Ayouto13
Récompenses de Ayouto13
  1. Bonjour Kant1, Non plutôt comme ça ! ça viens des galets qui ont un plat ! Bon courage, vérifie la tension de tes courroies ni trop ni trop peu, le juste milieux... c'est pas évident ils faut faire des essais mais je suis novice donc d'autre pourront te renseigner mieux que moi. Bonjour monneric, le francais (revendeur) Concernant les ennuis de BLtouch, Après un rapide parcours du forum, je voulais sérieusement insister sur le fait que la mécanique de la X2 est a vérifier avant de chercher un quelconque problème de capteur. si vous faite un essai de descente et que vous arrivez a stopper la descente en touchant avec le doigt c'est que le capteur fonctionne. Ensuite ce n'est qu'une question de réglage plus ou moins fastidieux , pour ma part avant de m’apercevoir du problème de perpendicularité des axes l'autolevelling se stoppait toujours du même coté du plateau et c'est avant de démonter que je me suis aperçu que l'axe X était en fait pas perpendiculaire a l'axe Z et donc pas parallèle au Y ! D'un coté du plateau on était dans la tolérance de l'autre non et la buse venait poinçonner le Bed pendant l'autolevelling heureusement pour moi ça sortait avec un défaut "Error:Probing Failed" voir photo et le print continuai normalement. Je n'ai pas eu de rayures heureusement ! Et pour reprendre ce que j'ai lu quelque part dans ce forum, Loïc du support francais est réactif et sérieux! Même si dès fois les réponses tardent (y' bcps de demande apparemment), elle arrives et quand c'est bien il faut le souligner, car trop souvent on dit quand c'est pas bien mais rarement quand c'est bien ! "humain quoi !"... Moralité un bon réglage dimensionnel pour être sur ! vaux mieux que beaucoup de supposition ! Après si ça pose toujours problème là on peut commencer à changer des pièces
  2. Merci joffroy pour le lien c’est très instructif, j’ai eu le SAV ce matin et j’ai fait quelque mesure sur mes axes les deux Z sont inclinés vers la droite d’environ 0.61 degrés ! ils me proposent de me renvoyer une base complète, moi je pense qu’à changer la base ... il vaut mieux qu’ils me change l’imprimante complète ? Qu’en pensez vous ?
  3. Bonjour à tous, j’ai sensiblement les mêmes soucis avec ma swx2 que j’ai acquis il y a peu de temps , novice dans l’impression 3D, mais rompu à la mécanique de précision (c’est mon métier) les machineS Cnc Et les l’automatismes. J’ai pris quelque heures à étudier mon problème. en fait je vous invite tous à effectuer un simple contrôle de perpendicularite des axes Avec une simple équerre et vous vous apercevrez de c’est une cata y’a rien de droit ! Et c’est pas étonnant que l’autoniveling ne se fini pas et sort avec une erreur « probe ! pour Ma part j’ai un défaut de perpendicularité tel entre l’axe y et l’axe z à que sur une pièce de 200 mm de haut j’ai être 4 et 5 mm de faux aplomb. Problème il n’y a pas de réglage et sans avoir démonté le capot pour voir comment c’est fait dedans je suppute qu’il n’y a pas de liaison rigide être les poutres du Z et que la seule liaison est réalisée par la tôle du capot ! j’ai pas de solution sans mettre sévère les doigts dans le cambouis et c’était pas mon but en achetant ce modèle réputé être plug and play ! je vais contacter le SAV pas trop réactif et vous tiendrais informé . oui je les ai déjà sollicité deux fois ! J’ai renvoyer la première elle est arrivée défoncée le support du bed tordu et le ventilo de buse cassé, et pour la deuxième qui est arrivée plus d’une semaine après, pour des points dur sur le Z les galets avait un plat et provoquaient un défaut de décalage de couches récurent et reproductible correspondant au périmètre de ces derniers ! si toutefois vous avez une solution ou des photo de ce qu’il y a sous le capot elle seront les bienvenues car je peut pas Ouvrir « bande de garantie oblige » A+ avec les solutions j’espere
