fremen40
    CR10S Pro V2
    Anet A8
Récompenses de fremen40
  1. Merci de ta réponse en fait je me rend compte que je n'ai pas nettoyer mon plateau depuis un petit moment je vérifie ça demain si cela ne marche pas je reviens demander des secours Bien je pense que je devrais avoir honte Je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon plateau mais après nettoyage à l'acool isopropylique il y a une nette amélioration mais loin d'^être parfait j'ai donc changé le plateau et la nickel tout fonctionne à nouveau normalement. Donc ajouter au soucis de Z offset le nettoyage du plateau PS : Je ne sais pas comment indiqué résolu sur mon post
  2. Bonjour, Je m'explique : Déjà cela fait un an que j'utilise cette imprimante sans aucun soucis. Quand je lance une impression après un bed leveling (BL Touch d'origine ) la tête se soulève d'environ 0.2mm donc pas d'accroche. - Remise à 0 de l'eproom - réglage du Z offset (valeur de -2.10 chez moi) - Calibrage du plateau à la feuille -Versification du Auto Home Rien à faire - j'ai flasher l'imprimante je suis passé sous le Tiny machine 2.0.9_DW7.4.3 j'ai ensuite recommencé toutes les etapes de la calibration j'ai utilisé Cura PrusaSlicer et Simplify résultats identique Je vous jpoint le début de mon Gcode M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2 M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm/sec M204 P500 R1000 T1500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2 M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec M107 ;TYPE:Custom G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M140 S50 ; set final bed temp M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing and auto bed leveling M190 S50 ; wait for bed temp to stabilize G28 ; home all axis G29 ; auto bed levelling G1 Z50 F240 G1 X2 Y10 F3000 M104 S210 ; set final nozzle temp M109 S210 ; wait for nozzle temp to stabilize G1 Z0.28 F240 G92 E0 G1 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle G1 X2.3 F5000 G92 E0 G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle G92 E0 G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M83 ; use relative distances for extrusion ; Filament gcode M107 ;LAYER_CHANGE ;Z:0.2 ;HEIGHT:0.2 ;BEFORE_LAYER_CHANGE G92 E0 ;0.2 G1 E-6 F3600 G1 Z.2 F9000 ;AFTER_LAYER_CHANGE ;0.2 G1 X134.739 Y142.933 G1 E6 F2400 M204 P500 ;TYPE:Skirt/Brim ;WIDTH:0.42 G1 F1200 G1 X135.975 Y141.871 E.05111 G1 X137.731 Y140.886 E.0631 G1 X139.282 Y140.385 E.05111 G1 X141.387 Y140.167 E.06635 G1 X168.617 Y140.167 E.85377 G1 X170.73 Y140.388 E.06661 G1 X172.284 Y140.893 E.05123 Cela fait 8 jours que je cherche mais la je suis sec plus d'idées je laisse la place au pros
  3. Bonjour, je fait de l'impression 3D depuis quelques années, mais plus sérieusement depuis que je suis retraité, ce qui me permet Oh joie bonheur de découvrir plein de soucis que je n'avais pas avant
