Telec03
Tout ce qui a été posté par Telec03
  1. Désoler juste une erreur de ma part, j'ai simplement oublier de rentrer les réglage de l'imprimante.
  2. Telec03
    Problème Y plateau
    Je te remerice
  3. Telec03
    Problème Y plateau
    Pas plus de 150
  4. Telec03
    Problème Y plateau
    Ok donc faut que je fasse attention à la hauteur de la forme? Bon la forme bien terminée et plateau bien arrivé en bas.... la pièce de droite sur la photo avec Simplyfi, celle de gauche avec cura, ça reste correct pour moi......
  5. Telec03
    Problème Y plateau
    Non il n'y a rien d'autre, mais on vas pas tardé a savoir su le code de simplyfi fonctionne avec cura, j'ai imprimé deux forme identique (ça tombais bien il m'en fallait deux), le première avec simplyfi pas de problème une fois fini le plateau est redescendu. la deuxième avec cura, faut attendre encore un peux elle est pas finie.
  6. Telec03
    Problème Y plateau
    Je ne voie que ça en haut mais rien en bas de l'imprimante, je pense que c'est pour pas qu'il monte plus haut.
  7. Telec03
    Problème Y plateau
    Pourtant c'est ce que j'ai comme code sur simplify....je ferais un essais avec cura pour voir en surveillant en fin d'impression.
  8. Telec03
    Problème Y plateau
    Voilà j'ai fait les capture d'écran en deux fois car on ne peux pas agrandir le fenêtre, j'ai placé la ligne de code juste au dessus de la ligne G28
  9. Telec03
    Problème Y plateau
    Le code est G1 Z170 F1000
  10. Telec03
    Problème Y plateau
    Ok je te remercie pour tes précisions, je te demandais ça car j'ai un Anet A3 et sur celle là le plateau ne ce déplace qu'en Z c'est le chariot avec la buses qui ce déplace en X et Y, avec Simplify j'ai rajouté une ligne pour que le plateau en fin d'impression redescende complétement car c'est plus facile pour décoller la pièce, et après test avec Cura le plateau reste ne haut, donc je peux réécrire la même ligne sur Cura? Mais il y a t'il une place spécial ou la placée ou je peux la mettre à la dernière ligne?
  11. Telec03
    Problème Y plateau
    Donc quand on donne pas de vitesse de déplacement c'est G0 et si on donne une vitesse C'est G1? Tu dis qu'un gcode est un gcode? donc si j'ai un gcode sur Simplify je peux le mettre dans Cura?
  12. Telec03
    Problème Y plateau
    Ah je commence à comprendre pourquoi mon plateau ce déplace d'un coup sec, je vais testé tes codes. Merci
  13. Telec03
    Problème Y plateau
    Bonjour, Ce bout de code est le code d'origine, après avoir lu plusieurs fois ton lien et divers explication trouvé par-ci par-là, j' ai modifié la ligne G28 J'ai mis G28 X0 et juste au dessus un nouvelle ligne G0 Y215 sans vraiment être sur que cela fonction, et pourtant c'est bon. Je te remercie de ton aide. Bonne journée
  14. Telec03
    Problème Y plateau
    _______________________________________ C'est ce que j'ai comme gcode de fin dans cura Édit modération : merci d'éviter les doubles posts
  15. Telec03
    Problème Y plateau
    Merci gisclace, pour ta réponse mais apparemment, il ce sert pas de Cura et je ne trouve pas la ligne G28 Toutes mes excuses au modérateur pour ne pas avoir pensé a demandé le déplacement du topic Merci
  16. Telec03
    Problème Y plateau
    Bonjour à tous, Je viens de découvrir qu'il y avais un sous forum Anet donc je retente ma chance ici, je possède une A8 avec Cura 2.7, quand l'impression est fini le plateau retourne en arrière au lieux de l'avant, ne comprenant rien j'ai donc demandé le l'aide sur différent groupe Facebook mais pas beaucoup d'aide. J'ai fini par arrivé a comprendre qu'on doit modifié la ligne G28, (enfin si je me trompe pas) comme j'ai un plateau qui fait 220X220, j'ai dont mis G28 X0 X215, (il y avais a l'origine G28 X0 Y0) hélas le plateau retourne toujours en arrière. Il y a t'il une personne qui pourrais me faire une copie d'écran de son "gcode de fin" que je puisse comparé avec ce que j'ai. Merci à vous Édit modération : merci de demander le déplacement du topic plutôt que d'en refaire un ;-)
  17. Telec03
    Bonjour du 03
    Bonjour, Merci gisclace
  18. Telec03
    Bonjour du 03
    Bonjour à tous, Thierry 57 ans, conducteur de car, je me lance dans l'impression 3D car je fais un peux de maquette et de train HO et je pense que cela est un bon outils complémentaire, comme je suis novice de chez novices je ferrais sans doute appel à vos compétence souvent Merci
  19. Bonjour à tous, Je viens vers vous car étant débutant en 3D, environ 3 semaines que j'ai commencé, je rencontres des problème avec le logiciel 123D Désign, ne parlant pas anglais je me sert des tutos et vidéo trouvé sur le net pour essayé de "construire une forme". Donc voilà mon problème, j'aimerai savoir comment dupliqué des cercles, cylindre, ou des trous sur 123D Design, j'ai réussis pour les carrés avec la fonction "pattem", mais j'y arrive pas pour les cercles......, sur la photo1, comme on le vois j'ai mis des carrés avec pattem photo2, puis mes cercles un par un, mais je pense qu'il doit y avoir une autre solution, car j'aimerai en mettre sur le haut là ou j'ai mis le trait rouge sans être obligé de mettre des carrés avant et de mettre les cercles un par un. Voilà j'espère avoir été clair, et que vous pourrez m'aider. Merci à vous
