Florianlevrai
Récompenses de Florianlevrai
  1. Je suis pas avec mon imprimante là. Mais c'est dès que le moteur souhaite descendre ça bloque, ça ne bouge pas du tout.
  2. Bonjour, J'ai un problème avec mon ender 3 pro sur l'axe Z. En effet, lorsque je fait bouger l'axe avec move axis, le moteur fonctionne bien. Cependant, lorsque je fais un auto home, le moteur bloque et ne descend pas. J'ai vérifié et il n'y a rien qui bloque le moteur et donc aucune raison qu'il ne descende pas. De plus, j'ai déjà réalisé des impressions avec mon imprimante et il n'y avait pas ce problème. Si vous avez des suggestions sur la cause du problème je suis preneur. Merci
  3. Bonjour, je réalise des impressions 3D en PLA avec une ender 3 pro. Cependant, je souhaite réaliser des pièces plus solide. On m'a acheté des bobines d'ASA et j'essaye donc d'imprimer avec ces dernières mais lorsque je rentre ASA sur Cura, il me signifie "Not supported". Les caractéristiques de l'ASA étant compatible avec celle de mon imprimante 3D je ne comprends pas trop pourquoi je ne peux pas le sélectionner. Si quelqu'un a des idées je suis preneur. Merci
