Neeji77
Tout ce qui a été posté par Neeji77
  1. Salut tous le monde, WOOOOW merci pour vos réponse à tous !!! Je dois faire un copier coller c'est ça ? Et du coup la valeur de mon Z je le met où >< ? Mode NOOB activé !! Ha bas je viens de voir ton message looool Merci les amis sa fait plaisir ^^ Je vais tester ça ce soir et je vous tiens au jus !! Bonsoir tous le monde, J'attaque ce soir, par peur je vous demande confirmation. En reprenant touts vos conseils est ce que le Gcode semble bon en reprenant mon offset Z à -0.90 ? ;Généré par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 – utilisation de Cura;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S{print_temperature} G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z ;G29; Detailed Z-Probe – palpage du plateau pour créer un plan dynamique G92 Z3 G91 ;relative positioning G1 Z-0.90 G90 ;relative positioning G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z0 M106 ;start fan full power M109 S{print_temperature} M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} Vraiment désolé j suis un gros NOOB qui ne demande qu'a apprendre, mais les formation internet coûte un bras sans être sûre de la qualité du contenu. Neeji
  2. Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous bien. Je suis pro des forum. Malgrès mes recherches je ne trouve pas pour mon problème. J'ai une Discovery 200 de Dagoma. Je suis passer par Dagomapp pour les reglages. Il me donne la valeur de -0.90 pour l'offset Z. Mon soucis est que quand je lance une impression test avec Ultimaker CURA, la buse frotte le plateau. Si je ne me trompe pas cela vient de cette Offset Z ? Mais je ne sais pas commen la rentrer. J'ai compris qu'il fallais aller dans le start GCODE que voici : Ma question est où entréer cette valeur. J'ai essayer de comprendre chaque ligne de code mais Ou lalalal pas evident. D'ailleur si vous avez de la doc je suis preneur !! Sur le net on trouve de tout et de rien >< ;Begin Start Gcode for Dagoma DiscoEasy 200 ;Sliced: {date} {time} ;Initial extruder: {initial_extruder_nr} G90 ;Absolute positioning M106 S255 ;Fan on full G28 X Y ;Home stop X Y G1 X100 ;Centre back during cooldown in case of oozing M109 R{material_standby_temperature} ;Cooldown in case too hot G28 ;Centre G29 ;Auto-level M104 S{material_print_temperature_layer_0} ;Pre-heat M107 ;Fan off G0 X100 Y5 Z0.5 ;Front centre for degunk M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;Wait for initial temp M83 ;E Relative G1 E10 F200 ;Degunk G1 E-3 F5000 ;Retract G0 Z3 ;Withdraw M82 ;E absolute G92 E0 ;E reset G1 F6000 ;Set feedrate ;Finish Start Gcode for Dagoma DiscoEasy 200 Merci à tous pour votre aide !! Neeji
  3. Bonjour, Je me présente JF alias NEEJI. Je suis tout nouveau dans la 3Dsphère. J'ai acheter pourune poignée de pain une discovery 200 de Dagoma. Un peu perdu mais je comte sur vous pour me monter en compétance looool A très vite.
