Baelian
À propos de Baelian
  • Date de naissance 10 Janvier
    Impression 3D, Bricolage , Jeux de rôle type D&D(3.5), BD, Mangas, Romans...
    Artillery Sidewinder X2
Récompenses de Baelian
  • Reacting Well Rare
  1. Merci , j'ai déjà regardé la continuité( les fils du câble qui part de la base longe l'axe Z et ressort près de la bobine et les soudures dans le capteur), je vais sûrement acheter un capteur neuf . J'espère que c'est çà et que je n'aurais pas à ouvrir l'imprimante . je vais tester avec un capteur de X1.
  2. Bonjour, Merci @Patrick76 et @fvuichard, c'est bien un capteur optique, pour le moment je vais tester la solution la plus simple : j'ai matifié la bille. Je ferais un retour si çà peux aider . 20 minutes laters .... Au moins j'ai eu rapidement une réponse .
  3. Baelian
    Sidewinder x2 ou pas?
    Bonjour, je suis totalement "noob" en impression 3D je me lance donc avec une sidewinder X2 et franchement je la trouve bien ! Pour avoir vécu les débuts d'amis avec leurs imprimantes je trouve vraiment que cette machine est simple à prendre en main ( encore plus si tu à déjà une X1). Après... quitte à passer pour un bleu... je me pose la question suivante: Si tu as déjà une X1 fonctionnelle ne serait-ce pas plus économique pour toi de la "upgrade" avec les pièces détachées de la X2? Sinon pour revenir au sujet principal, je n'ai eu aucun soucis de bl touch ou de bras d'extrudeur . Si tu as peur pour le pin, tu peux vérifier le serrage avant la mise en service et vérifier le niveau BLt/buse (car grâce au forum tu as déjà identifié ces deux possibilités ) . Moi j'ai eu un souci avec le capteur de fin de bobine mais rien de grave. Voila, retour de "noob" mais bon, retour quand même .
  4. Merci pour l'info, je vais vérifier. Le truc c'est que le défaut apparaît vraiment aléatoirement, c'est bizarre. Effectivement ce capteur paraît fiable (plus qu'un capteur mécanique) j'ai donc peur que le défaut ne provienne pas du capteur.... Je vais déjà tester les soudures on verra pour le suite .
  5. Si je comprends bien, la lamelle dans le boîtier du capteur? Je vais regarder çà, merci . Après ouverture du boîtier on peut écarter l'hypothèse de la languette du switch. Je pensais moi aussi à un capteur mécanique mais apparemment c'est un capteur capacitif qui doit mesurer la course de la bille qui est attirée par l'aimant, quelque chose dans se style. Du coup je sèche un peu.
  6. Bonjour, depuis 3 impressions je rencontre un problème avec mon capteur de fin de filament, il passe de manière aléatoire du vert au rouge sans raison et je doit sortir le filament et le re-rentrer, j'ai d'abord cru à un faux contact dû aux vibrations ... Mais non. Du côté SaV la réponse que j'ai eu pour l'instant c'est : "Si vous débranchez le capteur de filament l'impression se passe normalement?". Bon, ok ça fonctionne, mais j'aimerais trouver la cause de la panne. Merci,Baelian.
  7. Baelian
    Bonjour à tous !
    Merci du conseil, effectivement je le trouvais un peu "plastoc" par rapport à la force qu'on met dessus ! Je le met dans la liste des futurs achats (çà et un capteur fin de filament) .
  8. Bonjour, depuis le temps que je lorgne les imprimantes de mes amis, j'ai fini par craquer . Je me lance donc dans l'aventure un peu en autodidacte avec une Artillery Sidewinder X2. A force de me renseigner me voici sur ce forum, pour cela je remercie @TonyNarko67 pour son Vlog qui m'a été bien utile (si vous ne connaisez pas allez voir ici ). A bientôt sur le forum, Baëlian.
