Calzone
Tout ce qui a été posté par Calzone
  1. Bonjour, Merci à tous pour vos réponses. Le premier flash que j'ai tenté avec un firmware en 4.2.2 avait échoué alors que les suivant en 4.2.7 était passés, j'ai cru, à tord, avoir une carte mère en 4.2.7. J'ai vérifié directement sur la carte, j'ai bien une 4.2.2, installer le firmware d'origine en 4.2.2 a suffit à régler mon problème.
  2. Bonjour, Sur ma ender3 v2, j'ai eu des soucis d'impression et j'ai décidé de changer le firmware d'origine pour le firmware présenté sur la chaine youtube JSTECH par un certain Chritophe LEVEQUE (https://github.com/tititopher68/Marlin). J'ai chargé des binaires sur l'imprimante (notamment E3V2-Noprobe-3x3-v427-v140b) ainsi que sur l'écran. Malheureusement, l'interface graphique de l'écran a bien été mise à jour, le firmware pouvait bien contrôler le ventilateur, la température de la buse et du plateau mais les moteurs ne réagissaient plus. J'ai voulu remettre le firmware d'origine (https://www.creality.com/download -> "Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.7-mainboard-V1.1.2-compatible with BLTouch and filament detection") sur l'imprimante, il n'y avait pas de dossier DWIN_SET fournie avec le binaire je n'ai donc rien chargé sur l'écran. Suite à ce chargement le même problème persiste, les moteurs ne bougent plus, ils sont désactivés de base (on peut bouger la tête d'impression à la main sur les 3 axes) quand on envoie un ordre de déplacement (via "move" par exemple) les moteurs se "rigidifient" (on ne peut plus faire ces déplacment à la main) mais ne bougent pas. Est-ce que quelqu'un auraient des idées sur l'origine du problème? Mauvais firmware? Mauvais DWIN_SET dans l'écran? Le problème pourrait-il venir de la carte mère? Est-il possible de la bousiller en chargeant des firmware dessus? Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre. PS: J'ai chargé plusieurs firmware notamment un pour carte 4.2.2 alors que j'ai une 4.2.7
