presciii
Tout ce qui a été posté par presciii
  1. presciii
    Z8T sortie du carton
    Bonsoir, Super on a eu le même cadeau de Noël Z8T voila les quelques aléas que j’ai pu rencontrer : la courroie du bed frotte sous le lit chauffant, Impossible aussi de régler sa tension, puis la buse reste sur place en cours d’impression le temps de se remettre à la bonne température, (est-ce un réglage cura que j’ai omis? I don’t know) en tout cas je ne trouve rien de tel dans les gcode entree et sortie, c’est pénible ça ne génère des défauts j’y travail encore… en ce qui me concerne, le dégradé de couleurs ça va, mais les impressions tricolores c’est pas encore ça. niveau modification apportée j’ai remplacer le support des bobine pour des supports individuels afin de pouvoir oter ou changer la bobine du milieu sans devoir déposer une de ces consœurs, j’ai aussi acheté un plateau en verre, car le lit d’origine n’est pas super plan, et accroche trop, mais je me suis rendu compte que le capteur ne detecte pas le bed en verre, qu’a cela ne tienne, c’est les mêmes dimensions que mon Anet ET5X ce n’est pas perdu, et j’ai du coup recommandé un plateau celui-ci : SOOWAY Imprimante 3D Verre Plateforme Lit d'impression Plaque de construction Surface Lit chauffant Polymère Revêtement microporeux Avec une adhérence parfaite https://www.amazon.fr/dp/B08HRRT6WM/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_WY8M04YPQ6CE7XWY7J8W reception vendredi, étant donner que j’ai tout déréglé (le nivellement, rehaussé les fin de course Z etc) j’attend ma réception pour y retravailler…
  2. Bonjour à tous, je souhaite adapter un hotend e3d v6 sur mon Anet et5x. quel modification informatique devrais-je réaliser ? comment adapter le montage? Est ce que quelqu’un a déjà un stl d’adaptation tout près. Si certaines lumières peuvent m’éclairer, merci par avance. @PLFmoto j’ai lu ton avancer sur cette machine (beau travail soit dit en passant) as-tu des réponses qui pourrait m’aider?
