yru94
Tout ce qui a été posté par yru94
  1. Voilà j'ai bien reçu le kit. Alors le tout premier retour est plutôt positif pour moi qui aime bien bidouiller et monter toute sorte de trucs en cherchant à comprendre comment c'est fait. Ça se monte comme un gros meuble IKEA. J'ai mis deux jours en y allant très tranquillement. La plupart des outils sont fournis mais il faut un pied à coulisse et un petit marteau non fournis. Sinon les clés allen et pince coupante sont fournis. Le manuel Fysetc est très clair, mais je conseille de suivre le manuel original sur le site officiel de Prusa, c'est le même, mais il y a des commentaires utiles pour les réglages sur certaines étapes par exemple "ne pas serrer trop fort" : sur cette imprimante (comme sans doute de nombreuses autres) la tension de nombreuses vis influe sur le bon fonctionnement en particulier de l'extrudeur. Mes pièces imprimées 3D ne sont pas d'une super qualité, c'est ça le point faible de "mon" imprimante. Mais ça ne l'empêche pas de fonctionner. J'ai dû refaire le support du détecteur PINDA qui comporte un point assez faible. Car c'est là un avantage : toutes les pièces non mécaniques (hors axes et vis) peuvent être réimprimées. Côté logiciel le firmware officiel se met à jour très facilement. Je n'ai pas encore testé les firmwares non officiels (klipper ou llama). Bref je suis, pour le moment content de cet achat, qui me permet surtout de bien comprendre, et rapidement, le fonctionnement d'une imprimante 3D. Par contre, il ne faut pas acheter en kit si vous n'avez pas un minimum l'esprit de "bidouille rigoureuse" et capacité à trouver certaines solutions ailleurs que dans le manuel ; j'ai pu voir ici une similitude avec l'univers du logiciel libre connu de certains informaticiens. Actuellement j'imprime des séries de tests (cubes XYZ divers, autres cubes permettant de checker l'extrudeur qui est le point faible de cette imprimante). Dernier point : pour le tarif on reçoit bien une bobine d'un kilo de fil (blanc pour ma part), plusieurs buses, et il reste à la fin beaucoup de visserie.
  2. Certes il faudra que je revoie mes plans d'occupation (changement d'étagère) mais le côté "open source" et évolutif l'a emporté. Et elle reste tout de même raisonnable en terme d'occupation. J'ai feuilleté pas mal de fils sur les imprimantes Prusa (I3) et j'ai été impressionné par les possibilités d'évolution qu'elles offrent. Bref j'essaierai de vous faire un retour quand je l'aurai !
  3. Oui je pense en avoir une : il s'agit de la taille de l'écran (à vérifier). En effet le même site vend des pièces détachées et vend l'écran LED en taille 2.8 ou 3.2
  4. Bon, j'ai jeté mon "dévolu" sur un clone de Prusa Mini. J'ai longuement hésité entre plusieurs "systèmes", j'ai pris celle-ci qui a l'air de cocher pas mal de mes critères : https://fr.aliexpress.com/item/1005003332005768.html Elle a à priori un volume plutôt mini, à priori la qualité est là, elle est je pense évolutive et améliorable grâce au côté "open source (merci M. Prusa) et le fait de la monter soi-même (en imprimant certaines pièces) m'a convaincu. Livraison après Noël pour ma part ! (et je ferai donc imprimer les pièces chez une connaissance)
  5. Bonjour à tous, et merci pour vos avis. C'est une vraie jungle
  6. Merci pour vos interventions. Effectivement cet après-midi je me suis un peu documenté sur le process. J'ai lu qu'il fallait utiliser un trancheur (Cura par exemple) pour générer un gcode, pas de soucis avec ça je comprends. Bon, merci à tous, je vais faire le tour des modèles, le forum fourmille d'informations. Je note que la Creality Ender 2 est donc un bon départ. Je crois que je vais y aller par étapes. Mes besoins sont vraiment très limités (pièces comme des tubes sur mesure pour construire des objectifs d'appareils photo, ces pièces venant en complément de pièces achetables), donc pour le moment, je vais surtout découvrir cette activité.
  7. Merci pour ta réponse, déjà cela me permet de diriger ma recherche vers du classique car je n'avais pas connaissance de la nécessité d'une 2e machine pour la résine. Concernant l'encombrement, en fait c'est surtout une question de rangement. L'endroit où je serai amené à la stocker fait 30cm x 25cm x 19cm, il me faudrait donc une imprimante qui puisse soit être démontée partiellement et rapidement (et remontée aussi) soit être basculée / pivotée pour entrer dans cet espace. Ensuite lorsque je veux l'utiliser aucun problème j'ai un peu plus de place. J'ai commencé à regarder du côté des clones chinois des Prusa i3 il y en a plein _ le montage ne m'effraie pas. À un peu plus de 100€. Ou alors, les tous premiers prix pour les ados mais je ne sais pas à quel point elles sont customisables notamment pour améliorer la finesse d'impression (par exemple une imprimante qui s'appelle NantFun à 95€)... Côté utilisation je n'ai aucun besoin de faire plusieurs pièces à la chaîne ou autre subtilité, idéalement je fournis un STL (ou autre format générable sans logiciel spécifique à la machine) et elle l'imprime...
  8. Bonjour, Je cherche à acquérir une imprimante 3D. Pour imprimer des pièces de volume plutôt faible : par exemple en ce moment je cherche à imprimer des cylindres creux tout simples de 28mm de diamètre et 7mm de hauteur. Et si j'ai besoin de faire plus volumineux je tenterai de diviser en plusieurs morceaux. Je cherche une certaine finesse d'impression (et je ne sais pas ce qui permet de faire des impressions plus fines : type de fil ? Buses ?). Je n'ai pas beaucoup de place donc l'encombrement est aussi un critère quasiment primordial. Mon budget est serré 200€ max et je chercherai à acquérir un modèle en occasion si c'est moins cher. Je suis moyennement bricoleur (quoique je bricole déjà en micro mécanique, mais limité au micro tournevis ou à la dremmel, je n'ai pas de tour ni d'atelier). Je suis par contre assez connaisseur en informatique (systèmes, langages, compilation...) et moyennement en électronique. Voilà pour les quelques critères... Merci par avance pour vos conseils avisés ! Je précise un autre critère qui peut avoir son importance : mon ordinateur est sous Linux (Mint), et donc, il faut un pilote compatible j'imagine que nombreuses imprimantes rentrent dans ce critère mais je préfère le préciser. Édit : je parcours les différents sites de vente et je constate qu'avec mon budget il y a 3 grandes catégories d'imprimantes (corrigez moi si je raconte n'importe quoi) - les imprimantes pour ultra débutants à moins de 150€ voire moins de 100€ - les imprimantes PLA type Creality entre 200€ et 300€ - les imprimantes résine type Elegoo Mars dont certaines se trouvent à moins de 200€ Donc pour commencer, je souhaite savoir si les consommables sont au même prix entre les fils et la résine. Également la qualité d'impression (il me semble que la résine est un cran au-dessus ?)
  9. Bonjour, Je me présente je m'appelle Yves j'ai 43 ans. Je me suis inscrit afin de glaner des infos sur les imprimantes 3D. Cela fait longtemps que je souhaite en acquérir une. Je n'y connais pas grand-chose sur l'impression 3D proprement dite pour autant je m'y connais très bien en informatique (langages C ou autre, systèmes Linux et Unix, etc), je manipule relativement bien voire très bien un logiciel 3D qui est Blender. Jusqu'à présent je faisais sous-traiter l'impression de mes objets 3D. Je souhaite à présent les imprimer moi-même. Mes objets à imprimer sont quasiment exclusivement destinés au bricolage autour d'appareils photos : bagues adaptatrices, dos adaptateurs, cylindres, pignons, axes de pellicules de format rare, etc... pièces ayant pour principales caractéristiques d'avoir des volumes plutôt faibles de l'ordre de 10x10x3 (L x l x h) vraiment grand max _ mais demandant une certaine finesse d'impression. Bref je vais donc à présent poster dans la rubrique de demande de conseils ! A bientôt
