Skaloo
Tout ce qui a été posté par Skaloo
  1. Merci pour ta réponse, concernant le débit, c'est assez variable je modifie le réglage quand je constate un manque de matière comme sur le carré du bas au centre mais je reste entre 1 et 1.1. suite a mon poste j'ai re testé d'imprimer un fichier pour le niveau du bed : ce qui ma confirmé que j'avais quand même des petits réglages à ajuster pour le coté droit en général en faite j'ai toujours imprimé que des petites pièces ou des pièces assez linéaire ( qui ne prennent pas tout le plateau) que je plaçais en général au centre ou sur la gauche pour éviter les 3 petits trou que j'ai sur mon plateau et que l'on aperçoit sur la photo Ce que je ne comprends pas trop, c'est que la face coté plateau s'imprime plutôt bien mais pas les couches supérieures
  2. Bonjour a tous, Je viens a la recherche de conseils et/ou d'aide sur un problème que je n'avais pas encore eu en impression. lorsque j'imprime, je constate des "boursouflures" ou ce qui peut ressembler a des "cloques" uniquement sur les dernières couches, j'ai d'abord pensé a un pb de réglage de mon bed mais je n'ai pas de souci sur les premières couches et j'ai aussi essayé de baisser un peu la température mais rien y fait. si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur de tout retour sur expériences Passez de bonnes fêtes !!
  3. Merci pour ta réponse, j’ai finis par trouver tout seul ce qui m’a beaucoup aider c’est le fichier texte que tu as posté avec toutes les lignes à modifier!!
  4. Merci pour l'astuce, j'avais essayé de recompiler après la modification avec succès cette fois, mais je préférais attendre un avis avant d'envoyer le firmware sur ma machine !
  5. Salut, je reviens vers toi car j'aurais aimer grâce a ton fichier texte modifier le nombre de points de 25 à 9, mais même avec j'ai une erreur de compilation qui viendrait du fichier SanityCheck.h et étant plus que novice je préfère demander avant de faire une bêtise Bon dimanche !!
  6. Salut, super merci j'ai enfin pus faire mon réglage et imprimer !! en revanche l'imprimante émet un bip et valide sans que l'on touche au bouton; j'avais aussi ce problème avec d'autre firmware dont celui du site Creality mais pas celui d'usine (Marlin 1.0.1) d'avant toute modification, avez vous déjà rencontré ce "bug" ?
  7. Salut je me permet de vous relancer sur le firmware pour 4.2.2 avec bltouch connecter sur le port 5 pins avec la lettre C sur le lecteur de carte, serait t'il possible d'avoir le bon firmware compilé directement ? car je patauge depuis plusieurs jours sur un problème de réglage sur mon z offset !!
