sshika
À propos de sshika
  • Date de naissance 01/07/1987
Récompenses de sshika
  1. Merci d'avoir tester. D'après olivier, un test serait avec un laser co2 pourrait être concluant. Si quelqu'un est assez charitable pour faire un essai avec un échantillon que je peux envoyer, ça m'arrangerai. Merci
  2. J'ai contacter polydis, ils m'envoi la doc technique de mon matériau. je peux aussi t'envoyer une chute sans aucun souci, ça ne me dérange pas le moins du monde.
  3. au pire je peux faire un essai, j'ai un vieil extracteur d'air de meuleuse
  4. ben malheureusement je suis à 50km de bordeaux je connais personne qui va au fablab. un pro de la signalétique, il y en a un, mais il fait pas de découpe pour le particulier. pour la diode, je ne sais pas du tout si mon matériau peu se faire couper par du laser. je vais contacter le vendeur des plaques. edit : bon ben c'est mort. le vendeur m'a expliqué qu'il n'est pas découpable au laser en raison du dégagement de vapeur toxique lors de la coupe.
  5. merci je ne savais pas où le placer. non c'est pour une utilisation ponctuelle de masse. en gros j'ai acheter des tour à tiroirs pour mes lego, mais il ne possédait pas de compartiment. j'ai acheter des plaques de polypropylène souple à découper, et avec un bon pistolet à colle, fait des compartiments. le truc c'est qu'à découper c'est pas facile. avec le cuter, c'est très dur, donc on rip facilement, et avec un ciseau, c'est jamais droit comme il le faudrait. j'ai voulu aller dans un fablab sur bordeaux, mais 300€ l'abonnement semestriel pour une utilisation occasionnelle... après, quand j'ai besoin de découper quelques trucs particuliers, ben ça pourrait être utile.
  6. au max ça ferai environ 30cm
  7. il est souple et pas vraiment transparent (c'est un bien grand mot) disons plutot translucide violet. en plaque de 1m x 0.5m.
  8. tu polypropylène transparent de 1mm d'épaisseur ?
  9. mais ce sont des graveurs ça ?
  10. ok merci. ça à l'air achement balèze à faire ça.
  11. bonjour Pour faire simple, je vais avoir besoin d'une découpeuse laser pour couper du polypropylène principalement. je voulais savoir déjà si c'était le bon endroit pour en parler, et si c'était possible de se la faire soit même ? merci
  12. sshika
    bonjour
    Merci
  13. Bon j'ai bien parcouru le forum, et il serait plus judicieux pour moi de prendre un kit, histoire de faire quelques économies, et pour mieux connaître la bête. Il faudrait aussi qu'elle possède un plateau chauffant, et avec une bonne précision. Ne pas avoir de grande surface n'est pas nécessaire, mais ça serait un plus. Au départ je voulais une smartcube3d, mais elle était un peu hors budget, et de plus je ne savais pas que pour l'abs, un plateau chauffant était nécessaire, donc celle-là, on l'oubli. J'ai vu pas mal de bécanes : - la prusa i3 mk2 elle assez répandue, beaucoup de retour positif. - la micro delta a l'air sympa, quoique un peu petite en surface - La YM 200 de chez mp3d, avec une option de graveuse laser, c'est vraiment sympathique - la discoeasy 200 de chez dagoma à l'air un passe-temps à bricole selon plusieurs avis - la Wanhao Duplicator I3+ à l'air d'avoir de bons retours, sachant qu'elle plus que de l'abs et du pla Si on peut éviter une imprimante avec du fil propriétaire, sans avoir besoin constamment de sav, et si on peut ne pas avoir d'écran car j'ai un ordi qui sera à côté. Après j'ai vu que certains avaient fabriqués des meubles pour pouvoir améliorer la tenue à la température, donc pour le rangement, un capotage n'est pas nécessaire. J'ai vu que certaines pouvaient être évolutives, et ça serait vraiment un plus de chez plus (rajouter une deuxième extrudeuse par exemple) Il y en a vraiment pour tous les goûts, et je dois dire qu'un énorme cout de main pour faire mon choix serait le bienvenue.
  14. Bonjour bon j'ai vu que le sujet est traité nombre de fois ici, mais même en lisant les autres demandes, je ne sais que choisir, donc je créé ce sujet pour refaire encore une énième demande. je suis à la recherche d'une imprimante 3d, dans les 500€ max. (voir un peu plus si il le faut). j'ai regardé, mais il faut dire qu'il y en a pour tous les prix, et pour toutes les qualités, kit ou pas kit, et comme je n'ai pas de marque ou de type d'imprimante en tête, je suis venu ici en quête de conseils. je cherche surtout une imprimante pour me faire quelques pièces pour réparer du petit matériel mécanique, et quelques pièces en abs pour les lego. après, si elle peut fabriquer des pièces en d'autres matériaux que l'abs ou le pla, ça serait un plus, pour la déco de madame... que pouvez vous me conseiller ?
  15. sshika
    bonjour
    Bonjour à tous Je suis venu ici dans le but de faire l'acquisition une imprimante 3d, et donc de profiter de vos conseils pour ne pas me planter dans mon choix. je vous remercie. bonne journée (ou soirée)
