Joffroy
Récompenses de Joffroy
  1. Bonjour, voici une vidéo où il ouvre la machine vers 7-8 minutes
  2. Effectivement, je le note sur ma check-list pour plus tard :). J'avais remplacé la buse 2 jours plus tôt (0.6 pour le bois), tout fonctionnait et j'ai "profité" de ce soucis pour vérifier le serrage de tout ce que j'ai pu voir comme vis, écrous, buse, tension des courroies ... Donc, si je comprend bien, le problème de buse qui touche viendrait du fait que je n'ai pas remonté le BLTouch exactement à la même place et que, du coup, l'offset n'est plus bon. En resserrant ses vis, j'aurais du appuyer sur le dessus du BLT pour le maintenir en position basse. Même si il y a très peu de jeu dans les trous (pour ne pas dire aucun), faut bien se mettre en tête qu'on parle en dixième de millimètre Je vérifierai ça ce soir. Merci
  3. Bonjour tout le monde (Même si il n'y a pas grand chose à dire, je passerai me présenter au bon endroit au plus vite) La Sidewinder X2 est ma première imprimante 3D depuis presque 2 semaines. Essais de PLA noir, translucide gris, phosphorescent, bois et TPU 95A vert. J'ai trouvé des réglages satisfaisants pour tous les filaments qu'il faudra affiner pour obtenir une qualité max mais tant que maintenant, bonne adhérence, plus de stringing pas de sous ou sur extrusion( juste un peu de sous avec le bois), c'est déjà pas mal Et hier, j'ai rejoint le groupe des "BLTOUCH ERROR" Donc, il était temps de faire quelques recherches sur le net pour découvrir le forum et me rendre compte que c'était loin d'être rare. Voici ce que j'ai fait pour résoudre mon problème : 1 - Vérification de tous les câbles (débrancher et rebrancher connexion du BLTouch et les nappes) - toujours l'erreur. 2 - Démonter et remonter le BLTouch en vérifiant bien la verticalité - toujours l'erreur 3 - Vissage de la vis sur le dessus du BLTouch (entre 1/4 et 1/2 tour avant d'être "à fond") - toujours l'erreur 4 - Dévissage d'1/4 de tour de la vis sur le dessus du BLTouch - toujours l'erreur 5 - Répétition de l'étape 4 avec extinction de la machine entre chaque réglage. Pour moi, à 3/4 de tour, le BLTouch refonctionnait. 6 - Z0 - La buse est venue s'écraser sur le bed. Je fais le réglage du Z avec les babysteps (est-ce le bon terme?) et EEPROM SAVE. Nouveau Z0 et rebelotte, la buse touche. (je commence à suer un peu) 7 - Difficile de savoir ce qu'il se passe exactement au niveau électronique pour comprendre le problème donc je décide de regarder côté "mécanique". Je fais un Z0, la buse touche et plutôt que d'utiliser les babysteps, je resserre les 4 vis de mon bed pour le faire descendre pour que la buse ne touche plus, j'affine avec la feuille de papier pour avoir une valeur correcte. Je refais un nivellement manuel aux 4 coins (en vérifiant que le centre reste correct) et, une fois que tout est bon, je refais le Z0 + EEPROM SAVE et l'imprimante est repartie correctement. Je me doute que si le BLTouch fonctionnait correctement, je n'aurais pas du descendre le plateau (quand il touche, il touche) mais ça a fonctionné pour moi. Y a-t-il un problème avec l'EEPROM SAVE qui ne garde la valeur que tant que l'imprimante est allumée et reprend la valeur d'usine au redémarrage ? aucune idée. Depuis, j'ai relancé 2 impressions (dont le cube xyz sur la photo à 100mm/s) et là, elle refait un Benchy bois pour tester des réglages (j'ai de la sous extrusion avec le PLA bois et apparemment, ça viendrait du coasting qui était activé) Jusqu'ici, tout va bien Je fais systématiquement le réglage du Z0 à chaque démarrage de l'imprimante (préchauffée à 210°/70°) et toutes les 2 ou 3 impressions ou au changement de filament. C'est peut-être exagéré mais débutant, ça me permet de voir comment elle se comporte et d'apprendre à la dompter. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Je touche du PLA bois pour que le problème soit réglé à long terme
