Mateo MNH
Récompenses de Mateo MNH
  1. Bonsoir Pascal, Oui le problème est survenu après un déménagement, mais l'imprimante était posée à côté de moi sur le siège passager et je sais qu'elle n'a subi aucun choc. Je l'ouvrirai à nouveau demain et je vous enverrai les photos
  2. Patrick, j'ai vérifié auprés d'un ami qui utilise la même imprimante que moi et il n'a aucun problème pour l'utiliser bien que son disjoncteur différentiel soit de type AC calibré pour 40A... J'ai essayé de brancher l'imprimante sur la prise du lave-vaisselle et avec tous les autres appareils électriques de la maison débranchés et le compteur a sauté quand-même... Qu'est-ce-qu'il faudrait que je regarde sur ma machine pour m'assurer que le problème ne vient pas d'elle? J'ai ouvert les deux compartiments, mais comme je n'y connais rien en électronique, je n'ai rien vu qui me semble anormal (cable débranché, composant gonflé, traces de brûlures...) De plus la machine est restée débranchée depuis la dernière fois que je l'ai utilisée donc je pense que l'on peut éliminer l'hypothèse d'un composant grillé dû à une surtension N'hésite pas à me dire si il te faut plus d'informations pour tenter de diagnostiquer cette panne à distance, même si je sais qu'il n'y a rien de plus difficile En tous les cas, merci pour ton aide Mateo
  3. Merci Patrick ! Effectivement, je crois que tu as la bonne info ! Déjà merci pour tes explications claires et limpides. Je suis allé vérifier mon disjoncteur différentiel et effectivement, il semble bien que ce soit un type AC et non A, d'où les coupures de courant intempestives que je n'avais pas dans mon ancien appartement... J'irai faire le test chez un ami avec un disjoncteur différentiel adapté pour vérifier cette piste mais qui me semble plus que cohérente ! Je vous tiendrai informé au cas où celà puisse aider d'autres utilisateurs un de ces jours Idealnight, j'avais déjà fait les verifications que tu m'as recommandé et vu l'interrupteur 110/230V mais tout était correct.
  4. Bonjour à tous, Aprés avoir parcouru plusieurs sujets sans obtenir de réponse correspondant à ma situation, je crée cette discussion pour savoir si certains d'entre vous seraient en mesure de m'aider. J'ai une wanhao d12 230 que je n'ai utilisé qu'une seule fois jusqu'ici, sans aucun problème. Puis aujourd'hui, lorsque je veux l'allumer en appuyant sur le bouton d'alimentation situé derière le plateau, le disjoncteur différentiel de mon appartement saute immédiatement. J'ai testé sur une autre prise, même effet, et ce même aprés avoir débranché et éteint littéralement tous les appareils électriques de la maison... Auriez-vous des suggestions pour comprendre d'où pourrait venir ce problème électrique svp? Merci d'avance à tous et à toutes Mateo
