152427] systemd[1]: Detected architecture arm. [ 4.154418] systemd[1]: Set hostname to <swx2>. [ 5.134786] systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit c onfigured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is dep recated and will eventually be removed. [ 5.398540] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interfa ce. [ 5.442206] systemd[1]: Created slice system-getty.slice. [ 5.443891] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice. [ 5.445094] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice. [ 5.445948] systemd[1]: Created slice User and Session Slice. [ 5.446550] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory W atch. [ 5.447816] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats Fi le System Automount Point. [ 5.449311] systemd[1]: Reached target Slices. [ 5.449625] systemd[1]: Reached target Swap. [ 5.451018] systemd[1]: Listening on Syslog Socket. [ 5.451723] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket. [ 5.452180] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe. [ 5.453516] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket. [ 5.454259] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log). [ 5.455188] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [ 5.463867] systemd[1]: Listening on udev Control Socket. [ 5.464706] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. [ 5.465928] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System be ing skipped. [ 5.470777] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System... [ 5.476235] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System... [ 5.482719] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System... [ 5.489327] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System... [ 5.489932] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped. [ 5.503063] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock... [ 5.509415] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout... [ 5.515948] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the c urrent kernel... [ 5.523236] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs... [ 5.530302] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm... [ 5.538669] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse... [ 5.570878] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped. [ 5.576348] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device... [ 5.590275] systemd[1]: Starting Journal Service... [ 5.609261] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules... [ 5.615696] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices... [ 5.632548] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System. [ 5.648844] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System. [ 5.649732] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System. [ 5.650714] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System. [ 5.652735] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock. [ 5.654999] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the c urrent kernel. [ 5.657081] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded. [ 5.659585] fuse: init (API version 7.37) [ 5.662297] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs. [ 5.664689] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded. [ 5.665866] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse. [ 5.681911] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System... [ 5.703632] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System... [ 5.729011] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status. [ 5.731018] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System. [ 5.763222] i2c_dev: i2c /dev entries driver [ 5.773633] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules. [ 5.789972] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables... [ 5.791428] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System. [ 5.867614] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded. [ 5.868897] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm. [ 5.898725] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables. [ 5.942459] systemd[1]: Started Journal Service. [ 6.462731] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. [ 6.574701] systemd-journald[131]: Received client request to flush runtime j ournal. [ 6.586445] systemd-journald[131]: File /var/log/journal/35c241e2383b4cfaa971 a3ec03d3df73/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and repla cing. [ 8.026867] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u nknown, you have been warned. [ 8.030169] mc: Linux media interface: v0.10 [ 8.042618] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver [ 8.042652] [vc_sm_connected_init]: start [ 8.049379] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [ 8.188980] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 8.300322] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua lity is unknown, you have been warned. [ 8.319338] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 8.325197] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev /video13 [ 8.325981] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de v/video14 [ 8.326411] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de v/video15 [ 8.326753] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/ video16 [ 8.326781] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro ller [ 8.326803] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr oller [ 8.326820] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr oller [ 8.326836] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr oller [ 8.336483] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev /video20 [ 8.336956] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de v/video21 [ 8.337306] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de v/video22 [ 8.337575] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/ video23 [ 8.337604] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro ller [ 8.337626] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr oller [ 8.337642] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr oller [ 8.337658] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr oller [ 8.337818] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp [ 8.340140] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 8.440595] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i s unknown, you have been warned. [ 8.626441] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 8.685824] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10 [ 8.685883] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [ 8.689344] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11 [ 8.689398] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [ 8.693857] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12 [ 8.693936] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [ 8.696648] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18 [ 8.696711] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx [ 8.708320] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31 [ 8.708380] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image [ 8.826333] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device [ 8.826520] usbcore: registered new interface driver cdc_acm [ 8.826534] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD N adapters [ 9.138487] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d atabase [ 9.237261] Console: switching to colour dummy device 80x30 [ 9.250250] vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4]) [ 9.253306] Registered IR keymap rc-cec [ 9.253578] rc rc0: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0 [ 9.253838] input: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/inp ut0 [ 9.259060] vc4-drm soc:gpu: bound 3f902000.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4]) [ 9.259694] vc4-drm soc:gpu: bound 3f004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4]) [ 9.260399] vc4-drm soc:gpu: bound 3f206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4 ]) [ 9.260947] vc4-drm soc:gpu: bound 3f207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4 ]) [ 9.261422] vc4-drm soc:gpu: bound 3f807000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4 ]) [ 9.262032] vc4-drm soc:gpu: bound 3fc00000.v3d (ops vc4_v3d_ops [vc4]) [ 9.266919] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 9.270468] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 0 [ 9.272253] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes [ 9.277906] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes [ 9.305062] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missi ng/invalid [ 9.864342] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6 [ 9.891969] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43436s-sdio for chip BCM43430/1 [ 9.892703] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [ 9.925288] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43436 s-sdio.clm_blob failed with error -2 [ 10.104991] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2 ), device may have limited channels available [ 10.105500] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Jun 14 2023 07:27:45 version 7.45.96.s1 (gf031a129) FWID 01-70bd2af7 es7 [ 10.759949] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data [ 10.951484] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:1 02396k SSFS [ 11.098720] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 11.405193] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled [ 13.043488] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 14.977611] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net .ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instea d [ 18.564952] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 18.565070] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family [ 18.565078] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 18.565103] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 18.565115] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 18.565139] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 18.615106] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [ 18.615129] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [ 18.615227] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [ 18.615394] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [ 19.185506] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 19.185536] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 19.185557] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 19.199516] Bluetooth: MGMT ver 1.22 [ 19.237390] NET: Registered PF_ALG protocol family [ 19.272498] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000 [ 19.466760] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 19.466796] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 19.466824] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 37.013422] ERROR::handle_hc_chhltd_intr_dma:2218: handle_hc_chhltd_intr_dma: Channel 6, DMA Mode -- ChHltd set, but reason for halting is unknown, hcint 0x0 0000002, intsts 0x06000021 [ 37.013463] ERROR::handle_hc_chhltd_intr_dma:2218: handle_hc_chhltd_intr_dma: Channel 3, DMA Mode -- ChHltd set, but reason for halting is unknown, hcint 0x0 0000002, intsts 0x06000021 [ 37.013486] ERROR::handle_hc_chhltd_intr_dma:2218: handle_hc_chhltd_intr_dma: Channel 1, DMA Mode -- ChHltd set, but reason for halting is unknown, hcint 0x0 0000002, intsts 0x06000021 [ 37.058318] usb 1-1: USB disconnect, device number 2 [ 37.258282] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 37.468227] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using dwc_otg [ 37.468415] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 37.713306] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcd Device= 1.00 [ 37.713346] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 37.713362] usb 1-1: Product: stm32f401xc [ 37.713374] usb 1-1: Manufacturer: Klipper [ 37.713385] usb 1-1: SerialNumber: 11004D000851383433353236 [ 37.714620] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device [10731.058276] usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling... [10731.058319] usb 1-1: USB disconnect, device number 3 [10731.058957] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 3 [10731.258170] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [10731.478066] usb 1-1: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg [10731.478294] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [10731.719139] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcd Device= 1.00 [10731.719166] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [10731.719175] usb 1-1: Product: stm32f401xc [10731.719183] usb 1-1: Manufacturer: Klipper [10731.719190] usb 1-1: SerialNumber: 11004D000851383433353236 [10731.720056] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM1: USB ACM device [15518.331274] usb 1-1: USB disconnect, device number 4 [15523.031208] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [15523.241078] usb 1-1: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg [15523.241234] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [15523.492186] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcd Device= 1.00 [15523.492213] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [15523.492223] usb 1-1: Product: stm32f401xc [15523.492230] usb 1-1: Manufacturer: Klipper [15523.492237] usb 1-1: SerialNumber: 11004D000851383433353236 [15523.495754] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM1: USB ACM device moonraker (2).txt
  8. C'est très aléatoire, ça me l'a fait dès le début. La premiere fois c'était juste après avoir configuré klipper, j'ai mis le mcu serial et je suis allé me coucher. Au réveil pb de communication MCU, en redemarrant le firmware ca ne fait rien, il faut que je reboot. Et les fois d'après c'était pas forcément pendant un print. Malheureusement j'ai pas beaucoup plus d'info, juste que je me rappel que lorsque j'avais éssayé de brancher la SWX2 en usb pour avoir un contrôle sur Cura directement j'avais aussi des problèmes de desynchro. J'avais un cable USB de deux metres acheté sur amazon (marque amazon basic). La comme je disais n'ayant pas de cable micro usb/usb B direct, j'ai bidouillé un cable en soudant une rallonge femelle à un micro usb pour pouvoir y brancher le cable artillery. J'attends un adaptateur. PS : Ca vient juste de me le faire en plein milieu d'un print, la console klipper donne juste 15:58 Klipper state: Shutdown Rien dans les notifs... Je viens de trouver ça Je vais creuser une fois que j'aurais l'adaptateur car ne pas savoir si un print va fail ou pas c'est un peu chiant... Vous pensez que ca peut venir du 5v de l'usb ? Ah et j'ai remarqué que le bltoucj artillery clignote à certains moment pendant l'impression mais je sais pas si c'est normal ou pas...
  9. Hello, oui j'ai bien une alimentation officielle de chez pi, et peux tu me dire ou je peux voir une info sur la sous alimentation stp ?
  10. Bon je crois que je viens de trouver, en fait dans les dernières version de Cura il n'y a plus besoin des lignes suivantes : BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0} En fait en décorticant les gcodes je me suis aperçu que les commandes M140 et M104 n'étaient pas envoyés. Je pose ça là si ça peut aider certains Merci Bon maintenant reste à déterminer pourquoi klipper (sur pi zero 2w) perd la connection au MCU au bout d'un certains temps... J'attends un adaptateur micro usb/usb pour pouvoir tester car là j'ai un cable micro usb soudé à un usb femelle, branché sur le cable artillery... Pas forcément top. ++
  11. Oh purée ! Je l'ai relu tellement de fois que je ne le voyais pas... Merci pour ta relecture, des fois un cerveau frais ça aide ! Bon du coup en appelant le bon macro je n'ai plus cette erreur, par contre j'ai toujours le problème des temps qui ne sont pas envoyées... 15:51 echo: "extruder" not hot enough 15:51 Extrude below minimum temp 15:51 Extrude below minimum temp See the 'min_extrude_temp' config option for details 15:51 Extrude below minimum temp 15:51 Extrude below minimum temp See the 'min_extrude_temp' config option for details 15:51 Extrude below minimum temp 15:51 Extrude below minimum temp See the 'min_extrude_temp' config option for details 15:51 File selected 15:51 File opened:ASX1_300x300 level_test.gcode Size:57676 Je vois pas ou ça coince...
  12. Bonjour, Je possède une SWX2 depuis près de deux ans, et je me suis motivé à la passer sous Klipper recemment. J'ai suivi le tuto de Ethereal Project 3D, ça s'est plutôt bien passé, j'ai un klipper qui fonctionne. Par contre j'ai une impossibilité de slicer avec Cura. En gros j'ai testé plusieurs GCODE de démarrage, notamment trouvé dans la doc de klipper, mais les températures ne sont pas envoyés dans klipper et j'ai systematiquement un fail au niveau des impressions Voici ce que klipper me renvoi : 14:25 echo: "extruder" not hot enough 14:25 The value 'START_PRINT' is not valid for MACRO 14:25 File selected 14:25 File opened:ASX1_300x300 level_test.gcode Size:57776 14:25 SDCARD_PRINT_FILE FILENAME="ASX1_300x300 level_test.gcode" Voici le GCODE actuel de demarrage sous cura : SET_GCODE_VARIABLE MACRO=START_PRINT VARIABLE=bed_temp VALUE={material_bed_temperature_layer_0} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=START_PRINT VARIABLE=extruder_temp VALUE={material_print_temperature_layer_0} START_PRINT J'ai également testé celui ci, et ça me renvoi la même erreur : START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0} Lorsque je test avec ideamaker, je n'ai pas ce soucis et le print se déroule correctement après avoir chauffé plateau et buse. Mais je n'ai pas mes repères sur ce logiciel et tout mes paramétrages prédéfini sous cura... Je vous mets également le fichier start.cfg actuel, c'est celui du tuto : #Genereted with https://config.gab-3d.com/ # # https://config.gab-3d.com/share/39f3eb58-4e78-44a6-88a7-281513add9f8 [gcode_macro PRINT_START] gcode: G90 ;Set to absolute positioning G28 ;Home all Axes BED_MESH_PROFILE LOAD=default ;Load Bed Mesh Profile _PURGE_LINE ;Side Purge [gcode_macro _PURGE_LINE] gcode: {% if printer["gcode_macro status_cleaning"] != null %} status_cleaning {% endif %} SAVE_GCODE_STATE NAME=Pre_Prime SET_LED LED=extruder RED=1 GREEN=1 BLUE=1 G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y25 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y275.0 Z0.3 F1500.0 E40 ; draw 1st line G1 X2.5 Y275.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G92 E0 ; reset extruder G1 X2.5 Y25 Z0.3 F1500.0 E40 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder #G1 E-3 F2400 ; retract #G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface RESTORE_GCODE_STATE NAME=Pre_Prime {% if printer["gcode_macro status_printing"] != null %} status_printing {% endif %} [gcode_macro SET_LED_TO_WHITE] gcode: SET_LED LED=extruder RED=1 GREEN=1 BLUE=1 Je vous remercie d'avance pour votre aide ! ++
