ebaud
Tout ce qui a été posté par ebaud
  1. Problème résolu ! j'ai douté que le souci vienne des connecteurs, n'y ayant pas touché depuis le montage de l'imprimante, mais derrière l'extrudeur le connecteur du ventilateur de la tête d'impression n'était pas au bon endroit. Merci à vous je vais lancer aujourd'hui quelques impressions pour m'assurer que tout est en ordre mais c'est bien parti !
  2. Je prends juste connaissance de ton message, je me suis déconnecté quelques jours. merci beaucoup pour ces indications , je regarde ça...
  3. Bonjour, voici le début du g-code imprimé ce matin (celui dont le ventilateur s'arrêter au début de l'impression) ;FLAVOR:Marlin ;TIME:10960 ;Filament used: 4.48715m ;Layer height: 0.2 ;MINX:32.5 ;MINY:66.925 ;MINZ:0.2 ;MAXX:186.94 ;MAXY:221.995 ;MAXZ:0.6 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1 M140 S70 M105 M190 S70 M104 S250 M105 M109 S250 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-10 ;LAYER_COUNT:3 ;LAYER:0 M107 G0 F6000 X36.804 Y68.658 Z0.2 ;TYPE:SKIRT G1 F1500 E0 G1 F1200 X37.522 Y68.328 E0.02628 G1 X38.269 Y68.073 E0.05254 G1 X39.038 Y67.894 E0.0788 G1 X39.822 Y67.794 E0.10508 G1 X40.417 Y67.771 E0.12489 G1 X105.733 Y67.771 E2.29731 G1 X106.362 Y67.482 E2.32033 G1 X107.109 Y67.227 E2.34658 G1 X107.878 Y67.048 E2.37284 je n'ai pas répondu à ta question, je ne crois pas qu'il y ai eu de changement de version de cura à l’apparition de l'anomalie, mais peut-être ai-je accepté une mise à jour sans m'en rendre compte...
  4. Je continue de creuser cette anomalie. j'avais sur ma carte SD des fichiers plus ancien, j'en ai lancé un et le ventilateur fonctionne correctement ! Il y a donc bien un souci de logiciel sur cura. j'ai desisntallé /réinstaller le logiciel mais rien n'y fait, les nouveau fichier stoppent la ventilation au début de l'impression...*
  5. De mémoire (je n'ai pas l'imprimante avec moi) c'est bien ce réglage que j'ai utilisé, j'avoue que je ne comprends pas bien d'où vient ce changement soudain. Demain matin je vérifie les connexions. J'ai vérifié ce matin et même après avoir vérifié les paramètres de Cura, les deux ventilateurs s'actionnent au lancement du fichier, et s'arrêtent dès que l'imprimante commence à imprimer l'objet (après avoir fait le trait de démarrage). Lorsque je force le ventilateur sur l'écran d'affichage de l'imprimante ce sont aussi les deux ventilateurs qui s'actionnent. Le problème pourrait venir de la carte mère de l'imprimante ? ce qui reste étonnant pour moi c'est qu'est ce qui a pu causer ce changement ?
  6. Je vais creuser de ce côté là et faire des tests, je reviendrai dès que j'aurais plus d'éléments
  7. Hello, merci de ta réponse. Je ne connaissais pas la différence entre ces deux ventilateurs. En l'état ce sont ces deux ventilateurs qui s'arrêtent dès que l'impression commence et ces deux mêmes qui se lancent lorsqu'on les force via l'écran de l'imprimante. Effectivement je me suis rendu compte du souci de ventilateur lorsque le tout s'est bouché. Hello, merci de ta réponse. Je ne connaissais pas la différence entre ces deux ventilateurs. En l'état ce sont ces deux ventilateurs qui s'arrêtent dès que l'impression commence et ces deux mêmes qui se lancent lorsqu'on les force via l'écran de l'imprimante. Effectivement je me suis rendu compte du souci de ventilateur lorsque le tout s'est bouché.
  8. Bonjour à tous, je possède depuis quelques semaine une Ender 6. J'ai déjà testé ses potentialités et fait une dizaine d'impression d'objets divers surtout en PLA et PETG. Depuis ce matin j'ai remarqué un soucis et je ne sais pas d'ou il vient. Lorsque je lance une impression les ventilateurs de la buse de chauffe se lancent puis, dès que la tête d'impression commence son inpression ils s'arrêtent pour ne plus se relancer. Si je "force" les ventilos via l'ecran de contrôle pendant l'impression ceux-ci se relancent bien. Mais impossible autrement, jusqu'à présent ça focntionnait très bien je ne sais pas trop ce qui s'est passé. merci d'avance pour vos réponse Emilien
  9. ebaud
    Presentation
    Bonjour à tous, begginer complet sur les imprimantes 3d, j'ai acquis une ender 6 récemment et tester avec plaisir ses potentialités.
