Santucci
Tout ce qui a été posté par Santucci
  1. Écoute après mettre battut avec le sav alors quel est neuve il m'ont envoyer des pièces et c'était la carte électronique et ensuite ben problème buse a -17 du coup problème de nappe la Jai mis tout neuf en faisant envoyer par le sav les pieces
  2. Oui effectivement c'est casi identique ! D'accord je vais tester merci. Bizarre quand même elle sort du carton neuve peut être le moteur gripper.. un défaut Bonjour je viens de démonter la courroie cest pareil par contre quand je débranchele moteur x a ce moment là ,la tete d'impression avance et recule très facilement et si je rebranche la nappe cela refait pareille elle est freiné Une idée merci à vous
  3. D'accord Je vais essayer, je ne savais pas si je pouvais le faire .. merci j essayerai ca demain .. merci en tout cas
  4. Bonsoir à tous merci pour vos réponses à tous.. Donc oui effectivement j'ai régler tous les excentriques comme expliquer dans la vidéo.. mais que ce soit allumer ou éteins le problème est le même la tête et très difficile à bouger de droite à gauche on dirait que c'est gripper.. Et machine allumer j'effectue un test et la c'est encore pire elle essaie d'aller de chaque côté mais elle est bloquer et elle se mets en erreur
  5. Désolé cela me semble compréhensible.. Ma tête d'impression a l'air de forcé ou alors le moteur force au moment de la phase des test pour aller de droite à gauche vu quelle est neuve. Et du coup elle se mets en erreur
  6. Bonsoir à tous, Je suis novice et je viens acheter une artilly x1 que j'ai reçu vendredi jai réaliser le montage aujourd'hui mais pendant la phase de test suivant la video YouTube au moment de tester les différent axe celui de la tête d'impression est très force ce qui fais quelle ne se déplace pas de droite à gauche et test automatique tout les autre axe fonctionnesauf celle ci et ca mets une erreur . Pouvez vous m'aider svp ? Merci
