jjcchhrr
    moelan sur mer
    prusa i3 geeetech
Récompenses de jjcchhrr
  1. bonjour, moi aussi j aimerais aimer ça mais je ne trouve pas ces lignes.
  2. ok merci je vais faire quelques essais merci encore
  3. bonjour, je débute dans l impression j ai fait 2 impressions je voulais savoir si vous retiriez le filament de la buse ou si vous laissiez le filament en place dans la buse a la fin de l'impression. si vous le retirez qu elle technique utilisez vous je n y arrive pas a le retirer même avec la buse chaude du coup je coupe le filament je remets en chauffe la buse et je chasse le reste de filament y a t il une technique pour vider la buse, faut il laisser le filament... si vous avez une solution merci d avance
  4. salut IDE ca veut dire quoi? FW Firm Ware? il va me falloir apprendre le vocabulaire pour activer les endstop en xmax ... quelqu'un a une idée
  5. pour le changement de langue j ai renommer mon fichier langage_fr en langage_en (j ai enregistrer mon en en en-old) pas orthodoxe mais ça marche passage en arduino1.0.6 et reussi a décommenter #define EEPROM_CHITCHAT
  6. Bonjour, j'ai une imprimante prusa i3 Geeetech pro-b en essayant d'appliquer le tuto des tutos je n'arrive pas a décommenter la ligne #define EEPROM_CHITCHAT j'ai le message d'erreur suivant exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' j'ai également essayer de changer la langue de l'affichage du LCD sans succès, l'ajout de capteur en Xmax, Ymax, Zmax sans succès non plus pour chacun de ces test je suis parti d'un marlin vd'origine Geeetech vierge qui fonctionne, je cherche juste a essayer de comprendre ce qui ne marche pas et pourquoi merci d'avance si quelqu'un a une réponse j'utilise la carte GT2560 et arduino 1.0.6 le marlin est celui prévu par Geeetech
  7. nouveau dans ce domaine de l imprimante 3d mais intéressé par un peu de tout j ai cédé au caprice je me suis fait un un petit cadeau une geeetech prusa i3 en espérant en faire quelque chose
